Основой станка является шпиндель!
Sergei
Вообще-то шпиндель - это только одна деталь. На картинке http://zebra-tv.ru/upload/medialibrary/1f4/foto_shpindel.jpg несмотря на подпись "Высокоскоростной шпиндель ЕТ80-1.5KW 40000"
на самом деле показан шпиндельный узел. Там кроме самого шпинделя присутствует еще множество деталек и сборочных единичек - подшипники, уплотнения, датчики, механизм зажима, моторчик с системой охлаждения, наконец.
Безопасность, говорите? Одним шпинделем ее не обеспечить.
А на тему станкостроения у нас уже давно говорят и решают.
Вчера премьер Дмитрий Медведев провел совещание по развитию отечественного станкостроения, признав, что положение в отрасли "далеко не блестящее", а Россия находится "в третьем десятке стран" по производству металлообрабатывающей продукции. Отрасль приносит лишь 0,03% ВВП, тогда как у лидеров рынка Германии, Японии и Китая этот показатель достигает 1%. В итоге иностранные производители занимают почти 90% российского рынка. Причем, подчеркнул премьер, большинство станков синхронизированы с "глобальной сетью", и "мы зависим от решений, которые принимаются в других странах", и "в любой момент этот краник можно завернуть".
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2240619
Но вот методы которыми эту проблему предполагается решать - см статью
Ладно хоть там один толковый появился. Рыпнулся, да притих что то...
Работы много :smile:
А основой станка является потребительский спрос его функционального назначения с комплексным инжененрным решением всех потребностей заказчика.
А вот с этим, пожалуй, соглашусь на все 300%
Ну а станки строгальный или эрозионный проволочный нам ваще не судьба сделать,там нет шпинделя :blink:
Так наоборот! Мы же только шпиндели, судя по словам чиновника, делать и не умеем, так что эти-то станки уже должны клепать на раз-два :cool:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
