Консультация по расчету apdl
неудачно буквы подобраны
k(t) - кривизна
k - коэффициент пропорциональности перед моментом.
Цифры на опорах  - это расстояния в долях от L. Стержень длиной 5L, опоры на расстоянии L др от друга.
В них должны быть тоже примерно нулевые производные если это прогибы.
нулевые производные чего должны равняться нулю в опорах?
В ноль на опорах должна приходить только функция прогибов.
При ползучести просто будут  большие величины, но не характер.
Под характером я имела ввиду вид изогнутой оси.
Изменено пользователем newansysuser
"нулевые производные чего должны равняться нулю в опорах?" - ну сами посудите, можно же по серединам пролетов выделить ячейку симметрии примерно как у рельсов и шпал нагруженных собственным весом. Можете из теста скатать колбаску и убедиться положив ее на конфеты, например. :)   Понятно же что в середине пролетов должны быть нулевые производные и над опорами ...
Видите волну от одного максимума до другого, это и есть расстояние между роликами. Найдите по этому эффективный модуль упругости учитывающий ползучесть бруса и с ним и решайте простейшую линейную задачу в ансисе :)
Ничего не понятно :)
Почему я не могу задать
TB,CREE,1,1,3,10
TBTEMP,0
TBDATA,,2500,4.7,41200,,,
и решать нелинейную задачу?
Да :)) пример с тестом  :clap_1:
точки, где стоят циферки  - это точки опор. Там прогибы равны нулю
Если это так, то я бы выбросил это решение как противоречащее здравому смыслу. Помню в детстве пироги делали из ягод с решеточкой из колбасок из текста. Там производные были нулевыми в середине пролета и над опорами :)
Вряд ли Вам удастся подтвердить такую картинку, которую показали,  ансисом ...
Даже если в метрах, то прогибы получаются микронными. Что-то маловато будет :)
Если это так, то я бы выбросил это решение как противоречащее здравому смыслу. Помню в детстве пироги делали из ягод с решеточкой из колбасок из текста. Там производные были нулевыми в середине пролета и над опорами :) Вряд ли Вам удастся подтвердить такую картинку, которую показали,  ансисом ...
Честно признаться, так и не осознала, о каких производных Вы говорите : )
Есть функция прогиба. В точках, где расположены опоры она принимает нулевые значения.
Есть производные от прогибов, которые равны углам поворота.
Производные от угла поворота - кривизны.
Если я положу колбаску теста на конфетки, то на них прогибы будут равны нулю. А на расстоянии L/2 (колбаска длиною L) нулю будет равен угол поворота = первая производная от прогиба по координате.
В цифрах же не нули углы поворота, то есть производные... Кривизна это обычно вторая производная. У параболы это коэффициент перед x**2
"Если я положу колбаску теста на конфетки, то на них прогибы будут равны нулю" - но и углы поворота будут тоже нулевыми...
Справедливо. Слиток = стержень. Пластичность и Хилл - интересный вопрос. Стержень затвердел снаружи и может иметь жидкую фазу внутри. В этом вопросе я ориентируюсь на исследовательский факт
Продолжая кулинарную тему, сделайте "пирожок": жидкая начинка (желе) с соответствующей температурой, и твердеющая оболочка. Останется настроить режим теплоотдачи.
Т0=41000К
У Вас K в районе 600-1700 градусов. Металлурги оценивают плавку по цвету, чем выше, тем светлее.
Да.
Но, на том синем графике, в аналитическом расчете я ролики заменяла на опоры, которые запрещают перемещение по вертикали, а все остальное разрешают в неограниченном количестве.
Это нормально, но стоит еще потребовать и нулевых углов поворота коль они необходимо должны быть из здравого смысла :)
В ансисе можете только подпереть, а примерно нулевые производные сами получатся. Просто балка с кучей опор из стального бруска.
Полоска резины на валиках провиснет под действием силы тяжести...
В ансисе я хочу роликами прокатить, но там, да, углы должны получиться нулевые.
Сначала получите простейшее решение, а уж потом усложняйте. Сможете оценить полезность уточнений. Или наоборот :)
Поясните, еще раз, пожалуйста, как организовать простейшее решение?
Взять справочник по сопромату, найти решение для балочки заделанной с двух сторон и подставить Е с учетом ползучести. Получите примерный порядок ожидаемых прогибов  между роликами  :)
А подскажите, пожалуйста, как приложить нагрузку?
Я так полагаю, ее надо разбить на шаги, и ввиду ползучести учесть большие деформации и скорость как-то так:?
 NLGEOM,1
 NSUBST,X,X,X
 RATE,1
Нагрузку через ускорение лучше задать. Да Вы сначала линейную задачу решите. Не могут у Вас быть большие прогибы и деформации по моему.  Ну а ползучесть задайте через 0.3 E или какую другую циферку :)
Может не в тему, но НЕКОРРЕКТНО непрерывнолитую заготовку с жидкой фазой внутри рассматривать как балку. Ведь после кристаллизатора толщина оболочки (для сортовых заготовок) может составлять несколько миллиметров. Заготовка не только "прогибается" между опорными роликами, но и раздувается от избыточного давления жидкой фазы + меняет форму сечения. Кроме того, в зоне вторичного охлаждения должны быть исчё вертикальные ролики, которые не дают заготовке расползтись в "блин".
Поентому абсолютно непонятен балочный подход к задаче. Если в перспективе требуется реальное моделирование движения и затвердевания заготовки, то необходимо использовать объемную модель. К тому же, в доступной литературе много данных по деформациям заготовок (по крайней мере для сортовых радиальных МНЛЗ), по которым можно оценивать адекватность моделей.
Любую модель можно сделать и очень простой и очень сложной. Если балочная, то можно примерно осреднять. Жидкая фаза внутри моловероятна по моему из-за высокого коэффициента теплопередачи...
Когда лью грузила из свинца, то практически одновременно все твердеет :)
Я не говорю, что внутри чулка ВЕРОЯТНА жидкая фаза, я это утверждаю
Там действительно будет жидкая фаза и непостоянное сечение, но  для начала хочется посмотреть, как заготовка будет именно "прогибаться" с учетом предположений о постоянстве сечения и без внутреннего давления.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
