Анимация и создание метафайла *.bmf
Dmitriyt
Приветствую всех.
Помогите с возникшей задачей.
Необходимо сделать чертеж по следу от анимации сохраненном в метафайле.
Как это можно сделать. Заранее всем спасибо.
гипоциклоид.zip
Типо того?
Что то видео не просматривается.
Если запустить анимацию и в опциях убрать галочку с Очистка экрана, а на Создать метафайл поставить, то получится метафайл с вот такой картинкой. Вопрос? Как ее обрисовать чтобы потом сделать например 3D выталкивание и т.п. ?
Это ютуб)
Применять другие способы, без метофайла. См. мой файл.
Получить контур через анимацию это как всегда через ..., эта ..., как бы помягче сказать..., из Москвы в Москву через Малаховку!
А как лучше сделать?
Это ютуб)
Про Ютуб я понял. Только пишет что "Автор ограничил доступ к файлу".
Ваш файл не открывается пишет, что формат файла не поддерживается . У меня T-flex 12
Изменено пользователем Dmitriyt
Чтобы определить, как лучше сделать, надо, как минимум, знать, что хочется получить и какие исходные данные. Мультик - не исходник, а результат каких-то действий. Т.е. надо начать сначала. Мне так кажется. Возможно я не прав.
Изменено пользователем E_T
Хочу сделать гипоциклоидный редуктор
. Начертил колесо, теперь надо сделать ответную часть (корпус). Для этого я вращаю колесо и след от него как раз и будет точный профиль ответной части (корпуса). Как это сделать правильно? Колесо с настроенной анимацией в прикрепленном  файле в первом сообщении.
Как вариант много-много эскизов вычесть из круга. При достижении приличной точности компик сдохнет. Можно по формулам. Была на форуме обширная тема по циклоидально цевочным редукторам тут:
http://cccp3d.ru/topic/55741-pomogite-s-raschetom-planetarno-tcevochnogo-redu/
Дерзай. Удачи!
Типо того?
Очень интересное решение, без формул и лишнего поиска доп. информации, только через линии-построения и наложение зависимостей, как получили контур для колеса не могу тоже понять: по построению похоже, что из внешнего приложения, не? Или все же трассировали(например через корелдро) картинку из метофайла?
Странно, ни каких ограничений нет на просмотр.
Вот вам в приложении парасолид.
Тогда не будет единой гладкой поверхности.
Это чистый Флекс) Да без формул, догадайтесь))) Подскажу: использовал 3д-построения и делал проекцию.
гипоциклоид_1.zip
Проекции и 3D построения? Параметрический путь, потом получили его проекцию? А можно более подробный алгоритм?
Если откроете прикрепленный файл, то увидите что построено колесо без формул. Откройте таблицу переменных и поймете как все сделано. Идея такая - поменял диаметр зубов, диаметр колеса, количество зубов, и построил вращением обратную часть. Так можно любую форму зуба прокатать.
Теперь все вижу, странно почему до этого не мог посмотреть.
Типо того?
Да именно так.
Типо того?
Да именно так.
Хотелось бы узнать как именно это делать?
Ну в общем примерно так.
1. Создаём тело по параметрам, движение в плоскости оставляем как есть, добавляем движение перпендикулярно плоскости.
2. Делаем проекцию с построением очерковой линии, перпендикулярную основной плоскости.
3. Удаляем в проекции всё лишнее, латаем дыры если есть.
4. Раскрываем проекцию, создаём профиль движения.
5. Профиль делаем сплайном, чтоб было гладко, это если 3д нужно.
В приложении можно посмотреть, там только проекции нет(уже удалена).
Однако, не всегда гладкость можно сделать, и можно сделать 3д путь очерка и его уже проецировать, но так вроде дольше отрабатывает.
гипоциклоид2.zip
Ну в общем примерно так. 1. Создаём тело по параметрам, движение в плоскости оставляем как есть, добавляем движение перпендикулярно плоскости. 2. Делаем проекцию с построением очерковой линии, перпендикулярную основной плоскости. 3. Удаляем в проекции всё лишнее, латаем дыры если есть. 4. Раскрываем проекцию, создаём профиль движения. 5. Профиль делаем сплайном, чтоб было гладко, это если 3д нужно. В приложении можно посмотреть, там только проекции нет(уже удалена). Однако, не всегда гладкость можно сделать, и можно сделать 3д путь очерка и его уже проецировать, но так вроде дольше отрабатывает.
Ваш  файл у меня почему то не открывается, пишет что файл не поддерживается.
Не могли бы вы сделать пошаговые скриншоты. У меня не получается построить тело по параметрам. Где какие значения писать, не разберусь.
Обновитесь до последней версии 14.0.18.0
Если время будет - сделаю.
спасибо. Буду ждать
Вот видео по созданию и результат в 14.0.18.0.
Без имени 4.zip
Ну ты и хитрец! Большое спасибо за идею! Сам бы не догадался бы...
ТэФлекса у меня нет, сам принцип интересный, получается гладенько. Точнятина неимоверная! И нагрузка на комп минимальная!
    • david1920
    • david1920
