ГОСТ и другие стандарты и нормы - что это такое?
Не думал что "фрагментик чертежа" вызовет такую полемику.
А если покажешь весь чертеж то тема будет топовой надолго :)
это уже спец заказ.. а это не самый лучший выбор. И пять сколько раз ремонтируешь, столько и спец заказов разных делать
Никогда не случалось так, чтобы поменяли 5 подшипников- а шестерня все еще целая. Обычно наоборот, и для понимания достаточно сравнить площади контакта зуба и роликов..
Если меняете 5 подшипников, а шестерню нет - то что-то в "датском королевстве" не то..И похоже, я догалываюсь, что именно..
lobzik, где ссылка? Говорливый вы наш.
Пжалста, нетерпелывый Вы наш...
https://youtu.be/-LO-Trwed90
Позволю себе ответить....
В Вашем видео показаны тюнинговые образцы, которые не стоят на вооружении. И не известно, какой спусковой механизм стоит на штатной американской М4. Кроме того, у них - М4, а у нас - АН-94, АЕК-971. (смотреть с 1мин. 30сек.)
Далее, данный принцип спускового механизма наверняка использован в других типах стрелкового оружия (более дорогого). И я не уверен, что его придумали американцы (они просто изготавливают). Видимо комфорт пришёл и в простые автоматы.
Далее, АК-12 имеет доработанный спусковой механизм и, вполне возможно, с мягким спуском.  Кстати, вы тоже можете купить (для своего АК-47/74) такой УСМ.  :smile:
http://guns.allzip.org/topic/241/1190942.html
2Lobzik
на форуме появился новый персонаж по фамилии "шрус".
Часом не Ваш клон или клоун?
От Ваших постов  ненавистью, в том числе к России и ко всему с ней связанному. Таким часто страдают бывшие россияне. У них Россия стала "рашка".
Теперь по теме стандартизации. Вы смурыгаете один из вариантов решения подшипникового узла вертолётного редуктора. Ну и при чем тут ГОСТ и стандартизация? Разве ГОСТ запрещает подобные решения?
А о целесообразности, эффективности и совершенстве... критерии бы определить. Я приводил пример с фашисткими  танками и советскими. Танки от Гитлера были весьма совершенны как оружейное изделие. Но ведь затраты на производство их были таковыми, что не позволило их выпускать в количестве соразмерном с советскими машинами. Результат мы знаем.
Так и во много. При разработке изделия приходится учитывать особенности национальной промышленности.
А узлов агрегатов, где используются подшипники без внутренней обоймы есть. И даже могу сказать без внешней! И всё это, Вы не поверите, не противоречит ГОСТам и стандартизации.
ГОСТ предусмотривает в том числе отдельные шарики.
Как Вам ГОСТ 3722-81?
Ну так что на счет стандартизации? Или Вы призываете и шарики самопальные точать?
lobzik, Вы в своем репертуаре. :biggrin:
  • 1 год спустя...
Вот и статеечка по поводу редуктора, который ну прямо весь по ГОСТу
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=538511952998408&id=100005188233732
Там кто-то утверждал насчет того, что ГОСТ помогает ремонтопригодности в полевых условиях.
Отремонтируете? :-(
"поменяли 5 подшипников- а шестерня все еще целая" - если подшипники шариковые то почему нет ? Пять точечных герцевских контактов и один герцевский линейный. Вполне можно представить, что площадь контакта зубчатой пары больше площади точечных... :)
Плюс неравномерность распределения...
Изменено пользователем Fedor
Пять катящихся контактов - и один скользящий?
Ну и ваще там ролеги обычна стоять
А где там про ГОСТ? Да и статеечка как-то доверие не очень чтобы вызывает.
Вот в ём все не по ГОСТу, а результат тот же. Отремонтируете?
А может дело не в ГОСТах?
Дело не в ГОСТАх самих, а в правильно расставленных приоритетах.
В случае, когда наклон буковок или межосевое расстояние толтко из ряда и не иначе ставят на первое место - в результате обычно выходит карготина.
 обычная культура производства смешана с какой то извращённой неприязнью. Что гост что исо... главное набросать говна, а там уже он подтянет "аргументы". Обычное дело.
Причем тут культура производства, если , как утверждается в статье, все датчики стружки в масле отключены?
Вот еще один пример того, что "правильно расставленные приоритеты" тоже не всегда помогают http://tass.ru/proisshestviya/3412591
разбившегося на западе Норвегии в конце апреле
2 месяца понадобилось, и всё встало на свои места. А некоторые уже 2 год мусолят....
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
