Расчет на вибрации
ARXITEKTOR
Требуется произвести расчет на устойчивость к вибрациям
прибора с платой.
Решил использовать ANSYS Workbench модель строю в солиде.
Несколько вопросов
ANSYS Workbench  лучше чем встроенные программы солида ?
Есть ли где ролики или руководство на русском как выполнять расчет с ноля
начиная с загрузки модели и заканчивая получение результата ?
Просто хотелось бы посмотреть как по шагам делать расчет на вибрации
Запустил солид
я запускаю ANSYS Workbench
Хочу попробовать сделать модальный анализ (анализ собственных частот)
​Выбираю модал и  перетаскиваю в окно проекта
Пока материал оставляю по умолчанию.
Геометрию импортирую из солида
контакты подхватывает сам.
Их как я понимаю должен если надо отредактировать.
Генерирую сетку. пока на автомате.
Вопрос как правильно задать закрепления они должны соответствовать тому как крепиться прибор ?
закрепления должны соответствовать тому как крепиться прибор ?
Эм, можно представить работающий в земных условиях прибор в сферическом вакууме? =)
руководство на русском как выполнять расчет с ноля начиная с загрузки модели
Рядом должен быть курс по модалке:
http://cccp3d.ru/topic/71991-vopros-po-analizam-i-vibratcii/#entry649112
Бруяка, пара методичек, правда без анализа частот, зато станет понятнее интерфейс WB, что, зачем и почему. Модальный анализ если не вникать один из наиболее просто выполнимых в WB и ANSYS, и поэтому редко где описывается.
P.S. Что-то ой как много развелось тем по вибропрочности=) В браузере наблюдаю не меньше пяти вкладок...
Не могу понять
Есть плата и на ней стоят несколько компонентов.
В солиде делаю 3D модель платы
Импортирую в ANSYS выбираю модальный анализ
Вопрос как указать что на плате стоят компоненты и они имеют массы но на жесткость платы не влияют.
Как я понимаю надо использовать Distributed Mass для указания суммарной массы мелких компонентов
А для указания массы крупных типа ПЛИС памяти надо использовать Point Mass ?
Только не понятно как его использовать надо ли моделировать сами компоненты ?
Не надо. Указываете положение центра масс исключенных из модели объектов и места крепления  к моделируемой конструкции.
Просто задача такая есть чертёж платы на нем размешены компоненты.
и дана таблица с их массами.
Плату я в солиде отрисовал.
а с заданием масс и положений компонентов никак не пойму пробую на плате отрисовать эскизы по координатам положений компонентов после импорта их ANSYS эскизы не видит.
А эскизы и не импортируются. Импортируются только тела.
Смотрю справку с  переводчиком никак не могу  решить что надо использовать  Distributed Mass или Point Mass.
И как правильно решается моя задача.
Как указать что масса сосредоточена в определённой области платы а не распределена но ней ?
и таких масс несколько.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
