Создание электрода в Pro/e Wf2
Junior
Может кто-нибудь подсказать....
Windows 7 64
Pro/engineer wf 4 (64)
Устанавливаю SMARTElectrode , при запуске Proe вылетает ошибка "Ошибка запуска приложения SMARTElectrode 6.0"
А в логе пишет "Ошибка при инициализации сторонней программы "SMARTElectrode 6.0": ошибка PRO_TK_GENERAL_ERROR"
подскажите в чем дело, может кто сталкивался...?
Если еще актуально, то обратись в личку к Mr.LK. Он только что поставил на Windows 7, может поможет.
Метод "Cut Out" успешно освоен )) Где б теперь найти SMARTElectrode? (бесплатно, разумеется)
  • 4 недели спустя...
Нет ли какой литературы по SMARTElectrode?
В самом Smarte есть свой хелп правда на английском , основные функции понять можно, пару дней тренировок и можно работать.
  • 2 года спустя...
Значит так используют. Ну в смысле не используют...А по версиям - семерка поддерживает Creo 2. Восьмерка -  Creo 3.
Не думаю, что существенно меняется функционал.
Проще всего это делается с помощью модуля Pro/Mold Design или Pro/Casting
Пожалуй, в мануфактуринге это делать предпочтительней, все электроды стоят по местам с нужными привязками, да и молдинг не стоит засорять. На кубиках это всегда просто, а вот когда конструктор заложил радиус 0.2 на поверхностях с разными уклонами, то выполнение электрода с зазором 0.2 является нетривиальной задачей :wallbash:
Очень долго именно так и делали, а зазор делался проще простого- при обработке забиваешь фрезу радиусом, который меньше фактического радиуса фрезы на величину зазора (0.1-0.2 - это вроде как для чистового прожига, если много жечь- то можно накрутить режимы и выжечь предварительно, но и зазор увеличить до 0.4-0.5 ).
Изменено пользователем fenics555
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Скажите пожалуйста как Вы выводите таблицу  привязки электрода к детали (в карту наладки) при проектировании стандартными средствами Pro/E. Я имею ввиду проектирование в сборке.
Может у кого то есть шаблоны или таблицы.
    • Mr_Gray
