ГОСТ и другие стандарты и нормы - что это такое?
Принятые спецами решения рациональны.
С чьей точки зрения технические решения рациональны? :biggrin:
Я тут иногда смотрю конструкции разные...Имхо, бывает полная хрень, а тем не менее работоспособно. Значит, тоже рационально.
воистину
особо нагруженные валы сделаны из подшипниковой стали
Может, в каких-то условиях работы достаточно местное термоупрочнение.
Термоупрочнять подшипниковую сталь? Я не в курсе такого метода.
Пример где это применяется есть у Вас?
Воинствующие дилетанты были , есть и будут всегда :-)
Больше сказать Вам нечего?
При разработке боевой техники надо так же учитывать такие критерии, как максимальная простота производства (без ущерба качеству, естественно) в условиях военного времени и ремонтопригодность на месте эксплуатации (войсковой ремонт). А это достигается в том числе максимально возможным применением стандартных узлов и деталей. Не зря сейчас разрабатываются базовые платформы для многих видов вооружений.
Конечно. Очень "удобно" ремонтировать вал, шейки которого используются в качестве обойм подшипников. :g:
Термоупрочнять подшипниковую сталь? Я не в курсе такого метода.  Пример где это применяется есть у Вас?
Зачем приписываете мне то, что я не писал? :smile:
Вал-шестерни тоже из подшипниковой стали делают?
Вам в ответ на вашту тираду  и правда нечего :-)
А это у нас для пацифистов делают? :)
На месте эксплуатации заменят один узел другим целиком и  отправят неисправный в тыл на восстановление.
"У нас" это где?
В городе, где был изготовлен первый в истории воздухоплавания редуктор для оного..
Человек плохо понимает, что такое - "подшипниковая сталь"..
В принципе, я тоже не знаю, что это такое..
не стоит тратить эмоции..
Это не у "нас", это у вас. :smile:
Это как раз и зависит от степени ремонтопригодности.
по ходя я Вас не правильно понял.
Ни когда не слышал и не видел, что бы валы делались из стали для подшипников. Она для этих целей не годится.
"У нас" это где?
Во как. Но предлагали делать нагруженные валы вертолётных редукторов, используя их шейки в качестве подшипниковых опор?!
Да Вы воинствующий дилетант.  :biggrin:
Из нее, говорят, мастеровые неплохие ножички выпиливают :)
Это криминал. :ph34r:
Вот поэтому Вы и есть воинствующий дилетант..
Или Вы можете сказать, что знаете АБСОЛЮТНО все редуктора, и нигде там так не делают?
Наверняка не знаете.. Но зато упертость прямо брызжет из всех щелей - НЕ БЫВАЕТ такого,и все! а не бывает - потому что не знаю. :-)
Окститесь! Я Вам фотку вертолета дал.. Там, кстати, именно и так сделано..
Это не наш вертолёт!
Я не говорил, что знаю "АБСОЛЮТНО все редуктора".
И что, там валы редуктора из подшипниковой стали сделаны? Или может быть таки специальной для валов вертолётов?
Ну а что лучше...
Что Вам сказать. Фашисткий танк Т-VI "Тигр"  по своим характеристикам превосходил советские танки. Но войну Германия проиграла.
Вопрос какие ТЕХНИЧЕСКИЕ решения по теме производства танков были правильными?
Я не буду говорить что из чего там сделано, не уполномочен. Да и забыл уже все.
По поводу танка.. Может быть у ссср решения были вернее. Только людей потеряли в 3 раза больше.
Зы. Может все таки расскажете народу, что такое подшипниковая сталь? С примерами и марками желательно. Или просто это слово мельком услышали?
"ни вАпрос"
как дЕлИтант отвечаю:
Кому интересно, может сделать вот так:
Можно я скажу: подшипниковая сталь - это сталь для подшипников. Я прав? :biggrin:
Поймите правильно, я не противник стандартов.
Наверное, вы кончали не технический ВУЗ, раз не понимаете смысла стандартизации. Пересказывать здесь содержание целого семестра было бы утомительно.
Понятно..Были  диванные воины, были гугликсперды. а теперь стали гулинженеры...
Ну давайте разберем, что такого особенного в стали, например, ШХ15?
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=207
Уж поверьте, дожать до Роквела С на 62 можно большое количество сталей, из которые делают валы. Уже не говоря про прочность, которая минимум раза в 2 выше.
Не забываем так же, что шестерни тоже требует неких свойств стали..Или у Вас шестерни делают отдельно из "шестереночной стали" и надевают на валы? :-)
Ну весь не надо, пару лекций таки не прогуляли..
Вот тут на меня набросились за нестандартные подшипники, и привели чудесный пример, где слепое следование стандартизации серьезно ухудшает характеристики узла и усложняет его.
Внутреннее кольцо из стандартного подшипника -совершенно лишний тут элемент, который вносит в конструкцию лишний элемент с вероятностью поломки, плюс ухудшает суммарный толеранц для вала, что приводит к необходимости усиливать зуб.. Сложно рганизовать смазку, охлаждение... И так далее... А плюсы то где?
А плюсы то где?
Ну таки не в каждом гараже-сарае выточат вал с дорожкой катания с нужной точностью и закалят до 62 НРС. Потому подшипник и удобен, что только шейки надо обработать. А в некоторых случаях подшипник вместе с корпусом на вал насадил и вуаля :biggrin: . Для какого-нить конвейера карьерного и так сгодится.
Только какое имеет отношение евонный размышлизм к стандартизаДции? :smile:  Конструктив определяется условиями начальными работы и условиями конечными изготовления. :smile: А стандартизировать конструкторские решения - это для составителя справочника поле работы. :biggrin:
... гулинженеры...
Вы что-то имеете против использования поисковиков машин инета?
...Ну весь не надо, пару лекций таки не прогуляли..
не скромничайте.
За Ваши высказывания крамолы против стандартизации Вас бы выгнали из технического Вуза.  :biggrin:
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
