Полезные советы начинающим
1 час назад, Борман сказал:
а какой правильный ответ ?
Если по Сен Венану, то нужно отбросить напряжения в окрестности угла и оценивать их на некотором от него расстоянии. Получается, проблема в интерпретации результатов тем, кто считает и умением его вывести эпюру напряжений без этого угла.
@jtok спасибо за проделанную работу.
Сделал свою сетку на вашей модели. Проверил скруление.
С микро скруглениями эксперементировать не стал. Проверил реальное скругление на мелкой сетке.
Напряжения действительно стали меньше, но это с самого начала разговора было понятно.
Напряжения меньше на 20% в данном тесте.
Бесконечность стала меньше на 20%.:biggrin:
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не открывайте https://meganorm.ru/Data2/1/4294829/4294829383.pdf
44 минуты назад, Борман сказал:
Не открывайте
Это вы таким образом еще раз себе доказали, что МКЭ неправильно считает величину напряжения в углах. :biggrin:
Не сделав ни одного расчета на крупной и мелкой сетке.
  • 10 месяцев спустя...
@Борман @SHARit Не знаю к кому нужно обращаться, поэтому упомянул обоих.
Предлагаю добавить в шапку вот такой вопрос-ответ. В шапке уже три раза написано про формы жесткого тела, но те ответы идут применительно к анализу собственных частот. И если посетитель начал изучение МКЭ с линейной статики, то он может нескоро дойти до динамики или не дойти вообще и соответственно те ответы он может пропустить. Я же описываю именно применения модального анализа для отладки модели.
Надеюсь кому-то этот ответ будет полезен.
Вопрос:
Считаю статическую задачу. Решатель выдает ошибку о плохо закрепленной детали/механизме/вырожденной матрице. Я догадываюсь что проблема в том, что всей модели или ее части не хватает закреплений, но как мне узнать какой части модели и по какому направлению не хватает закреплений, решатель же вылетает с ошибкой и результаты не выводятся.
Ответ:
Можно выполнить анализ собственных частот. Данный тип анализа может считать, как закрепленные, так и незакрепленные модели. Если в модели недостаточно закреплений, то одна или несколько первых собственных частот будут близки к нулю, например, найденные частоты будут порядка 1E-3...1E-6 Гц. Если, для таких частот, включить анимированный вид то на нем будет видно, как вся модель или ее часть линейно перемещается или вращается как жесткое тело, при этом деформации отсутствуют. Эти "нулевые" частоты и подскажут по каким направлениям не хватает закреплений.
Вообще это общепринятая практика перед запуском расчета любого типа выполнять расчет собственных частот чтобы убедиться в том, что модель адекватно закреплена.
1 час назад, karachun сказал:
Вопрос:
Вообще мне кажется это чуть ли не единсвтенная проблема, по которой не решается линейная статика.
Предлагаю сократить до...
Считаю линейную статическую задачу. Решатель выдает ошибку.
А в ответе...
"У вас что-то не закреплено", ну и далее по тексту..
Изменено пользователем Борман
А как же сообщение о чрезмерном перемещении какого-либо узла? Это описано в файле решения. Или не все программы заморачиваются такими описаниями?
я бы добавил ещё, что в (большой) модели/сборке может где-то не хватать контакта или он неправильно определён:smile:
Изменено пользователем Jesse
29 минут назад, Борман сказал:
По линейной статике еще бывают ошибки, по крайней мере у мена в Настране, от неправильно заданных свойств материала, от незаданных толщин оболочек и вообще от неправильного ввода материалов, свойств и формулировки элемента.
Так что я предлагаю оставить как есть, бумага все стерпит.
14 минут назад, AlexArt сказал:
Скорее всего у всех пакетов есть такие описания, там будут и номера узлов и степени свобод, но анализ сообщений от решателя это уже следующий уровень владения ПО. Это уже изучают уже после запусков тестовых моделей. И что самое главное - у разных пакетов этот лог разный и вызывается по разному и здесь идет совет общего характера.
Ещё может быть, что со свойствами материала (сильно) налажали, и из-за этого не считает (в сборке у деталей получились сильно отличные свойства на 5 порядков, к примеру) По крайней мере итерационный решатель в статике может хромать.
Хотя не факт что и частоту посчитает в этом случае..))
1 hour ago, karachun said:
Решатель о плохо закрепленной детали/механизме/вырожденной матрице
@karachun поддерживаю инициативу,
только непонятно в применении к солидворксу если решатель выдает ошибку то что можно увидеть на незавершенном расчете? там ничего не будет
2 минуты назад, Jesse сказал:
Да, я хотел и это тоже включить в ответ но контакт (не бондед) в модальнике не работает и это нужно уже проводить более сложную процедуру. Какие-то контакты заменять на Bonded, и определять какие степени свободы будут неподкреплены ожидаемо - из-за контакта.
2 минуты назад, ak762 сказал:
почему незавершённом?)
3 минуты назад, ak762 сказал:
Решатель выдает ошибку в статическом анализе а собственные частоты будут считаться без ошибки, конечно если дело только в закреплениях или целостности модели, правильной работе всех Bonded контактов.
Собственные частоты можно считать на незакрепленных моделях.
@ak762 методом Ланцоша (в солиде наз-ся FFE) считает практически всегда и везде. А под метод итерации подпространств  (Direct) даже с опцией сдвига по частоте не всегда даёт результат, это да есть такое...
В больших сборках со смешанной сеткой бывало..
а что за опция сдвиг по частоте - это софт спринг в свойствах анализа?
1 час назад, ak762 сказал:
не. Это Frequency Shift. По идее она должна убирать моды твёрдого тела, но она не убирает..))
15 часов назад, karachun сказал:
Вопрос:
Для начала нужно включить мягкие пружины и посмотреть что и куда улетает.
13 часов назад, karachun сказал:
Чтобы считать собственные частоты на незакрепленных моделях нужно сдвигать матрицу жесткости. Или в статике задаете мягкие пружины или при определении собственных частот сдвигаете матрицу жесткости. Это одно и тоже.
13 часов назад, Jesse сказал:
Это зависит только от величины сдвижки. Правильность решения зависит только от величины сдвижки.
    • vik_q
      Если это функционал электроник кулинг, то там не надо ничего задавать, кроме теплового сопротивления трубки К/Вт. Просто выделяете на трубке поверхности тепловыделения и теплопоглощения. Сама трубка - просто сплошной цилиндр, лишь бы внешний размер совпадал. Материал ее тоже вроде не важен. Если вы их хотите впрямую моделировать с конденсацией и испарением - эта программа так не умеет.
      таймеры могут задаваться прямо в программе плк и изменять их можно но не нужно тоже там. тайминги у вас жесткие цикл отрабатывается по индуктивным датчикам и кулачкам . надо выяснить какой кулачек дает команду на разжим видимо он увасзапаздывает или разжимает медленно из за воздуха в гидравлике. это весьма трудная в диагностике система атс из за быстрого цикла поворота руки если замедлите руку то столкнетесь с таймерами которые прервут цикл так как посчитают что рука заклинила и нет перехода из одного положения в другое по датчикам надо и замедлять руку и менять задержки
    • pronator87
    • pronator87
      И что делать с этими параметрами? Такая же проблема на станке. Seem 53t
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
