А из нашего окна Площадь Красная видна...
Окно в Париж из самолета
Прекрасный город. А главное в нем очень легко ориентироваться, никогда не потеряешься :)))).
Мне тоже нравится Париж.
Думаю, что ясно откуда сделано фото
В Galeries Lafayette заходил? Поражает не меньше музея :)))).
Да были, в Берлине кстати тоже он есть, но в Париже красивее.
Много проиграли? жениться по пьяни успели?
What happens in Vegas stays in Vegas  :)))))))))))))))
Ясно :)))))
Это самая верхушка башни :))
post-36606-0-55769900-1468239132_thumb.jpgpost-36606-0-71696700-1468239134_thumb.jpgpost-36606-0-64214200-1468239136_thumb.jpgpost-36606-0-44964800-1468239139_thumb.jpgpost-36606-0-95675400-1468239140_thumb.jpg
На отпуск в Испании еще осталось.
А жениться , это дело уже давно успешно сделано, а два раза низя. ;)
И куда там народ в туалет ходит?
Vova, плотность населения на фотках оценили?
Ну и русского классика Сергея Есенина не стоит забывать: "Хорошо в деревне летом....".
А там и деревни не видно.
Di-mann, а что это за травка такая веселенькая, зелененькая на поле?
Что Вы хотите этим сказать?
Такая плотность загадит берег быстро, если там нет туалетов.
Это "...если...."
А вообще можно и в гугл предварительно заглянуть...
Палаточный городок  ... расположен на южном берегу Большого Плеса озера Беле...Вас встретит протяженная линяя пляжа, поросшая зеленой травой, и удобный спуск в воду с галечным дном. А также самое главное – чистейшая солоноватая вода. Мы постарались оставить этот уголок природы практически не тронутым, но привнесли и необходимые блага цивилизации: вдоль всей береговой линии в достаточном количестве обустроены чистые туалеты и душевые кабинки. Регулярно вся территория убирается, мусор вывозится. Есть резервуары с пресной водой.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
