Помогите с комбинированием тел
Коллеги, помогите с комбинированием тел. Есть два тела (первое и второе :biggrin:) - нужно из второго вычесть первое и получить фрагмент, который мы напечатаем и наклеим (уже физически) на первое, чтобы физически же получить второе тело. Цель - попробовать сэкономить на дорогостоящей SLA печати большой мастер-модели.
Картинка прилагается - меня интересует прозрачная область в виде отдельной твердотельной модели.
Solidworks 2017 не дает скомбинировать (вычесть) тела - выдает сообщение что из-за геометрических условий операция не может быть выполнена. А о том, в чем проблема, ессно умалчивает. Но я подозреваю что руки кривые :biggrin:
Удается только слияние двух моделей, но в данном случае меня это не интересует... Файл прилагается, вдруг кто-то найдет время.
панель.SLDPRT
Не найду 2017 солид :Р
В 2015 вычитал печатный узел с компонентами (сборку сохранил как деталь) из детали. После чего печатали деталь на 3д принтере.
Делал инструментом литейной формы "Полость", Ваш КЭП. Смещения не назначал, подрезал чутка лишнего и все.
Дайте STEP пжлст
Изменено пользователем Narwhal
1 час назад, Blurp сказал:
@djrandom Правильно понимаю?
ДА-ДА, именно так! А как получилось?
2 часа назад, Narwhal сказал:
Дайте STEP пжлст
Я тоже раньше делал - и комбинирование нескольких тел, и с литьевыми формами работал (и работаем). Но вот тут решил с формами пока не заморачиваться, а с телами не получается почему-то :))))
Отрезал "магической" поверхностью, которую пришлось на соточку сместить внутрь тела, иначе не режет, т.к. остаются "клочки" ввиду несовпадения граней тел, возникающей, видимо, из-за кривизны при переводе. И убрал одно скругление.
Solidworks 2018
панель.SLDPRT
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
