Хитрый Buckling
Чото не соображу, как сделать LB для такой задачи:
Найди крит. сжимающую силы для трубы, находящейся под подстоянным внутренним давлением ?
Общий случай: Найти тот самый коэффициент для силы F1 для случая нагружения (F1, F2=const) в разные узлы.
Я бы сделал так:
1. шаг приложил давление
2. шаг приложил перемещение, и смотрел бы силу, при которой труба потеряет устойчивость.
У Басова в http://free-books.me/comp/cad_cae/ansys/67558-k-a-basov-ansys-v-primerax-i-zadachax.html   есть пример трубки под наружным давлением. Знак поменять и приложить дополнительную силу. Так то почему нельзя сделать ?
       !______________________Решение____________________________________
       allsel
       n=5 ! число мод для проверки устойчивости, если 0 статический анализ **************
       /SOLU
           ANTYPE,STATIC             ! STATIC ANALYSIS
           *IF,n,GT,0,THEN  $ PSTRES,ON   $   *ENDIF      ! CALCULATE PRESTRESS EFFECTS
           SOLVE
       FINISH
       *IF,n,GT,0,THEN           ! проверка на устойчивость
         ! для строительных конструкций не ниже 1.36 коэффициент запаса по устойчивости (следует из СНИП)
           /SOLU
              ANTYPE,BUCKLE
              BUCOPT,LANB,n             ! USE BLOCK LANCZOS EIGENVALUE EXTRACTION METHOD
              MXPAND,n
              SOLVE
           FINISH
       *ENDIF
  • 11 месяцев спустя...
Чот не очень понял.
Поскольку внутреннее давление постоянное, не увеличивается вместе со сжимающей нагрузкой, то вариант найти коэффициент не  подходит. Поэтому итеративно подбирается такая сжимающая нагрузка, чтобы коэффициент в Buckling'е был равен единице. Это и будет критическая сжимающая нагрузка.
Или вопрос в другом?
  • 4 недели спустя...
Чот не очень понял.
Или вопрос в друго
Дело в том что LB учитывает всю приложенную нагрузку в посл шаге-и силы и собств вес и т д-как бы рассплитовать её
Вы прочитали тему-то? Картинка Вам понятна?
  • 4 месяца спустя...
Такая мысль - задаёмся соотношением давления и силы например у меня 17МПа а сила 100000Н =170 ну или 1/170...
тогда если единичная сила 1Н то давление 1/170 = 0,00588Па (это и прикладываем) и для этого определяем коэффициент. Ща буду пробовать :) ток на чём проверить? в ансисе примера не нашел, а без палочки выручалочки страшно :(
близко к истине но пока все : https://cloud.mail.ru/public/2SRLDqrVkDad/buckling.dat
Такая мысль - задаёмся соотношением давления и силы например у меня 17МПа а сила 100000Н =170 ну или 1/170... тогда если единичная сила 1Н то давление 1/170 = 0,00588Па (это и прикладываем) и для этого определяем коэффициент. Ща буду пробовать :) ток на чём проверить? в ансисе примера не нашел, а без палочки выручалочки страшно :(
Еще раз смотрим на картинку выше. Добавим к ней пояснений, если она кажется непонятной.
Задача 1. Определить критическую силу при давлении 17 МПа.
итерация 1. Прикладываете 17МПа и 1 Н. Находите из Bucklinga коэф-т равный Х.
итерация 2. Прикладываете 17МПа и Х Н. Находите из Bucklinga коэф-т равный Y.
итерация 3. Прикладываете 17МПа и Х*Y Н. Находите из Bucklinga коэф-т равный Z.
И так до тех пор, пока не получите коэффициент 1(единица). Приложенная на этом этапе сила и есть критическая при давлении 17МПа (с учетом всех линейных предположений и прочих упрощений)
Задача 2. Определить критическую силу при давлении 8 МПа.
... аналогично.
Сходится преступно медленно. Берем сжатый стержень с критической силой 100. Получим ее как 50 - постоянная часть и 50 - переменная.
Хотя... Уверен, есть способ лучше.
Может быть как-то так?
Правда, как-то слишком просто.
Проблема, наверное, в том, что когда это будут давление и сила, их сложнее складывать.
Да уж. Так как я предлагал (ну в смысле по вашему первоначальному алгоритму) главное угадать первое приближение, тогда нормально сойдется.
А угадать его можно, если решать без давления.
Прикольно мозги запудрил. Как кто то давно пытались в одной теме разобраться почему x^-1 убывает нелинейно. Раз степень отрицательная - значит убывает, раз степень единица - значит линейно. Пол дня думали.... Я его потом чуть не забанил со злости.
Еще вопрос к желаемой точности. В Вашем варианте справа уже на шестой итерации точность в пределах 1%.
А еще, если итерации выполнять вручную, то можно искусственную подкрутку делать. То есть если видим, что тренд к уменьшению, то уменьшили чуть больше, чем алгоритм предполагает.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
