Шнек. Фрезеровать нельзя точить.
Ug_user
Добрый день!
Расскажу об одном интересном проекте. Идея вынашивалась давно, но реальное воплощение получила на днях.
Суть - обработка шнека. Классический шнек, координаты лопастей заданы размерами на двух разных диаметрах, шаг переменный, толщина лопастей - переменная, просто так точить не получится, поэтому чаще всего такие изделия фрезеруют.
Очень хотелось попробовать а-ля токарную обработку. Случай подвернулся, и совместно с компанией GALIKA на станке PITTLER решили проверить такой способ обработки.
Собственно траектории насчитывал в NX, однако с небольшими особенностями. Так как шнек задан довольно-таки неудобно для построений, я решил построить геометрию лопаток не на диаметрах, а на плоскостях. То есть делал обычную трехосевую обработку, а постпроцессор затем превращал эту обработку в "токарную". В качестве шаблона обработки использовал Sequential Milling (ну - люблю я его...).
Для контроля обработки создал проект для симуляции перемещений станка как в NX, так и в VERICUT. Не спрашивайте меня, где было удобнее визуализировать.
На видео - небольшой репортаж "с места событий",
Видео
и фото шнека после черновой обработки. Будет чистовая - добавлю.
Вот, собственно, о чем хотел рассказать.
Как способ обработки - вполне имеет право на жизнь, особенно для чистовых обработок. Черновые - быть может было бы полезнее "продрать" центральный канал фрезой.
Производительность аховая, конечно. На чистом токарнике не быстрее будет?
На простом токарнике не получится - переменный шаг.
Видел детали на токарных автоматах с переменным шагом. Детали продольного точения. Не понимаю в чём проблема?
от, собственно, о чем хотел рассказать. Как способ обработки - вполне имеет право на жизнь, особенно для чистовых обработок. Черновые - быть может было бы полезнее "продрать" центральный канал фрезой.
Красиво!  :clap_1:
Именно данную деталь может лучше или быстрее сделать фрезерно, а вот если паз очень тоненький и большой глубиной- то это практически один из лучших способов.
на токарно-фрезерном мазаке в токарном режиме получиться, задаеться линейный шаг за один оборот по формулам, и по сколько врезаемся.
Вроде делается. Только что разрабатывали симуляцию резание в NCManager для клиента который что-то такое программирует. Он в excele считает. Используется резьбовой цикл для синхронизации и куча кадров на один проход резьбы..
Ну что сказать ? Честь и хвала, всегда испытываю удовольствие от новых разработок @@Ug_user, но в то же время, на этом фоне, меня не покидает чувство собственной ущербности. :biggrin:
Не знаю предназначение этого шнека, может разделять, подавать,...,но вроде лопасти у него расположены по нормали к ступице - а если бы были под углом (нагнетательные) и ступица коническая,
тоже возможна такая технология ?
Не могу представить в уме...
Такое же чувство!!!  :wallbash:
Это как на зубострогальном раньше (да наверное и сейчас) колёса зубчатые с хитрыми зубьями строгали. Технология та же.
 В связи с этим у меня предложение - поставить строгальный резец. По идее, шероховатость должна стать получше. На алюминии, наверное, заметно будет не особо, а вот для конкретных сталей разница должна быть ощутимой.
по моему раньше, червячные редукторы на токарном автомате делали....в чем новизна?
Показанная железка - не червяк с постоянным шагом. Спинка и корыто лопастей здесь имеют переменный шаг.
Может быть и есть автоматы, которые это делают, не знаю. Может быть это можно сделать по копиру и еще как-то. Мы попробовали это на фрезерном станке, но как токарку.
Если кто-то подскажет, как это же сделать именно в токарном режиме, как сделать согласованное движение с переменным шагом - буду благоблагодарен.
На Sinumerik имеется команда G34 - резьбовая интерполяция с изменяемым шагом, там через адрес K на сколько помню программируется изменение шага на оборот.
О методе формообразования профиля резьбы, обкатом сечения в токарной операции, писал здесь: http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/?p=645154
Поэтому можно сделать все изящнее и проще, нежели во фрезерном режиме при помощи С оси. Это относительно обработки резцом.
А вообще в чем проблема...сделать обработку фрезой в обычном фрезерном режиме, это будет производительнее.
"Собственно траектории насчитывал в NX, однако с небольшими особенностями. Так как шнек задан довольно-таки неудобно для построений, я решил построить геометрию лопаток не на диаметрах, а на плоскостях. "
Уважаемый Ug_user можно ли увидеть скриншот результата построения лопаток на плоскости??? Если это конечно не является коммерческой тайной! Заранее премного благодарен!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
