А из нашего окна Площадь Красная видна...
Крючок, конечно.
Еще были часы и скворечники утепленные. :smile:
Изменено пользователем Vova
не, лев-вегетарианец вязал.
у которого ни разу не было каникул? :-)
В ‎31‎.‎12‎.‎2016 в 23:58, Vova сказал:
Собачие упряжки и олени с Сантой на другом гаджете.
Изверги. собачек, оленей и даже Санту на гаджет натянули.
  • 2 месяца спустя...
40 минут назад, Di-mann сказал:
На втором кадре на проводе знаменитая воронежская ворона...
Однозначно её проделки.
Да...Ворона с улицы Героев Сибиряков. Ее все знают.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
