Расчет на вибрации
ARXITEKTOR
Требуется произвести расчет на устойчивость к вибрациям
прибора с платой.
Решил использовать ANSYS Workbench модель строю в солиде.
Несколько вопросов
ANSYS Workbench  лучше чем встроенные программы солида ?
Есть ли где ролики или руководство на русском как выполнять расчет с ноля
начиная с загрузки модели и заканчивая получение результата ?
Просто хотелось бы посмотреть как по шагам делать расчет на вибрации
Запустил солид
я запускаю ANSYS Workbench
Хочу попробовать сделать модальный анализ (анализ собственных частот)
​Выбираю модал и  перетаскиваю в окно проекта
Пока материал оставляю по умолчанию.
Геометрию импортирую из солида
контакты подхватывает сам.
Их как я понимаю должен если надо отредактировать.
Генерирую сетку. пока на автомате.
Вопрос как правильно задать закрепления они должны соответствовать тому как крепиться прибор ?
закрепления должны соответствовать тому как крепиться прибор ?
Эм, можно представить работающий в земных условиях прибор в сферическом вакууме? =)
руководство на русском как выполнять расчет с ноля начиная с загрузки модели
Рядом должен быть курс по модалке:
http://cccp3d.ru/topic/71991-vopros-po-analizam-i-vibratcii/#entry649112
Бруяка, пара методичек, правда без анализа частот, зато станет понятнее интерфейс WB, что, зачем и почему. Модальный анализ если не вникать один из наиболее просто выполнимых в WB и ANSYS, и поэтому редко где описывается.
P.S. Что-то ой как много развелось тем по вибропрочности=) В браузере наблюдаю не меньше пяти вкладок...
Не могу понять
Есть плата и на ней стоят несколько компонентов.
В солиде делаю 3D модель платы
Импортирую в ANSYS выбираю модальный анализ
Вопрос как указать что на плате стоят компоненты и они имеют массы но на жесткость платы не влияют.
Как я понимаю надо использовать Distributed Mass для указания суммарной массы мелких компонентов
А для указания массы крупных типа ПЛИС памяти надо использовать Point Mass ?
Только не понятно как его использовать надо ли моделировать сами компоненты ?
Не надо. Указываете положение центра масс исключенных из модели объектов и места крепления  к моделируемой конструкции.
Просто задача такая есть чертёж платы на нем размешены компоненты.
и дана таблица с их массами.
Плату я в солиде отрисовал.
а с заданием масс и положений компонентов никак не пойму пробую на плате отрисовать эскизы по координатам положений компонентов после импорта их ANSYS эскизы не видит.
А эскизы и не импортируются. Импортируются только тела.
Смотрю справку с  переводчиком никак не могу  решить что надо использовать  Distributed Mass или Point Mass.
И как правильно решается моя задача.
Как указать что масса сосредоточена в определённой области платы а не распределена но ней ?
и таких масс несколько.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
