Вопрос по анализам и вибрации
День добрый!
В общем есть такая тривиальная задача, но для меня нет( Ибо новенький в этом деле. Модель сделал в Pro-E (Creo-elements) и импортировал в WB.
Имеется допустим простенький трубопровод с штуцерами на концах. Штуцера я закрепил по все степеням свободы на концах (Fixed support).
Сделал модальный анализ для нахождения первых 6 собственных форм. А дальше что-то не понимаю.
Нагрузки берутся из норм прочности. Там есть несколько таблиц.
1) 1 таблица нагружения - это плавное повышение частот от 5 Гц до 200 Гц с амплитудой 2 (судя по всему для проведения натурных испытаний для проверки прочности крепления оборудования, тупо тресут конструкцию).
Насколько я понял тут нужно проводить гармонический анализ (Harmonic Response??). Но как все это дело задать в WB не понимаю, хоть и прокопался весь день.
2) 2 таблица это диапазоны частот с соответствующим ей спектральной плотности виброускорения. Те от 20 до 50 Гц  - 0,06 g^2/Гц , от 50 до 100 - 0,05 g^2/Гц и тд.
Тут, как я понял необходимо проводить спектарьный анализ (Response Spectrum). Тут можно задать таблицей как раз частоту и соответствующую ей спектарльную плотность.
Толи я тупой, толи чего-то не понимаю. Есть еще вопросы по ударным нагрузкам. В данный момент дочитываю книгу Батуева "Инженерные методы исследования ударных процессов", мб что-то прояснится в голове.
Если кто то может что-то посоветовать, буду оч признателен.
Почитать курс по динамике.
К сожалению нет почты, с которой могбы зарегаться там. Институтская давно утерена, а с бесплатной не пройдёт.
с амплитудой 2
2 м/с2 наверное? В Harmonic Response задаётся ускорение и диапазон частот в форме нагрузки.
Прикольно, если так. А то я всё пересчитывал по ГОСТ'овской формуле в таблицу вида ускорение/частота и задавал в виде нагрузки.
Прикладывал ускорение синусоидой, как вариант ГОСТ предлагает скорость, и формы всякие. Нагрузки в перемещениях при ударе мною в ГОСТ не замечено.
"с амплитудой 2"
или мм? В HR кстати задается и перемещение по осям
Вроде немного потыкался, прояснилось в голове чутка. Нашёл почту корпоративную,так что курс обязательно прочту.
Вечером все внимательно обдумаю и попытаюсь по конкретнее.
с амплитудой 2
А не могли ба скинуть ссылку на ГОСТ?
И ещё возник вопрос насчёт account number при регистрации на ansys customer. Где его взять?
ГОСТ 53190-2008 - удар и спектр
ГОСТ 28213-89 и ссылки в нём и на него -  есть несколько документов по вибропрочности, стойкости, ударам, которые  составляют пачку, видимо попытка унификации с ИСО. Плюсом идут спец. ГОСТ типа 16962.2 (для электрическим машин) и пр. В прочих областях мне не требовались.
В лицензионной форме :wink:
Вроде немного понял.
В response spectrum на входе у нас спектр нагрузок по частотам, на выходе отклик нашей системы на данные нагрузки. То есть ввел табличные данные, получил напряжения. Вот только какие именно это напряжения? Как они считаются.
На какой нагрузке/частоте.
А в Random vibration на входе у нас стат данные по нагрузке (то есть распределение спектральной плотности по частоте), а на выходе соответственно статические напряжения. Они считаются по методу Segalman-Fulcher (на рус языке информации не нашел,но скачал 2 статью и ознакомлюсь сегодня-завтра).
Проблема в том, как определить получаю я нужные результаты или совершенно не то.
Попробую еще конечно создать несколько HR, если разберусь конечно))) Сделал модальный анализ, получил собственные частоты в диапазоне от 20 до 2000 ГЦ. Соответственно этот диапазон и задаю в HR. Ускорения задаю соответственно пересчитанные по ГОСТу. Получаю 7 наборов решения. То есть для 7 ускорений пробегаю по частоте от 20 до 2000 ГЦ. Тогда вопрос, как правильно интерпретировать эти результаты?
Мб совершенно глупые вопросы, но все же. Какая то проблема у меня с вибрацией. Еще до курса динамики не могу добраться, не хочет регистрировать на ansys.customer. Не подходит account number.
 Мб еще можете посоветовать что-то интересное по динамике почитать? Явно не хватает каких-то теоретических знаний.
Ну и вдогонку хотел бы еще спросить. Если я хочу определить силу реакции опоры в заделке на концах трубы, тут нужно задавать remote displacement уже в модальном анализе вместо fixed support? И просто напросто ограничить повороты и соответственно перемещения?
Как они считаются.
Предлагается три метода, выбирайте любой.
help/ans_cmd/Hlp_C_SRSS.html
help/ans_cmd/Hlp_C_ROSE.html
help/ans_cmd/Hlp_C_CQC.html
Точнее, есть некоторые рекомендации к выбору, но...
эксперимент превыше всего.
а вот, собственно, справку(выше).
Можно и fixed support использовать.
  • 1 год спустя...
здравствуйте,по учебе необходимо рассчитать потери в опорных подшипниках,подскажите,пожалуйста,в какой программе лучше его промоделировать?кто нибудь может поделится с примером расчета,или хотя бы поделится методичкой(руководством),всем  заранее спасибо.
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования.
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
      тогда платите в 10 раз дороже ....
      это вы с таможенником спорить будите, вся продукция фанук запрещена к экспорту в россию. пользуйтесь услугами резидентов поднебесной и нечего с рюкзаками по заграницам ездить.
    • AlexArt
      @Jesse, а ну отлично! Не знал, что ваши познания стали настолько высокими, что вам мало готовых методик и вы решили разработать новую. Удачи защитить её и опубликовать. С удовольствием почитаю.
      Иногда требуется.
      с момента отлучения все что делает сименс для них  недоступно и они обычные люди правда с большим инструментарием но он к сожалению устаревает. сомневаюсь также что они готовы просто так поделиться теперь это бизнес и он стал очень дорогим. а оно вам надо?
