Проблема с распределенной нагрузкой
Доброго времени суток.
На работе сложилась такая ситуация - результаты расчета модели в Workbench оказались более чем парадоксальными, и руководством было велено пересчитать конструкцию непосредственно в обычном Ansys.
Поскольку я в нем толком не работала (лабораторные работы в университете, думаю, не считаются), возникло два вопроса.
Во-первых, как прикладывать распределенную нагрузку?
Я рассредоточила распределенный момент по массиву узлов (выбрала сначала поверхности, затем приаттаченные к ним узлы) и приложила момент собственно к ним. Нужно ли в таком случае делить величину момента на количество узлов? Или как правильно рассчитать величину действия момента на узел?
И второй вопрос, касаемо генерации сетки. Как лучше подбирать элементы для подобных моделей? Я выбрала Solid73 по принципу наличия в нем степеней свободы как на перемещение, так и на вращение, поскольку это позволило мне прикладывать моменты, верен ли такой подход?
Или лучше ориентироваться на что-то другое?
Изображение модели прикрепляю.
Спасибо большое откликнувшимся.
Изменено пользователем NataCher
Если у вас механическая задача, то рекомендую использовать элемент 1-го порядка solid45.
А нагрузка куда приложена в модели? А то момент моменту рознь... Да и в линейной теории упругости нагрузка в виде моментов в узлах не используется.
З.Ы. Учитывая, что решатели ANSYS и WB суть одно и тоже, "нереальные" результаты даёт "нереальная" постановка задачи. Переделав всё в ANSYS Вы ничего по-сути не измените. А в structural элементы по-умолчанию 180-е. Этого хватает за глаза.
Многократно удивлен.
Используется конечно. Вы что-то перепутали.
Во-первых, как прикладывать распределенную нагрузку? Я рассредоточила распределенный момент по массиву узлов (выбрала сначала поверхности, затем приаттаченные к ним узлы) и приложила момент собственно к ним. Нужно ли в таком случае делить величину момента на количество узлов? Или как правильно рассчитать величину действия момента на узел? И второй вопрос, касаемо генерации сетки. Как лучше подбирать элементы для подобных моделей? Я выбрала Solid73 по принципу наличия в нем степеней свободы как на перемещение, так и на вращение, поскольку это позволило мне прикладывать моменты, верен ли такой подход?  Или лучше ориентироваться на что-то другое?
Лучше, конечно, испльзовать крейсерские элементы, например solid185 или solid186.
А приложить момент нетрудно...
AlexKaz сказал(а) 10 Мар 2015 - 18:23: Да и в линейной теории упругости нагрузка в виде моментов в узлах не используется. Используется конечно. Вы что-то перепутали.
Погулял по ссылке, моменты пересчитываются в силы по узлам. А в моментную теорию пока не лезу, "ибо содержит мысли тёмные и простому люду не понятные" =)
 Вы мешаете понятия (не)линейная и (без)моментная теория упругости.
а что считаете, на картинке модель какого-то ниппеля, что в нем можно считать?
Почему вы удивлены, из-за того что он перестал поддерживаться?)
Изменено пользователем nikitakhrabrykh
Опять удивлен. Он не перестал поддерживаться.
В новых версиях его убрали из графики, а в хелпе рекомендуют использовать 185 это и называется перестал поддерживаться. Помимо удивления что-нибудь конструктивное ответить можете или вы будете каждое мое предложение критиковать?)
Я задал вам вопрос и хотел бы услышать ответ на него, может быть вы что-то новое расскажите мне о том что я не знаю.
Ладно, отбросив эмоции, удивляюсь рекомендации использования линейных элементов вместо квадратичных.
:) стало в избытке специалистов по нажиманию кнопок. Думать мозгом уже не нужно
С таким отношениям к новичкам на форуме даже неприятно вступать с вами в дискуссию и что-то объяснять или доказывать.
Не думал что на этом форуме можно встретить людей, реагирующие агрессией как школьники на форумах с развлекательной тематикой.
С таким отношениям к новичкам на форуме даже неприятно вступать с вами в дискуссию и что-то объяснять или доказывать. Не думал что на этом форуме можно встретить людей, реагирующие агрессией как школьники на форумах с развлекательной тематикой.
Оставьте свои разборки с  ув. @@dronm, и поговорите со мной. Вы конкретно спросили - я вам конкретно ответил без "эмоций".
185 solid тоже линейный элемент. 186-ой уже второго порядка. И удивляться тому, что я посоветовал элемент 1-го порядка не стоит. Если задача не сложная и не нужно какой-то сверх точности, то нету смысла использовать квадратичные элементы, это только будет загружать лишний раз компьютер при решении и при хранение результатов (файл результатов, как и модель в разы увеличивается из-за увеличения уравнений связи, я думаю вы это и сами понимаете).
Solid 45 я рекомендую потому, что человек который спросил не разбирается в тонкостях выбора типа элемента и чтобы ему получить адекватные результаты при выборе solid185 необходимо еще подумать головой какие  кейопции использовать при решении той или иной задачи. С solid-ом 45 таких проблем нет, бери и считай.
Больше в дискуссию с вами я не хочу вступать, тк это бессмысленное занятие на которое еще нужно тратить время.
Почитаю по ссылке, спасибо.
И спасибо за подсказку по элементам, почитаю повнимательнее, видимо, что-то упустила, когда читала описания.
Момент распределен по внешней цилиндрической поверхности сразу за "подковой", не доходя до перехода на меньший диаметр.
По поводу одних и тех же решателей...
Или я что-то делаю совершенно неправильно, или же даже не знаю, что и предположить.
Суть задачи такова, что технологи были вынуждены изменить радиус внутренней галтели (в разрезе ее видно) в сторону уменьшения в два раза. Как мне казалось, при таком условии при нагружении моментами напряжения как в области галтели, так и максимальное в конструкции, должны были возрасти.
В Воркбенче ситуация получилась обратной, т.е. уменьшение радиуса галтели привело к уменьшению напряжений.
В Ansys - напряжения возросли, как и суммарная деформация, однако порядок напряжений наводит на определенные мысли - 10e11-10е13. Многовато.
Проблема в том, что технологам пришлось менять радиус внутренней галтели. Уменьшили его в два раза, отсюда необходимость проверить, выдержит ли нагрузки деталь.
Спасибо за пояснение, повнимательнее изучу описания элементов, видимо, здесь я тоже как-то упустила нечто очень важное.
@@NataCher, так выложите геометрию и условие задачи. А звучит, как будто ни в классике, ни в вб не была правильно решена)
А мы ее тут и сорок пятым, и сто восьмьсят шестым...
Сейчас постараюсь дорисовать картинку.
Да. И там, размеры, величины нагрузок, свойства материалов, если не сталь..
Короче говоря "уменьшить вдвое". Вы прям как курсовик пишите. :)
 Даже может и плоским осесимметричным получится...
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
