Полезные советы начинающим
29 minutes ago, ДОБРЯК said:
Какие допущения теории упругости ведут к тому что во внутреннем угле напряжения при любой нагрузке равны бесконечности в данной задаче?:biggrin:
Все то, что закладывалось в уравнение равновесия элементарного объема и, как следствие, отражается в свойствах функции напряжений Эри.  Т.е. отсутствие момента массовых сил, а когда вводят в расмотрение функцию напряжений, то еще и равенство нулю вообще всех массовых сил.
Как это все выводится, можно посмотреть здесь: https://core.ac.uk/download/pdf/80654793.pdf
К слову.. Мне довдилось слышать, что в моделях сплошной среды с микроповротами (типа Коссера) сингулярности, там где они есть в классических теориях, во многих случаях исчезают
Изменено пользователем Orchestra2603
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
Строго говоря, МКЭ дает неправильное решение (он не может дать бесконечные значения).
Вы настаиваете на том, что МКЭ неправильно решает данную задачу. Потому что должна быть бесконечность в угловой точке. В этой задаче.
Тогда зачем нужны Ансисы и Настраны если они неправильно решают простейшие задачи?
Задача анализа сингулярных полей  - это в принципе относится к механике разрушения, и это не простейшая задача.
Для пластичных материалов эта малая зона с ошибкой вооще не имеет значения, поскольку напряжения там ограничены сверху пределом текучести. Там вообще неакутально, какие там тупики возникают с решением теории упругости. Малую зону с пластическими деформациями часто можно "понять и простить". Здесь МКЭ решения, Ансиса и Настрана вполне себе достаточно.
Для хрупких материалов, где нет пластических деформаций, вот там действительно приходится чесать репу. По-хорошему, надо вытаскивать из результатов именно порядок этой сингулярности, вычислять множители перед сингулярными членами (как КИНы у трещин) и применять критерии типа Гриффитса, полагая что энергия деформации конечна.  И тут нужны дополнительные средства. И много чего уже есть в Ансис, например. Хотя мне, например, этого не всегда хватает в работе. Про Настран ничего не знаю.
Если же там все совсем критично, то надо исключать такие участи из конструкции на стадии проектирования (например, иллюминаторы во флюзеляже самолета).
47 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Кому интересны эти слухи. Кто-то кому-то в курилке что-то сказал...:biggrin:
Дайте ссылку на учебник Теория упругости. Например Ландау. Где говорится о сингулярностях в теории упругости. Заодно посмотрите у Ландау чему может быть равен и не может коэффициент Пуассона. Этот вопрос долго обсуждали на форуме лет 10 назад. С Федором обсуждали этот вопрос. Поэтому вам уже это объяснили.
13 минут назад, Orchestra2603 сказал:
И в иллюминаторах самолета тоже бесконечные напряжения по классической теории упругости?
Вы уходите от темы. Вы решите простейшую упругую задачу и покажите бесконечные напряжения.
Подумайте сами в физическом эксперименте не может быть бесконечных напряжений при любой нагрузке. И в МКЭ их нет. А в вашем аналитическом решении бесконечные напряжения. Но я не уверен что вы решали эту задачу аналитически. И по МКЭ не решали.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Дайте ссылку на учебник Теория упругости. Например Ландау. Где говорится о сингулярностях в теории упругости. Заодно посмотрите у Ландау чему может быть равен и не может коэффициент Пуассона. Этот вопрос долго оьсуждали на форуме лет 10 назад.
Я вообще небольшой поклонник Ландау. Слишком много всего сжато  в одну маленькую книжку. В итоге, многое сказано очень поверхностно.
Но так у этого же Ландау есть задача Буссинеска, и там, как уже кстаит писал @Борман, сингулярность на стр. 42 и 43 по перемещениям в точке приложения силы порядка 1/r сидит в формулах, если все перевести в сферические координты
Кстати у Ландау...
написано, что, звуковые волны (поперечные) могут распространяться и без изменения объема (т.е. в несживаемом континууме, т.е. при v=0,5), просто они будут распространяться по-другому с другим волновым вектором.  Вы понимаете мысль?
Кроме этого..На стр. 139 кстати как раз есть соотношение для скорости продольных и поперечных волн в пластинах. И эта скорость вполне себе нормальная при v=0.5.
43 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Эту тему уже обсудили. Вы не сможете сыпать песок в точку у которой нет площади. У задачи нет физического смысла. И это уже обсудили и тему закрыли.
Где у Ландау сказано, что во внутреннем угле будут бесконечные напряжения.
Я вам еще раз предлагаю подумать над тем, что у этой задачи есть физический смысл. А вы утверждаете, что во внутреннем угле при любой нагрузке по допущениям теории упругости будут бесконечные напряжения.
Эти углы есть во всех конструкциях. И во всех конструкциях бесконечные напряжения?:biggrin:
Таких материалов нет в природе. Там также сказано что коэффициент Пуассона может быть отрицательным. Но таких материалов пока в природе не обнаружили.:biggrin:
И еще один вопрос. Если сделать небольшое скругление в угле, то по теории упругости в таком угле будут бесконечные напряжения?
У Ландау много чего не сказано.
А что у нас бывают стыки в уголок? прям четко-чекто чтобы.. и ни мкрометра радиуса скругления чтобы.. такое имеет физический смысл?
Я уже, наверное, пару часов своего времени на вас потратил. Приводил разные работы разных авторов, где показаны решения для треугольных вырезов. Да, не для конкретно такого угла, но в принципы с кравевым треугольным вырезом. И там везде сингулярности, когда есть внутренний угол.
Может, пора вам потратить свое время? Вы можете показать, что там нет сингулярности? Аналитически или численно. Но нужна серия расчетов. Штук 10-15. Где сетка в районе выреза все гуще и гуще. Необязательно везде ее сгущать.Снимать напряжения в точк ес одной и той же координтаой вблиза угла. Вы можете сделать это? Если покажете, я сегодня-завтра время сделаю у себя на Ансисе
2 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Это действительно смешно. Я же уже нарисовал грубую сетку и мелкую. И значения напряжений. Перечитайте тему. В этой задаче нет никаких бесконечностей. И быть не может.
Две сетки - это недостаточно. Блин.. Ну, я пипсал же, о чем речь. Вы че прикалываетесь?
Или, что, боитесь подмочить репутацию вашей ИСПЫ?
4 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Вам нужны промежуточные сетки. Так напряжения будут в этом интервале.
Вы сами неспособны решить эту задачу и показать бесконечность?:biggrin:
8 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Я даже больше скажу что если строить графики практически в любой точке этой модели, то в любой точке напряжения будут стремиться к бесконечности по вашей методике.:biggrin:
 а вы попробуйте.. может перед вами откроется целый новый мир, полный чудес!
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Не умею записывать модели  в формате Настрана.
Вот такая сетка.
Сделайте свою сетку покажите бесконечность. Хоть что-нибудь решите. Численно или аналитически.
Или про допущения теории упрусти хоть что-нибудь конкретное скажите которые приводят к сингулярности во внутреннем угле. :biggrin:
9 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Хоть что-нибудь решите сами. Я то решил.
46 минут назад, Orchestra2603 сказал:
А что по поводу микрометра радиуса скругления сказано в теории упругости. Микрометр помогает в ваших расчетах?:biggrin:
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Кстати у Ландау...
Фейман  писал, что несжимаемых не бывает. Где-то ссылку приводил когда мусолили этот вопрос.
Если сингулярности собрать в кучку, то вполне регулярные решения получаются. На этом использование фундаментальных решений основано. Ну и функций Грина    :)
У Куранта было рассуждение, что что такое  бесконечно большое или бесконечно малое решает исследователь. Математика всего лишь дает исчисление которое будет справедливо если будет приняты соответствующие гипотезы о малом и большом ...
4 часа назад, Orchestra2603 сказал:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Микронные скругления, что изменят в этих уравнениях? Именно в этой задаче.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
ну да по идее. Просто в каких-то местах сингулярность меньше себя проявит (на меньшую область), чем в других.
Вот если взять такой ступенчатый стержень и растягивать его силой, то в сечениях меньшей площади будет и бОльшие напряжения из-за неопределённости в углах.
Ну а если в МКЭ решать эту задачу, сначала в самом тонком сечении (по центру, где есть сходимость) будут максимальные напряжения. Но по мере измельчения сетки из-за сингулярности в углах (пусть даже самого толстого в 10000 раз толще сечения) всё равно обгонят эти максимальные напряжения в центре тонкого сечения где есть сходимость. Как-то так я себе это представляю..
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Бесконечность в аналитике превратится в сильный концентратор. В МКЭ - будет сходимость по сетке
Картинка противоречит здравому смыслу. В отмеченных углах как раз не будет напряжений :)
5 часов назад, Jesse сказал:
Так все дело в том, что (модное слово) сингулярность себя в данной задаче не проявляет. Совсем никак не проявляет. В случае с силой в узле напряжения на два три порядка больше если сравнивать с напряжения в узлах на достаточном удалении от силы. И тут хоть как то можно говорить о бесконечных) напряжениях. На мелкой сетке.
А в этой задаче в точке сингулярности) напряжения = 5 при очень мелкой сетке. А на достаточном удалении 2-3. О какой бесконечности речь идет???
Получается что напряжения = 5 это бесконечность), а 2-3 это нормальные напряжения, повторяю на большом удалении...
Это даже начинающий расчетчик понимает, что никакой бесконечности нет в данном расчете.:biggrin:
Сделал 4 итерации железки с внутренним углом.
Низ зафиксирован, верх давим влево 1т, сталь AISI 1035.
Плоское напряженное состояние, 2D упрощение, линейный решатель Direct sparse, все по умолчанию.
Результат - напряжения во внутреннем угле увеличиваются и стремятся к очень большому увеличению ( не буду про бесконечность). Эпюры напряжений нечитаемы.
Эпюры перемещений у всех итераций - одинаковы.
При умельчении сетки в угле в 5/0,03=166 раз напряжения там же увеличились почти на порядок - со 130МПа до 1090МПа.
Пруфы:
1я Итерация: сетка 5мм, по всей модели
2я Итерация: сетка 1мм по кромкам в углу, далее 5мм
3я Итерация: сетка 0,3мм --//--
4я Итерация: сетка 0,03мм --//--
Файлы данных Nastrana всех 4х итраций (ГУ, сетка, нагрузка) приложил.
Геометрию в STEP выгрузил.
Исходник модели есть в SW18.
Вот мне делать нехрен
Сингулярность.zip 1-5мм Nastran.zip 2-1мм Nastran.zip 3-0,3мм Nastran.zip 4-0,03мм Nastran.zip
6 часов назад, jtok сказал:
а какой правильный ответ ?
37 минут назад, Борман сказал:
А правильный может быть получен только при анадитическом расчете. Который выдаст бесконечность при любой нагрузке.:biggrin:
МКЭ то такие задачи неправильно считает по вашему мнению.
