Рычажный механизм в NX NASTRAN работает как вечный двигатель первого рода
akeks
Вот предлагаю посмотреть работу механизма,  сделан полный анализ в NASTRAN, все расчеты и анимация показывают работу.
Изменено пользователем akeks
Вот решил опубликовать в интернете, так как устал искать людей которые могли бы помочь внедрить и запустить в производство, может кто то сможет это сделать, там информации достаточно, главное желание.
Гарантия на вечный двигатель какая будет?
Если в NASTRAN показывает  на 100%, а программа работает по всем законам физики, учитывает  и вес и притяжение значит  100% и будет, а насчет  того что может есть ошибка, скажу сразу, все расчеты перепроверял и не раз, а начинал еще в 16 версии, вот хотел  построить, но наши бизнесмены тоже хотят на халяву, вот и пришлось опубликовать может есть люди которые разбираются в физике и смогут внедрить
 Программа-то может и работает, только иногда "прокладка" между ней и стулом забывает кое-чего задавать. Я не про ваш случай, CAE не занимаюсь, проверить не могу. Но, например, можно забыть задать воздух или наложить ограничения на столкновения. А раз не сталкиваются (проходят через друг друга насквозь), то и сопротивления ноль.
Ошибаетесь. Только по тем, которые заложены.
Вот еще раз выкладываю ссылка почему то меняется ссылка       https://www.facebook.com/alexey.evstafev.9
Потери энергии на трение в шарнирах Вы учитывали? Если обычный маятник вывести из равновесия, исключить трение и сопротивление воздуха, то он будет совершать колебания бесконечно. Но даже такой идеальный маятник не будет являться вечным двигателем первого рода. Что в данном механизме потребляет ту полезную энергию, которую якобы он вырабатывает? Поставьте в расчет любое звено на которое действует любая неконсервативная сила.
Если Вы считаете что для перемещения груза данный механизм совершает работу, то огорчу. Сила тяжести консервативна, а следовательно работа, совершенная механизмом по перемещению груза за один его полный цикл, равна нулю.
Еще бы модель самого механизма выложили. Чтобы провести собственные расчеты, может они совпадут с вашими и схема действительно окажется рабочей.
Считал и с трением, правда увеличивается время расчета в несколько раз, все работает, а так  можно трением пренебречь, так как там  можно  везде поставить подшипники качения.  А сила не берется не откуда,  сила приложена к рычагу, а моховик работает как аккумулятор, принцип работы прост, главное надо все считать и подгонять все параметры, а так на бум не работает. Я сам считал на С++  что бы в NASTRAN заработало.  И самое главное с одним кривошипом, это что бы люди поняли как это работает, а на самом деле про расположении  кривошипов как у велосипеда  на 180 градусов и обледенение в секции как кален вал можно строить эти двигатели под разную нагрузку и конкретную технику, плохо что габариты получаются приличные, но на машинах танках троллейбусах  и других видах машин применять можно, ну а дальше люди усовершенствуют, проблем в этом не вижу.  Вот не вижу главных вопросов, например почему получается  разница сил при опускании рычага в нижнюю точку и при подъеме его в верхнее положение, вот  именно это и есть главное, что заставляет  вращаться и раскручиваться маховик. А трение здесь не главное и пружина не накалится до красна, как говорили профессора, А пробовал я и с пружиной,  векторными силами и вешал грузы, во всех вариантах математика и симуляция, графики показывают работоспособность этого механизма.  Вот я не стал считать, какой процент, на выходе от  силы которая действует на рычаг, получается. Ну эта задача меня и не интересовала, да и она зависит от параметров, а они могут быть разные.
Потому что не верят люди в вечный двигатель.
Вечный двигатель лучше подавать под соусом "крайне эффективного преобразователя энергии". Тогда может уже и будут присматриваться, что там внутри. А так - сразу в мусорку.
Вот предлагаю посмотреть работу механизма,  сделан полный анализ в NASTRAN, все расчеты и анимация показывают работу. Вот ссылка для ознакомления https://www.facebook...ype=1&source=11 Вот решил опубликовать в интернете, так как устал искать людей которые могли бы помочь внедрить и запустить в производство, может кто то сможет это сделать, там информации достаточно, главное желание.
Простите, конечно, но я ничего не погял из того видео. У вас какой-то стиль изложения... ну... не дружелюбный. Сделайте презентацию, анимацию и т.п.
Кто кого тянет и и что кда крутится. Стрелки, вектора и т.п. Тогда всем будет проще разрушить вашу голубую мечту.
Откуда она приложена? Извне системы? Если сила перемещает рычаг, то она совершает работу, откуда энергия для этого берется? Извне системы опять же?
Допустим при расчете модели все крутится и маховик разгонятся. Но двигатель должен совершать работу, над чем в данной расчетной модели конкретно совершается полезная работа?
"мОховик"  и "кален вал" позволяют усомниться в адекватности построения модели. Видео, как я полагаю, не позволяет это узнать. Вы бы сведущим выложили модель, вам бы сразу и указали на ошибки. Ну, или полное одобрение и нобелевская премия. ))
Там есть не только видео но и рисунки и описание как это работает, да может пока вам это непонятно, да и описать его работу можно просто, маховик раскручивается рычагом второго рода движущимся с верхнего положения до нижнего с одним рабочим плечом, которое дает маховику импульс, а вот подымается этот рычаг с этой же силой другим плечом, а та разница в длине этого плеча раскручивает маховик и аккумулируется маховиком и эту  накопленную энергию и используем. Это  очень все просто как 2*2.  А вот запатентовать и внедрить уже проблема, так как есть закон сохранения энергии все его знают, Но разобраться в том что один рычаг длинный а другой короткий и одинаковая сила приложенная к этим рычагам будет разная, вспомните Архимеда. Интернет  завален вечными двигателями и они не рабочие, а этот математически работает в NASTRAN, а раз  в нем работает значит будет работать.
Таки можно видео на ютубе-то?
Анимашки гифовые можно и сюда залить.
Описания в пдфках приложить.
Ну не хочется на фэйсбук ходить.
Таки можно видео на ютубе-то? Анимашки гифовые можно и сюда залить. Описания в пдфках приложить. Ну не хочется на фэйсбук ходить.
По ссылке из первого сообщения видео есть, но ооочень замаскировано. И очень плохо изложен материал, поэтому разбираться нет желания. Да и сам механизм не доделан и вызывает огромные сомнения в плане работоспособности....
Потому и не получается хотя бы макет слепить.
математически он может и работает. но серьезное отношение будет только после реальной модели двигателя, который сможет привести в действие какой-то другой механизм. вечных двигателей в интернет полно, но  максимум на что они способны это крутить сами себя.
@@akeks, вот Вы там показываете график скорости. Вы верно полагаете, что если сможете показать, что скорость вращения нарастает от цикла к циклу, то можете претендовать на изобретение вечного двигателя. Вот только это должно быть видно визуально. Вы говорите, что видно только в таблице и там медленно нарастает? Так посчитайте сто циклов, тысячу. Сколько надо, чтобы эта разница уже глазом заметна была?
А подстава в том, что ни за миллион, ни за миллиард циклов Вы не увидите приращения скорости вращения на пиках, по крайней мере, используя программу, "которая учитывает все законы физики". В Paint'е можно.
Можно и в Paint'е и фильм выгнать но там тоже будет непонятно, это одно и тоже там только в линиях без закраски, с закраской также не понятно, просто можешь останавливать видео и смотреть на глаз или мерить  плечо рычага, а так  если сам человек не хочет разобраться он всегда найдет причину. Да может  я  не корректно объясняю, но  я столько раз  переписывал и по разному излагал  работу этого механизма, но  пока нет таких. Был случай лет 7 назад одному, не помню на каком сайте отсылал   информацию, он просил что просчитает и проверит расчеты, после присылал письмо и говорил что должен работать, расчеты показывают что есть вращающий момент и собирался делать.  Но его не просто сделать, так то вроде все просто, нужны хорошие подшипники,  под  большие  нагрузки, прочные металлы с закалкой что бы была прочность и правильные расчеты, а так можно в гараже собирать.
...Был случай лет 7 назад одному, не помню на каком сайте отсылал   информацию...
Вы меня извините, но за семь лет можно сделать (легко) на коленке макет для проверки работоспособности. И не нужны никакие точные подшипники и материалы, ибо они влияют лишь на КПД. А уж конструкцию (модель) нормальную за это время можно не только нарисовать , но и "обсосать" со всех точек зрения (технологической, экономической, потребительской)....... :blush:  :blush:  :blush:
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
