помогите решить задачу
stalevaroff
Добрый день помогите с выполнением задачи, не могу понять что происходит, перепробовал все спосбы
А в чем, собственно, задача? И почему картинка из прое?
нужно заполнить отверстия твердыми телами и вычесть нашу отливку
возможно ли это сделать в solidworks?
Можно.
Для вычесть одну деталь из другой в сборке - команда "полость"
Можно.
это можно сделать только в сборке? нулевой не будет?
Конечно. Где угодно можно. Булевы операции во всех кадах есть )
я делал через булеву, но говорит что мешает геометрия нулевой толщины
Файлик прицепи. Сразу всем всё понятно будет.
Создание соединенной детали, Соединение тел..
с таким послужным списком, вообще-то стыдно задавать такие вопросы :doctor:
не подходит все равно нулевая толщина http://i.imgur.com/kuVsfWv.png
http://rghost.ru/79pKnYhb4
тут дело не в стыде, а в решении данного вопроса  как я показал на скриншоте, и если его можно решить в солиде как показано на скриншоте, то следовательно его можно решить и программно, а для меня это важно, так как я пишу софт под различные сапр системы и на данный момент стоит сейчас задача в решении данной проблемы. А весь выше перечисленный софт используется мной для написания программ и софта по исходному API. И владею я им не хуже, чем программным кодом.
Естессно будет - ведь внешние контуры соприкасаются
А кто мешает сделать внешнюю калабашку немного более поширше - хотя бы на 0,0001мм (что бы не было совпадений контуров)??
"Модель - это НЕ изделие из металла"
нулевая толщина
Если деталь испортирована, то может быть такое.
Как вариант решения.
Создать габаритный параллелепипед заготовки.
Удлинить элементы исходной детали, образующие отверстия в стенках заготовки, чтобы они гарантированно выходили за габарит заготовки.
Вычесть удлинённую деталь из заготовки.
test222.rar -
Без "сборки", без "соединить"
Изменено пользователем afenogen
  • 4 года спустя...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
