А из нашего окна Площадь Красная видна...
36 минут назад, BSV1 сказал:
Пора за опятами
Для меня реально интересны три типа грибов.
Белые (глухие в том числе), лисички, опята.
@AlexKaz Волга"Ы" project :smile:
4 часа назад, Di-mann сказал:
А что урна мятая?
Глаза протри, электрик :biggrin:
1 час назад, Blurp сказал:
Справедливости ради, урна действительно мятая .... :rolleyes:
"Рядом" (360 ступенек вниз) был ещё один аппаратик в темноте парка Победы.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
