Пожалуйста, посчитайте сопротивление шара
dmiantosha
В CFX-pre:
File > Import > mesh = Fluent mesh => mesh01.msh
File > Import > CCL => ball.ccl
http://www54.zippyshare.com/v/BlJc2FLa/file.html
kristeen, спасибо. я примерно также делал, удостоверился, что все верно.... еще раз спасибо.
Для цилиндра получилось 0,73, вместо 0.82.
Возможно надо еще учитывать и некую силу трения воздуха о саму поверхность тела?
Еще для конуса посчитаю и для каплевидного тела....
Вспоминаем аэродинамику:
Сх полное= Сх давления + Сх трения.
Для больших Re и коротких тел доля Сх трения обычно невелика. В любом пакете МКО ее можно учесть задав шероховатость стенки. Тогда увидите и пограничный слой.
Еще следует иметь в виду, что процесс нестационарный: при мониторинге расчета видно, как с задней поверхности сферы сходят мелкие вихри.
Для цилиндра поперек потока в SW FS есть двумерное решение и экспериментальные данные:
Почему до сих пор ни слова об используемых моделях турбулентности?  :smile: Неинтересно?
Вспоминаем аэродинамику: Сх полное= Сх давления + Сх трения.
Для тех Re (~32e3 ... 64e3), которые у нас в тесте, разницы между гладкой сферой и шероховатой практически не должно быть:
Неинтересно?
Интересно, конечно. Есть подозрение, что тут не модели турбулентности, а стационар/нестационар влияют. Это кроме сетки..
Подайте на разъяснение сферы ядер и гигабайтов, кто сколько может =)
Сфера, как и цилиндр, плохообтекаема. Соответственно, вихри срываться будут, но для определения сопротивления это неинтересно, хочется осреднять по Рейнольдсу... и тут встает вопрос модели.
В зависимости от скорости и сетки (ну то есть Y+) могут требоваться разные модели для получения точного Cd.
У меня цилиндр торцом к потоку... Чуть позже посчитаю для остальных простых тел, посмотрим, что будет получаться там...
Не получаться, а получится. У Вас. Оно не само это делает :wink:
По идеи силу сопротивления шара в этом случаем, можно высчитать и аналитически, зная Cx=0.42
Это не аналитически, это эмпирически. Поставили кучу экспериментов, померяли силу и посчитали Cx. Но да, зная Cx, можно посчитать силу. Это не результат аналитического решения, это эксперимент. Что даже лучше.
На всякий случай, обратите внимание на график от @@kristeen, Cx постоянен только в определенном диапазоне чисел Рейнольдса.
Так вот, если в расчете не сходитесь с экспериментом, то значит неправильно делаете расчет)
Будущий снаряд?
Мне кажется это Cx получили эмпирически, а уже расчет все-таки аналитический, так как ускорения свободного падения (g) тоже нашли экспериментальным путем, таким образом все формулы с Ньютонами будут, судя по Вашим суждениям, эмпирическими, но это на самом деле вообще не очень важно, какие термины использовать.
Так это понятно, надо теперь понять, что не правильно...
Будущий снаряд?
Нет просто знаю Cx для самых простых тел.
Вот я и предлагаю моделями турбулентности пошуршать.
У меня Shear Stress Transport, на входе Fractional Intesity = 0.1, Eddy Viscosity Ratio = 1. Взял такие значение из официального туториала обдувки крыла. Правда там было 0.7 Маха.. =))
Для SST, если правильно помню (что довольно сомнительно), Y+ нужен около единицы. А у Вас?
Т.к. там отрывные зоны, то нужно не только пристеночную сетку делать хорошую, но и зону отрыва разрешать.
А что насчет к-е модели? Вроде к сетке запрос поменьше, а Cx  должна бы нормально посчитать. Пробовали?
Сейчас исследую возможности симметрии и уже в маленькой модели все попробую... просто жду по часу на один расчет, для меня долго, у меня же это хоббии.
В общем по сетке и симметрии...
Считаю обтекание цилиндра (длина равна двум диаметром) торцом к потоку...
Расчетная область виде половины цилиндра с вырезанным в нем другим цилиндром, на который и осуществляется обдув.
На входе inlet 5 м/с на выходе outlet->A.Static Pressure = 0, боковая поверхность Wall -> Free Sleep, плоскость разреза - симметрия.
Сетку делаю в ICEM CFD - сначала блочную плоскую на пол поверхности симметрии, затем выдавливаю вращением, в итоге получается трехмерная сетка с очень хорошим качеством (за исключением крайних элементов у кромке, в случаи узких секторов, об этом ниже). Далее последовательно уменьшал угол "раскрытия" расчетной области (при половине угол равен 180 градусов, при четверти 90 и т.д), а следовательно и количество слоев. Считал Cx - в итоге получил (напомню, эмпирическим путем Cx для данного тела должен быть 0.82):
Половина (180 градусов, около 500 тыс элементов, 100 слоев) - Cx = 0.7298
Четверть (90 градусов, около 250 тыс. элементов, 50 слоев) - Cx = 0.7265
Сектор 1 (30 градусов, около 150 тыс. элементов, 12 слоев) - Cx = 0.7268
Сектор 2 (10 градусов, около 50 тыс. элементов, 6 слоев) - Сx = 0.7252
Поняв, что я двигаюсь в правильном направлении, я переделал сетку сначала, изначально разбив 2D блок более качественно:
И саму область обтекания:
Далее выдавил вращением на 10 градусов на все те же 6 слоев, получил почти в три раза больше элементов, чем в последнем расчете - около 120 тыс. Но... Но это не повлияло на результат, получил Cx=0.7252, прям цифра в цифру, может быть случайно.. =)
Далее в Pre задал Refinement по скорости, подумал, что пусть он сам мельчит, там где ему надо. Прошло 3 итерации мельчения сетки, в конце в решателе считалось уже около 350 тыс. элементов.
Вот такая получилась сетка на выходе:
И получил Cx=0.775. Уже совсем близко.. =)
Считаю на данный момент сетка полностью устраивает поставленной задачи (могу использовать refinment), поэтому далее поэксперементирую с моделями турбулетности и прочими ГУ. Напишу о результатах, если интересно.
Ну и Картинку прикреплю, думаю никого не удивит.. =))
Попробовал несколько моделей:
Idead Gas + IsoTermal + Laminar - решение не сходится, видимо не физчино, в пре видно, что получаем не стационар. Cx=0.6335
Ideal Gas + IsoTermal + k e low  Cx=0.77, причем при low, med и high интенсивности турбулетности результат не меняется Сx = 0.77
Ideal Gas + IsoTermal + SST - Сx =0.75
Есть считать в любой случае как Total Energy, то результат не меняется: Cx = 0.75, причем по Energy решение не сходится:
Если взять воздух в этих решениях, то результат не меняется.
В итоге взял модель, которая давала более близкий к правде результат: Ideal Gas + IsoTermal + k e med и провел Mess Adaptation в пять интераций при уровне невязок в 1e-6 и с галкой Double Precision в решателе (не выяснил, влияет ли она на результат), в итоге получил:
Cx = 0.810866
Что очень и очень близко к правде...
Терпение и труд, все перетруд.
Модель и сетка определена, перейду к след. телам...
А вот эти варианты у k-e пробовали? До mesh adaptation.
Ой, CFX же... Ну должно быть что-то похожее.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
