Пожалуйста, посчитайте сопротивление шара
dmiantosha
Здравствуйте, всем.
Занимался аэродинамикой давно, около 6 лет назад в институте, уже все подзабыл.
Помогите, пожалуйста, кому не сложно, продуйте шарик.
Необходимо вычислить силу лобового сопротивления шара радиусом 0.1 метра (10 см). Скорость потока - 5 м/с. Необходимо просто число в Ньютонах.
Заранее, спасибо.
Спасибо большое, я тут поднатужился и тоже посчитал, цифра такая же... Примерно 0,03 [N].
Теперь берем формулу X = 0.5*Cx*p*v^2*S
Где S площадь перпендикулярная к потоку, в нашем случае S = 0.0314 м2, V=5 м/с, p=1.4.
Получаем 0,03N = Cx* 0,5495
Отсюда Cx = 0.05, а должно быть 0,42, как по всем учебникам. Что не так?
По идеи силу сопротивления шара в этом случаем, можно высчитать и аналитически, зная Cx=0.42
F= 0.5*0.42*1.4*5*5*0.0314 = 0.23[N], то есть должно быть примерно в 8-10 раз больше.. =(((
Что не так в моих рассуждениях?
Где S площадь перпендикулярная к потоку, в нашем случае S = 0.0314 м2, V=5 м/с, p=1.4. Получаем 0,03N = Cx* 0,5495 Отсюда Cx = 0.05, а должно быть 0,42, как по всем учебникам. Что не так?
У Вас плотность в кг/м^3, при переводе в Н она должна возрасти примерно в 10 раз. Кстати, по современным данным куб воздуха весит 1,2кг.
Умножать плотность на 9.8? Тогда Cx вообще равен 0,005.... как для иголки? и что-то с плотностью я совсем не уверен... как бы ее обычно в Ньютоны не переводят....
Может быть все таки в площади дело?
Пардон, ошибся забыл второй закон Ньютона. Чтобы получить силу в Н, нужно массу разделить на ускорение:
F=m/g.
Проверьте, записав все размерности.
Дальше предлагается исследовать сеточную сходимость)
F=m/g.
Надо записать выражение силы через скоростной напор. Все метры и секунды должны сократиться, а остаться должны Н. Сделайте на бумаге.
Сделайте на бумаге.
@@ccc44, при всем уважении... призываю Вас очнутся. Все выкладки выше даны.
Одумался.
Здесь результат действительно в Н [кг*м/сек^2]. Тогда копайте аэродинамику…
dmiantosha сказал(а) 02 Фев 2015 - 18:30: F= 0.5*0.42*1.4*5*5*0.0314 = 0.23[N], то есть должно быть примерно в 8-10 раз больше.. =(((   Здесь результат действительно в Н [кг*м/сек^2]. Тогда копайте аэродинамику…
Мне хочется воззвать: люди, вы читать умеете? Или только писать?
Мы хотим считать научиться.
Этого не может быть. Потому что Кристен считал шарик диаметром 0,1м, а у Вас 0,2м.
Сх = о,42 цифра похожая на правду. Где Вы ее взяли? Для цилиндра с идеальной стенкой при Re>1000 Cx=0,65.
CFX не владею, попробую в SW FS как будет время.
О, вот теперь мне стыдно, что я радиус с диаметром путаю.
А меня уже Альцгеймер достает. ТС  аэродинамику лет шесть назад изучал, а я лет 50 (1965, МАИ)
Ну вот результат в SW FS для шарика диаметром 0,2м:
Расчет на сетке 5 уровня адаптации частичных ячеек. Комп старенький, считал полчаса. Сила достигла 0,19Н и начала падать.
Сх = 0,188/0,55= 0,342, т.е неплохо сходится с Вашим. Но 0,42 вряд ли получится, как ни мельчи сетку.
Во.. ну наконец то мы во всем разобрались....
Коэфиценты брал отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B, кстати, даже перепутал... 0,47 должно быть для сферы... но 0,34-0,35 уже лучше, чем на порядок меньше..
Кристен, не могли бы скинуть *,def файл Ваших расчетов, мне еще то же самое надо сделать для цилиндра, конуса и каплевидного тела. Для куба кстати, все получилось сразу и достаточно точно, CX был в районе 1.02-1.04.
Не могу открыть в PRE
Пишет:
ERROR
CCL validation failed with message:
Error: Sub-object 'TOPOLOGY SIMPLIFICATION' is not allowed in /FILE DATA:File Data1
Warning: Can't check object /FILE DATA:File Data1/TOPOLOGY SIMPLIFICATION: Can't find rule. Skipping object and all children
Не могли тогда весь проект прислать, буду очень благодарен..
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
