Linear Buckling (устойчивость при сжатии)
JohnnyLuna82
Большинство видеотюторов говорят что надо рассматривать почему-то первую форму потери устойчивости -Mode Shape(хотя есть и другие). Представьте себе-вы нагружаете например трубу сжим усилием 1МН и хотите проверить её на устойчивость в этом режиме , а первая форма показывает Load Multiplier=2e-06. Вы говорите-устойчива. А есть и другие формы с  Load Multiplier=0,9 положим. Как тогда быть?
На это число надо умножить приложенную силу, чтобы получить значение первой критической.
да ещё если ещё учитывать нагрузку от собств веса конструкции то умножать надо на сумму силы от собств веса и приложенной силы что является неудобным действием
Есть ли возможность считать конструкцию в Static Structural уже prestressed (от собств веса)
да ещё если ещё учитывать нагрузку от собств веса конструкции то умножать надо на сумму силы от собств веса и приложенной силы что является неудобным действием   Есть ли возможность считать конструкцию в Static Structural уже prestressed (от собств веса)
Это да.. не очень удобно. Пробовал ковыряться.. да плюнул.
Может использовать шаги-типа Step
я чего то не понял-Load Multiplier для первой критической должен быть >= 1? если да то почему
А какое значение нагрузки вы задаете? Единичное, расчетное, в сто раз выше расчетного?
Ответ следует из определения Load Multiplier:
Расчётное
  • 9 месяцев спустя...
Так какие вопросы? :smile:
А вопрос такой: по какой причине в ансисе 16.2 у меня может не быть модуля linear buckling, он должен быль перед magnetostatic и modal. А его нету - попробовать поиграть с приоритетом лицензий или он доустанавливается потом как, например, nCode DisigneLife???
Потому что начиная с 16.0 linear buckling упразднен. Вместо него введен Eigenvalue Buckling. Почему изменили название и прочие подробности смотрите в разделе хелпа Release Notes.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
