А из нашего окна Площадь Красная видна...
Крючок, конечно.
Еще были часы и скворечники утепленные. :smile:
Изменено пользователем Vova
не, лев-вегетарианец вязал.
у которого ни разу не было каникул? :-)
В ‎31‎.‎12‎.‎2016 в 23:58, Vova сказал:
Собачие упряжки и олени с Сантой на другом гаджете.
Изверги. собачек, оленей и даже Санту на гаджет натянули.
40 минут назад, Di-mann сказал:
На втором кадре на проводе знаменитая воронежская ворона...
Однозначно её проделки.
Да...Ворона с улицы Героев Сибиряков. Ее все знают.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
