Консультация по расчету apdl
Такие вещи надо не утверждать, а доказывать... Решая тепловые задачи
А зачем что-то доказывать, если всё написано в книжках по непрерывной разливке стали.
Так без температур все равно не определишь эффективных модулей, даже если и написано. Но если времени достаточно, чтобы ползучесть проявлялась, то этого времени должно хватать и на выравнивание температуры по сечению. Отрезают то не моментально, значит есть значительные остановки. Помню рельс резали, так времени немало прошло...
Заготовка идет непрерывно (без остановок). А режет автомат (движется вместе с заготовкой). На ММК Ильча или Азовстали (щаз точно не помню), когда запускали слябовые МНЛЗ случился, я бы сказал, казус. У них ролики стали оквадрачиваться. Как потом выяснилось, они со страху (на этапе освоения) продвигали заготовку медленно и с остановками. В результате получались местные перегревы роликов и как результат падение свойств наплавленного слоя и его повышенный неравномерный износ.
Железяка вряд ли длиннее 12 метров, так как это размер вагона. То и режут на такие скорее всего, если знаем время, за которое надо отрезать, то можем определить и скорость движения. Она должна быть небольшой, то есть вполне можно принять температуру постоянной по сечению. Успеет выровняться :)
Заготовка выходит из машины с температурой 850—900°  - http://metall-splav.ru/razlivka-20.html    При такой температуре металл имеет небольшой модуль упругости. Его можно посмотреть в СП  по пожару...
Появился еще вопрос.
Обычная задача решается. Балочка в 1 пролет, заделана по обоим концам, по торцам два ролика с контактным взаимодействием.
Далее хочу подвигать ролики по длине балки и создаю еще один справа, так, чтобы в процессе движения все ролики сдвинулись вправо на 1 пролет вот таким образом:
После чего расчет не выполняется без каких-либо упоминаний об ошибках или предупреждениях.
Видимо так делать нельзя, в чем причина? : )
Так если Вы сдвините балочку с ролика, то она же упадет, на одном ролике то не удержится. Вот и упала наверное, даже сообщить ничего не смогла :)
Нее: ) во-первых у меня левый торец заделан, а у правого запрещены перемещения по OY (т.е. двигать планирую ролики, которым тоже по вертикали запрещены смещения)
Ну и я немножко непонятно сформулировала вопрос.
Сначала я моделирую балочку и два ролика по торцам, прикладываю нагрузку, считаю - все хорошо.
В дальнейшем планирую включить в расчет первый шаг, т.е нагружаю неподвижную балку - solve, далее смещаю ролики по подшагам - solve.
Для этого мне изначально нужно создать самый левый ролик, который на первом этапе " отдыхает", и вот как только он появляется - первый солв не работает и ничего больше не работает.
Изменено пользователем newansysuser
Для вдохновения
Вот это да, предел мечтаний!!! : )
А если я скину сюда свой код, подскажете, где я делаю неправильно? :sad:
Однопролетный стержень заменила на 2хпролетный.
При расчете неподвижного стержня задача решается.
Получается такая картинка:
После того, как я добавляю 2 ролика слева и задаю параметры движения - вылетает сообщение об ошибке, которое рекомендует измельчить сетку и добавить временных шагов, или изменить время шага. Элементы сминаются...
В просмотре результатов видно, что ошибка появляется на первом шаге, причем цифры time  и substep  какие-то запредельные.
Проблема, скорее всего в том, что я неправильно записываю эти самые шаги, а как правильно не знаю.
Буду рада, если поясните-проясните :)
В свойствах ползучести все таки использую имеющуюся зависимость для скоростей деформаций.
/UNITS,SI  !?
/COM,Structural
/PREP7
                              !Скалярные параметры
rr=30                    !радиус ролика
value_press=1            !распределенное давление
dlina=250                !длина исходного слитка (в схеме их три)
Vdv=3.3                  !скорость движения слитка (роликов и нагрузки)
vremy=2*dlina/Vdv        !время перехода нагрузки и роликов из начального положения в конечное
ll=300                   !длина стержня
c=20                     !высота стержня
!s_rol=300               !расстояние между роликами
                              !ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ, ТИП ЭЛЕМЕНТОВ, СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ, СЕТКА
                                                    !СЛИТОК
K,1,0,0,
K,2,2*ll,0,
K,3,2*ll,c,
K,4,0,c,
lstr,1,2
lstr,2,3
lstr,3,4
lstr,4,1
Al,all !создание площади слитка
!Тип элемента
ET,1,PLANE183   !слиток
KEYOPT,1,1,0    ! Options  (PNS)
KEYOPT,1,3,2
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,10,0
      !слиток
!линейные,упругие
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA ,EX,1,,2e5 !(Па)
MPDATA,PRXY,1,,0.4
!Creep
TB,CREE,1,1,3,10   !slitok
TBTEMP,0
TBDATA,,2500,4.7,41200,,,
!Построение сетки слитка
!разбиение линий горизонтального нижнего ряда слитка
lsel,s,,,1
latt,1,,1,0 ! 1-ый материал, 1-ый тип элемента
lesize,all,,,280,1
allsel,all
!разбиении вертикальной линии слитка
lsel,s,,,2  !ее выделение
latt,1,,1   !те же атрибуты
lesize,all,,,2,1
allsel,all
asel,s,,,1
mshape,0,2D !элементы четырехугольные, сетка двумерная
mshkey,1    !сетка правильная
amesh,all
allsel,all
shpp,off,,nowarn   !исключение ошибки о неправильной геометрии
                                                    !РОЛИКИ
!построение геометрии
cyl4,0,-rr,rr
cyl4,ll,-rr,rr
cyl4,2*ll,-rr,rr
cyl4,-ll,-rr,rr
cyl4,-2*ll,-rr,rr
!тип элемента
ET,2,plane42   !ролики
KEYOPT,2,1,0    !(PNS)
KEYOPT,2,2,0
KEYOPT,2,3,2
KEYOPT,2,5,0
KEYOPT,2,6,0
!свойства материала
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,2e6 !(Па)
MPDATA,PRXY,2,,0.3
!Построение сетки роликов
allsel,all
asel,s,,,1
asel,inve,,,,!выбираем площади роликов путем обращения выделения площади слитка
lsla,s       !выбор линий на выделенных площадях
latt,2,,2,0  !второй материал, второй тип элемента
lesize,all,,,20,,,,,1
mshape,0,2D
mshkey,2
amesh,all
allsel,all
!!!!МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТА
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,2,0.4
MAT,2
MP,EMIS,2,7.88860905221e-031
R,3
REAL,3
ET,3,169
ET,4,172
R,3,,,1.0,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0
KEYOPT,4,3,0
KEYOPT,4,4,0
KEYOPT,4,5,0
KEYOPT,4,7,0
KEYOPT,4,8,0
KEYOPT,4,9,0
KEYOPT,4,10,2
KEYOPT,4,11,0
KEYOPT,4,12,0
KEYOPT,4,2,0
! Generate the target surface
LSEL,S,,,5
LSEL,A,,,6
LSEL,A,,,9
LSEL,A,,,10
LSEL,A,,,13
LSEL,A,,,14
LSEL,A,,,17
LSEL,A,,,18
LSEL,A,,,21
LSEL,A,,,22
CM,_TARGET,LINE
TYPE,3
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
LSEL,S,,,1
CM,_CONTACT,LINE
TYPE,4
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,3
ESEL,A,TYPE,,4
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,3
ESEL,A,TYPE,,4
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
shpp,off,,nowarn
!ЗАКРЕПЛЯЕМ
DL,4, ,ALL,   !заделываем левый торец
DL,2, ,ALL    !правый
allsel,all
!запрещение вертикального перемещения всех узлов роликов
asel,s,,,1 !выделяем площадь слитка
asel,inve,,,,!выделяем все кроме нее (площадь)
nsla,s
D,all,UY,
allsel,all
!ДАВЛЕНИЕ
lsel,s,,,3
SFL,all,PRES,value_press,
allsel,all
!РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОГО СОСТОЯНИЯ
/SOL
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
NSUBST,1000,,
allsel,all
solve
                     !ПЕРЕМЕЩАЕМ РОЛИКИ
nlgeom,1
!nsubst,100,100,200
rate,1
time,vremy
nstep=200
nsubst,nstep,nstep,nstep
asel,s,,,1
asel,inve,,,,
lsla,s
nsll,s
D,all,UX,dlina
allsel,all
solve
Скорее, проблема в настройках контакта .
Начните с линейной модели материала. Когда с контактами разберетесь, тогда уж подключайте физическую нелинейность.
Код смотреть не буду :smile:
Попробуйте заменить эту строчку
на эту
nsubst,200
autots,on
на эту  nsubst,200 autots,on
Спасибо, но не помогло. Опять та же ошибка.
Почему-то когда запускаю движение, игнорируется приложение нагрузки в неподвижном состоянии, хотя должно выполняться в первую очередь.
Похоже, проблема, действительно, в контакте...
Расскажите, пожалуйста, как Вы задавали контакт?
У меня, как я уже описывала, получается престранная вещь... Даже с линейной моделью.
В неподвижном состоянии с роликами под стержнем все рассчитывает.
Как только достраиваю левые ролики и опять считаю  - не считает. Может быть, это как-то связано с тем, что 2 ролика в начальный момент не контактируют с поверхностью стержня (те, которые слева?).
Если я не буду достраивать ролики слева, а немного сдвину вправо имеющиеся, у меня будут прогибы в неподвижном состоянии, однако, на втором этапе движения стержень выпрямляется и ролики начинают двигаться, т.е. нагрузка не учитывается.
А Вы ничего не двигайте. Просто сделайте длинную балочку сразу на все ролики. И через выбор рисуйте только ту часть которую хотите видеть в текущий момент. Создастся иллюзия движения и решение будет точным :)
Непонятно: ) Что значит рисовать только ту часть? : )
Выложенная анимация не оставляется сомнения, что можно и подвигать)
А Вы переходите на тёмную сторону силы - используйте WB :biggrin: там и посмотрим, что можно с контактами сделать.
Ту анимашку я минут 15 делал. Из них минут пять догадывался pinball radius увеличить. Что еще поменял уж и не помню, проект не сохранял.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
