Проблема с распределенной нагрузкой
Доброго времени суток.
На работе сложилась такая ситуация - результаты расчета модели в Workbench оказались более чем парадоксальными, и руководством было велено пересчитать конструкцию непосредственно в обычном Ansys.
Поскольку я в нем толком не работала (лабораторные работы в университете, думаю, не считаются), возникло два вопроса.
Во-первых, как прикладывать распределенную нагрузку?
Я рассредоточила распределенный момент по массиву узлов (выбрала сначала поверхности, затем приаттаченные к ним узлы) и приложила момент собственно к ним. Нужно ли в таком случае делить величину момента на количество узлов? Или как правильно рассчитать величину действия момента на узел?
И второй вопрос, касаемо генерации сетки. Как лучше подбирать элементы для подобных моделей? Я выбрала Solid73 по принципу наличия в нем степеней свободы как на перемещение, так и на вращение, поскольку это позволило мне прикладывать моменты, верен ли такой подход?
Или лучше ориентироваться на что-то другое?
Изображение модели прикрепляю.
Спасибо большое откликнувшимся.
Изменено пользователем NataCher
Если у вас механическая задача, то рекомендую использовать элемент 1-го порядка solid45.
А нагрузка куда приложена в модели? А то момент моменту рознь... Да и в линейной теории упругости нагрузка в виде моментов в узлах не используется.
З.Ы. Учитывая, что решатели ANSYS и WB суть одно и тоже, "нереальные" результаты даёт "нереальная" постановка задачи. Переделав всё в ANSYS Вы ничего по-сути не измените. А в structural элементы по-умолчанию 180-е. Этого хватает за глаза.
Многократно удивлен.
Используется конечно. Вы что-то перепутали.
Во-первых, как прикладывать распределенную нагрузку? Я рассредоточила распределенный момент по массиву узлов (выбрала сначала поверхности, затем приаттаченные к ним узлы) и приложила момент собственно к ним. Нужно ли в таком случае делить величину момента на количество узлов? Или как правильно рассчитать величину действия момента на узел? И второй вопрос, касаемо генерации сетки. Как лучше подбирать элементы для подобных моделей? Я выбрала Solid73 по принципу наличия в нем степеней свободы как на перемещение, так и на вращение, поскольку это позволило мне прикладывать моменты, верен ли такой подход?  Или лучше ориентироваться на что-то другое?
Лучше, конечно, испльзовать крейсерские элементы, например solid185 или solid186.
А приложить момент нетрудно...
AlexKaz сказал(а) 10 Мар 2015 - 18:23: Да и в линейной теории упругости нагрузка в виде моментов в узлах не используется. Используется конечно. Вы что-то перепутали.
Погулял по ссылке, моменты пересчитываются в силы по узлам. А в моментную теорию пока не лезу, "ибо содержит мысли тёмные и простому люду не понятные" =)
 Вы мешаете понятия (не)линейная и (без)моментная теория упругости.
а что считаете, на картинке модель какого-то ниппеля, что в нем можно считать?
Почему вы удивлены, из-за того что он перестал поддерживаться?)
Изменено пользователем nikitakhrabrykh
Опять удивлен. Он не перестал поддерживаться.
В новых версиях его убрали из графики, а в хелпе рекомендуют использовать 185 это и называется перестал поддерживаться. Помимо удивления что-нибудь конструктивное ответить можете или вы будете каждое мое предложение критиковать?)
Я задал вам вопрос и хотел бы услышать ответ на него, может быть вы что-то новое расскажите мне о том что я не знаю.
Ладно, отбросив эмоции, удивляюсь рекомендации использования линейных элементов вместо квадратичных.
:) стало в избытке специалистов по нажиманию кнопок. Думать мозгом уже не нужно
С таким отношениям к новичкам на форуме даже неприятно вступать с вами в дискуссию и что-то объяснять или доказывать.
Не думал что на этом форуме можно встретить людей, реагирующие агрессией как школьники на форумах с развлекательной тематикой.
С таким отношениям к новичкам на форуме даже неприятно вступать с вами в дискуссию и что-то объяснять или доказывать. Не думал что на этом форуме можно встретить людей, реагирующие агрессией как школьники на форумах с развлекательной тематикой.
Оставьте свои разборки с  ув. @@dronm, и поговорите со мной. Вы конкретно спросили - я вам конкретно ответил без "эмоций".
185 solid тоже линейный элемент. 186-ой уже второго порядка. И удивляться тому, что я посоветовал элемент 1-го порядка не стоит. Если задача не сложная и не нужно какой-то сверх точности, то нету смысла использовать квадратичные элементы, это только будет загружать лишний раз компьютер при решении и при хранение результатов (файл результатов, как и модель в разы увеличивается из-за увеличения уравнений связи, я думаю вы это и сами понимаете).
Solid 45 я рекомендую потому, что человек который спросил не разбирается в тонкостях выбора типа элемента и чтобы ему получить адекватные результаты при выборе solid185 необходимо еще подумать головой какие  кейопции использовать при решении той или иной задачи. С solid-ом 45 таких проблем нет, бери и считай.
Больше в дискуссию с вами я не хочу вступать, тк это бессмысленное занятие на которое еще нужно тратить время.
Почитаю по ссылке, спасибо.
И спасибо за подсказку по элементам, почитаю повнимательнее, видимо, что-то упустила, когда читала описания.
Момент распределен по внешней цилиндрической поверхности сразу за "подковой", не доходя до перехода на меньший диаметр.
По поводу одних и тех же решателей...
Или я что-то делаю совершенно неправильно, или же даже не знаю, что и предположить.
Суть задачи такова, что технологи были вынуждены изменить радиус внутренней галтели (в разрезе ее видно) в сторону уменьшения в два раза. Как мне казалось, при таком условии при нагружении моментами напряжения как в области галтели, так и максимальное в конструкции, должны были возрасти.
В Воркбенче ситуация получилась обратной, т.е. уменьшение радиуса галтели привело к уменьшению напряжений.
В Ansys - напряжения возросли, как и суммарная деформация, однако порядок напряжений наводит на определенные мысли - 10e11-10е13. Многовато.
Проблема в том, что технологам пришлось менять радиус внутренней галтели. Уменьшили его в два раза, отсюда необходимость проверить, выдержит ли нагрузки деталь.
Спасибо за пояснение, повнимательнее изучу описания элементов, видимо, здесь я тоже как-то упустила нечто очень важное.
@@NataCher, так выложите геометрию и условие задачи. А звучит, как будто ни в классике, ни в вб не была правильно решена)
А мы ее тут и сорок пятым, и сто восьмьсят шестым...
Сейчас постараюсь дорисовать картинку.
Да. И там, размеры, величины нагрузок, свойства материалов, если не сталь..
Короче говоря "уменьшить вдвое". Вы прям как курсовик пишите. :)
 Даже может и плоским осесимметричным получится...
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
