Контактная задача Pipe 288 Targe 170 Conta 175
Всем привет.
Надеюсь, решение моей проблемы станет большой помощью и для других.
Создаю тестовую модель  для определения  НДС морского трубопровода при его прокладке. Возникла проблема создания контактных пар между морским дном и трубой. Выдает: No surface elements were generated. Использую элементы Pipe 288, Targe 170, Conta 175. Contact Element Type принимаю Node-to-Surface. Понимаю, что пропущен шаг. Был бы очень благодарен, если направите в правильное русло.
А задачу описать? :sad:
Ну и грустную историю об имеющемся опыте в CAE, чтобы знать, на каком языке с Вами можно говорить.
забыл как картинку вставить. http://www.ex.ua/843335907143
Проблемы скорее в том что читать хелп нужно, в котором написано что
CONTA177
This element is located on the surfaces of 3-D beam or pipe elements with or without midside nodes (such as BEAM188, BEAM189, PIPE288, PIPE289, and ELBOW290). It can also be located on the edge of 3-D shell elements with or without midside nodes, such as SHELL181 and SHELL281.
у меня похожая задача и  визард  создался conta175 и тарге170 при использовании pipe289  и shel181.
опции трубы  KEYOPT(9) =3   KEYOPT(11) = 3
Меня интересует больше вопрос визуализации. Я получил что напряжения и перемешения ноль. см атачч
Как сделать модель в результатах объемной?
Если есть ошибка то в чем она может быть.? (Дно для начала сделал из того же материала что и труба)
(задача такая расчитать напряжение возникающее в трубе, при контакте с грунтом.  Задан коэф постели, сила тяжести(задал), океанские нагрузки(задал)., закрепление в концах трубы.  ansys 14.5)
pipe8.zip
Изменено пользователем tomaiilyk
Странно. Больше Вас должно интересовать получение адекватных результатов. Или нулевые перемещения это ожидаемо?
Правильные результаты прежде всего. Результаты предыдущие не думаю ,чтобы они были правильные.
Перестроил контакт- настроил нормали- получил новый результат. Перемещения выводятся а напряж нет beam pipe elements are detected in the selected element set.       Пытаюсь понять, что не так. Перестрою простую геометрию, уберу все нагрузки и буду пробовать.
pipe81.rar
Люди придумали переводчик, на случай незнания языка. Он, конечно, не идеален, немного придется догадаться.
Вот если бы Вы спросили, что такое осреднение по узлам, было бы интереснее. :happy:
Перевод я знаю. Может подскажете что такое осреднение по узлам? И почему не выводятся напряжения?
А еще люди придумали справку, куда в поиск можно вбить "nodal  averaging".
для начала:
help/wb_sim/ds_Unaveraged_Results.html
Может быть, потому что это балки. В них по-другому смотреть напряжения надо. smisc, nmisc и т.д.
Оказалось дело в следующем- я посмотрел статус контакта-  *note*No contact was detected for this contact pair.      Не обнаружен контакт,в контактной паре.  При это предупреждения при расчете не было.  Исправить пока, что не удается
Может контактный элемент не тот?
CONTA177
3-D Line-to-Surface Contact
MP ME ST PR PRN <> <> <> <> <> <> PP <>
Product Restrictions
CONTA177 Element Description
CONTA177 is used to represent contact and sliding between 3-D surface segments (TARGE170) and a deformable line segment, defined by this element. The element is applicable to 3-D beam-to-solid and 3-D shell edge-to-solid structural contact analyses. This element is located on the surfaces of 3-D beam or pipe elements with or without midside nodes (BEAM4, BEAM24, BEAM188, BEAM189, PIPE16, PIPE20). It can also be located on the edge of 3-D shell elements with or without midside nodes, such as SHELL181 and SHELL281. Contact occurs when the element surface penetrates one of the target segment elements (TARGE170) on a specified target surface. Coulomb and shear stress friction is allowed. This element also allows separation of bonded contact to simulate interface delamination. See CONTA177 in the Theory Reference for ANSYS and ANSYS Workbench for more details about this element. To model beam-to-beam contact, use the line-to-line contact element, CONTA176.
я его тоже пробовал Conta 177.Упростил модель. Без изменения.
sipm400.rar
В диалоге контактов (в визарде) столько галочек, нужную порою легко пропустить...
З.Ы. Есть ещё глава, может что и всплывёт:
6.2. Performing a 3-D Line-to-Surface Contact Analysis
Вообщем  упростил задачу, и контакт задался и просчитался. Составил методику может кому будет полезно.- прикрепляю.
Самое интересное что , сейчас строю первоначальную сложную геометрию контакт в контактной паре  не закрыт.
Методика создания контакта в ПО Ansys APDL 14( составил Олег tooleg@ya.ru) Версия1.rar
Различные коэф трения.rar
Видел на слайде, стоит Beam Effect. А Close Gap рекомендуют ставить при "Contact is Opened" если решение не сходится. Может просто сравнить модели по настройкам в менеджере контактов?
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
