А из нашего окна Площадь Красная видна...
post-12193-0-91101600-1475240937_thumb.jpgНынче погода в Сибири чудная
post-12193-0-17972000-1475240983_thumb.jpg Фото двухнедельной давности, а погода и сей час такая же.
post-12193-0-41147200-1475241097_thumb.jpg Из окна не видно почти ничего.
post-12193-0-80696900-1475241260_thumb.jpg Дичь из сегодняшнего пятничного натюрморта
Там берег километров 30 такой. Рыбаков много не может быть.
Место нормальное уже много раз там ловил камбалу , треску и макрель.
https://yandex.ru/maps/?ll=8.101571%2C56.186479&z=13&l=sat%2Cskl&whatshere%5Bpoint%5D=8.125603%2C56.187006&whatshere%5Bzoom%5D=13&mode=whatshere
Vova, а лицензия на рыбную ловлю в тех местах у Вас имеется?
И, кстати, на фотках удочки оставлены без присмотра. А если какая нормальная рыба унесет их в море? Или там ловят рыбок для домашних аквариумов?
Там катушка на момент настроена, как сорвёт так придет СМС на сотовый, пока всю леску размотает добежать успеет.
У меня годовая лицензия на отлов рыбы в этих местах. ;)
У удочки грузило 150грамм с "усами" , как тут на картинке
http://belkamfish.com/stati/mustsinker.htm
Его так сразу никакая рыба со дна не сорвет.
А по чём лицензия, если не секрет и какие ограничения она накладывает?
Весной покупал лицензию примерно 200 датских крон, точно не помню. Рыбачить можно только на удочки. С лодки не знаю, не узнавал, наверно тоже можно.
Удочки по 4 метра и забрасываются хорошо, леска 0,4 , поэтому при забросе лучше одевать перчатку, что бы не повредить палец, если вдруг зацепится. Забрасывать рекомендуется как можно дальше, хотя я заметил, что и если метров на 20 кинуть, то тоже камбала клюет.
Vova, а ограничения по размеру вылавливаемой рыбы есть? Мне приятель рассказывал, который покупал лицензию под Марселем во Франции, что там отлавливать, к примеру, форель можно длиной не менее 23 см (наверно речная).
А по части суммарной массы единовременно выловленной рыбы есть ограничения?
Изменено пользователем SVB
Морская форель от 40см, камбала от 27см, макрель от 30 см. щука от 60см треска от 35 см. Лосось с 15 ноября по 15 января низя ловить, а если поймал надо отпускать.
Селедку можно любого размера брать. Она кстати тоже сейчас клюет , но весной намного лучшее ловится.
Ограничения на улов кажется нет, не знаю.
А правда,что рыбу надо сразу убить колотушкой по голове , в садке держать живой  нельзя?
Правда, только я это знаю из немецких правил, про Данию не в курсе.
Селедку правда никто тут не убивает, наверно датчанам это не так важно как немцам.
Знаем,знаем,как в Дании потрошат жирафов. :smile:
Не только жирафов. В Дании все дети знают, из чего львы состоят, причем в разрезе во всех проекциях...
Прямо живую едят? :ohmy:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
