Создание электрода в Pro/e Wf2
Junior
Здравствуйте. Есть ли модуль в Pro/E WF2, позволяющий создать электрод для электро эрозийной обработки? Если есть, то подскажите литературу.
И вообще ищу литературу по электро эрозийной обработке в Pro/E WF2, если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
Изменено пользователем Junior
Вообщето создавать электроды особо не напрягаясь можно и в Pro/E .
Большинство наверное так и делает, т.к. этот процесс достаточно прост.
Можно использовать следующие методы или их комбинацию:
1. В режиме сборки, где уже есть деталь для которой нужен электрод,
создаете новую деталь (электрод). В простейшем случае делаете кубик
в нужном месте, потом испульзуя функцию Cut Out получаете отпечаток нужного места.
Для учета межискрового зазора - функция Offset для нужных поверхностей.
Все остальное должно быть понятно.
2. Почти тоже самое, но электрод создается копированием нужных поверхностей и превращением их в солид.
3. Проще всего это делается с помощью модуля Pro/Mold Design или Pro/Casting, используя технологию создания вставок.
Если хотите автоматизировать этот процесс - используйте собственные UDF
Пожалуй, в мануфактуринге это делать предпочтительней, все электроды стоят по местам с нужными привязками, да и молдинг не стоит засорять. На кубиках это всегда просто, а вот когда конструктор заложил радиус 0.2 на поверхностях с разными уклонами, то выполнение электрода с зазором 0.2 является нетривиальной задачей :wallbash:
  • 5 лет спустя...
Может кто-нибудь подсказать....
Windows 7 64
Pro/engineer wf 4 (64)
Устанавливаю SMARTElectrode , при запуске Proe вылетает ошибка "Ошибка запуска приложения SMARTElectrode 6.0"
А в логе пишет "Ошибка при инициализации сторонней программы "SMARTElectrode 6.0": ошибка PRO_TK_GENERAL_ERROR"
подскажите в чем дело, может кто сталкивался...?
  • 3 месяца спустя...
Windows 7 64
Стoлкнулся точно с таким же сообщением при установке SMARTElectrode ,
только на Windows XP 32-bit Pro/Engineer WF5
Бился довольно долго .
Необходимо:
1. Инсталировать B&W Licenserver , естественно указав файл лицензии
2. Инсталировать Software , выбрав тип SMARTELECTRODE_STD_LL (в умолчании EVALUTION)
(кстати, изменение порядка инсталяции иногда тоже вызывало эти сообщения)
3. Принудительно запустить Licenserver (он почему-то при инсталяции не запускался),
для этого надо
а) запустить программу ....\BuW LicenseServer\i486_nt\obj\Lmtools.exe
б) выбрать закладку Start/Stop/Reread и несколько раз сделать комбинацию
Start Server -> Stop Server
Обычно на 3 раз Start Server становилось все OK (сообщение Server Start Succesful)
Подключается к WF2, WF3, WF4, WF5. Проверил на WF3 и WF5
И будет Вам удача !
Тем , кто проектирует электроды, рекомендую посмотреть.
Если , что-то будет непонятно при установке пишите в личку (постараюсь всем ответить)
Сам модуль очень даже ничего, несмотря на то, что проектирование электрода стандартными средствами не сложный процесс, тем не менее он позволяет на порядки сократить время проектирования, в автомате выдает карту привязки электрода к детали, прикольная анимация процесса эрозии.
  • 4 месяца спустя...
А можно поподробнее для начинающих. Ранее все электроды проектировал исключительно в 2D (( Изменено пользователем Vazovsky
Так подробнее чем уже написали вряд-ли получится.
Тогда надо знать, а что Вы умеете в ProE ?
Сборку детали и электрода создал.
Функции Cut Out и Offset вызывают затруднения ибо показать некому.
Для стабильной работы функции Cut Out надо , чтобы была одинаковая точность всех моделей, учавствовавших в операциях вычитания.
Точность одинакова :smile:
Выложи модели, чтобы можно было смотреть и править и скажи какая версия ProE
  • 4 недели спустя...
Использую Cut Out, а для задания межэлектродного зазора чтобы модель не корявить при написании УП ставлю радиальный припуск -0,15 на сторону.
Подобный подход к решению задач по проектированию и изготовлению электродов безусловно может иметь место,
только надо помнить, что простановка только радиального припуска на деталях со сложной конфигурацией может привести к неверному результату.
Поэтому все-таки лучше иметь корректно построенную модель электрода.
Еще раз хочу обратить внимание всех, кто занимается проектированием и изготовлением электродов на модуль SmartElectrode. Так на проектирование вообщем-то не сложного электрода как на картинке с применением модуля у меня ушло не более 3-5 минут, при этом я получил абсолютно корректную модель и на черновой и на чистовой электроды с разными зазорами.
При использовании отрицательного припуска при написании УП до сих пор проблемм вроде не было с искажением профиля из-за ошибки в геометрии электрода. Хотя конечно ракеты в космос не запускаем.
Но до конца так и не нашли консенсуса не только с рабочими но и с коллегами - как происходит разбивка получаемого профиля. С горем пополам пришли к выводу что при чистовой обработке формируется глубина профиля по Z, а затем окончательно разбивается получаемый профиль, т.е. при окончательной обработке разбивки по Z нет, а только в радиальном направлении, зазор для которой устанавливается в УП.
Конечно лучше иметь адекватную модель, но гдеж ее взять если
