Создание своей рамки (штампа)
Мало создать поле для ввода, нужно привязать к нему переменную текстового типа и сделать её внешней, чтобы можно было задавать её значения из файла в который будете вставлять штамп.
1. Создаёте штамп по ГОСТ, т.е. линии по размерам и т.д.
2. В поля для ввода вставляете параграф-текст. Сколько полей столько и текстов.
3. Создаёте текстовые переменные со свойством "внешняя". Сколько полей столько и переменных.
4. Привязываете все поля с переменными.
5. Впринципе работает уже, но автоматически не будет подхватывать наименование и т.д. Поэтому у нужных переменных наименование, обозначение и т.д. указываете связь при вставке в сборку и имя переменной, которую должна подхватывать.
Потом по желанию можно сделать диалог и закинуть всё это дело в оформление.
Я попробовал сделать маленький штамп, и ни чего не вышло. Попробую сейчас загрузить маленький видео-отчет о проделанной работе. Думаю Вы быстро определите мои ошибки. Задача не выполнена, т.к. столкнулся со следующей проблемой.
Видео было размером 15 мб, в формате мp4. В общем я не знаю как Вам объяснить. Вставляю параграф-текст (с текстом и без текста пробовал), создаю переменную текстовую как на видео, после чего клик по области для ввода текста, и туда вставляю переменную - все пропадает, теста не видно. Сохраняю. Создаю новый 2д чертеж, фрагмент-из файла, и пытаюсь выделить поле для ввода текста, но ни чего не выделяется. Я сделал видео, но загрузить его сюда почему то не удалось.
С Уважением, Knout!
Кидайте или на ютуб или на яндекс диск, а сюда ссылку.
Форматки это простые фрагменты с налаженными связями по переменным(наименование, обозначение, масса, дата и т.п.), каждая из которых имеет определенный тип(см. рис.):
связи и такие фрагменты(в виде форматок) пользователь может сам редактировать или создавать с нуля, поэтому как будет выглядеть форматка решает только сам юзер - в этом гибкость настроек.
Если сделали все верно по вышеуказанным видео, то щелкнув в поле с параграфтекстом можно вводить свои значения или выбирать из списка, щелкнув по значкам "треугольников".
Если добавить такой фрагмент в системную папку с форматками, то ее можно будет использовать в качестве оформления чертежа.
Для создания своих форматок, советую брать один из готовых прототипов из системной папки и просто добавлять необходимое кол-во ячеек с параграф-текстами и внешними переменными.
Вот ссылка https://yadi.sk/i/HNObgFbHg57Sm, только наверное лучше скачать, т.к. при просмотре на странице качество никакое .
С Уважением, Knout!
Связь переменной с параграф-текстом? А каким образом связь становиться связью? Есть ли способ создания константы, например: Создавая штамп я сначала строю линии, в результате построения которых я получу нужный мне штамп без какой либо текстовой информации. Т.е. другими словами сказать - 2D чертеж. После чего передо мной встает 2 вопроса:
1) Занести текст в нужные ячейки для их постоянного отображения ("Дата", "Разработал", "Проверил" и т.д.). Т.е. при оформлении нового чертежа, при обращении в меню "Оформление"-"Основная надпись"-"Создать" и выберу из списка предложенного, ранее внесенный мной тот самый 2D чертеж с занесенной в определенные поля информацией ("Дата", "Разработал", "Проверил" и т.д.) Т.е. Эти текстовые константы уже должны быть. Так вот, каким образом я должен их создать?
2)Создать поля для ввода текста, являющимися "Ответами" на "Вопросы". Например рядом с полем, в котором уже существует надпись "Разработал", расположено поле, если я правильно понял, с параграф-текстом, кликая по этому полю мышкой, в нем появляется мигающий курсор, дающий понять, что сюда можно внести текст.
Вот в принципе я как мог, более подробно рассказал то, что не могу сделать. Если есть возможность, следуя вышеизложенной последовательности действий, поясните непонятные для меня шаги.
И очень вас прошу простить мне мою твердолобость.
С Уважением, Dr.Knout!
У Вас там всё правильно, просто размер шрифта не соответствует полю ввода.
Ага, понятно, сегодня на работе попробую сделать. Спасибо огромное, счастья Вам и всех благ!
С Уважением, Knout!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
