Вылетает Solid 2005
Здарвствуйте !!!
Может кто сталкивался с такой бедой.
При работе с большими сборками, периодически
закрывается SOLID. И выдается надпись об ошибке.
"SolidWorks заканчивает работу из-за фатальной ошибки."
Причем происходит это с незавидным постоянством.
Есть несколько типовых методов, когда можно замучить SW до полного обрушения, используя его некоторые особенности.
В сборке (любого размера), например, это делается при работе с конфигурациями. Если постоянно добавлять их без принудительного сохранения сборки, то, при попытке изменить текущую конфигурацию компонента на вновь добавленную обрушение будет происходить как по заказу.
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен. Но проблема в том, что одна и таже сборка - то работает, то вылетает. Без всякой причины и в любое время.
:rolleyes: Неисповедимы пути Господни...
Но, наверное, "без всякой причины" - сильно сказано. Вылетает после какого-либо действия? Не так ли?
Тот-же вопрос: Какая версия SW стоит у тебя и какой SP ?
SW2005 до SP3 часто и очень часто вылетал
SW2004 начал стабильно работать после установки SP4.1
:blink:
:blink:
<{POST_SNAPBACK}>
У меня Win2000 SP4, SW2005 SP0 - вылетает не чаще чем раз в неделю и то после моего какого-либо сумбурного действия.
У меня тоже Win2000 SP4 и SW2005 SP4, а вылетает после какого-либо сумбурного действия. Это бывает крайне редко. Кроме того SP3 убрал многие баги, работа программы стала стабильной. До сегодняшнего дня проблем не было, а сегодня поймал баг на виде с разрывами. Смотри
http://fsapr2000.ru/index.php?show...t=0entry73205
У меня SP0
И вылетает кажды день !!!
Сборка 1500 компонентов. У меная подозрение что-это из-за того что
детали используемые в сборке в основном из листового металла(куча скруглений радиусов гиба).
Обычно при замаене деталей, или при их решении происходит облом.
Изменено пользователем SYROS
на 2000 я постоянно видел как sw просто падал при больших обьемах. не могу сказать что это не так но у меня так получалось. на ХР падал только когда стоял Sp ev ... а щас вообще не падает ... хоть убей но до конца все сделает.
<{POST_SNAPBACK}>
Что такое Sp ev...
ev это предварительная версия так сказать SP ... тоесть версия для тестирования... А насчет того что много радиусов это понятно но не должно вылетать, у меня получился одна часть на 380 метров и все равно не вылетает, все в радиусах и фасках маленького размера.
Вот если ты апоставишь у себя SP4 то могу с увереностью сказать что не будет у тебя вылетать sw ... в Sp0 проблема вылетов так и осталась ... так что ставь sp и будет тебе хорошо
А почему, все так уверенны, что дело именно в SP.
Имхо, если вылетает «Без всякой причины и в любое время» то дело в дровах.
Напиши лучше конфигурацию компутера, может у кого есть аналогичная.
Где-то читал, что кто-то решил сию проблему сменой драйверов на видеокарту.
Доброе время суток.
У меня машина:
P-IV-3,2ГГц, 2ГБт ОЗУ, Видео Quadro4-980XGL - 128МБт.
Стоит ХР-SP2, Solid 2005SP4.0.
Проблемма оформления чертежа на большую сборку ~ 6 000 деталей.
Виды пропадают. Приходится перезапускать солид.
Иногда пишет, солиду не удалось получить свободную память. И падает.
Приэтом диспечер задач показывает ~ 500 метров свободной оперативки, а солид сожрал ~ 1,1 гиг.
В SW-2005 виды пропадают независимо от количества деталей в сборке, если есть в чертеже скрытые виды/разрезы. Происходит это обычно после того, когда подвинешь какой-либо вид (чтоб, значит, покрасивше стало. В этом случае можно не перегружаться, а высветить скрытые виды и вновь их скрыть.
Если не так, то переходим к другому случаю. На сайте известного российского продавца лицензиями для SW упомянута лучшая работа (по номинации этой компании) 2002-го года. Это "крепь механизированная М138... и т. д". Финальная сборка состояла из 16 тысяч деталей. Многолистовой сборочный чертеж этого чуда техники страдал болезнью - держал в сумме 16 видов, а при попытке вставить 17-й посылал куда подальше и грохал программу. Оказалось, дело в видеокарте: железка ценой 860 зеленых рублей профессиональной серии было с врожденным глюком. Поменяли по гарантии - все нормально стало.
У меня машина:
2.8 sempron, 1ГБт ОЗУ, Видео NV440МХ-4Х 64 mb.
Вылетает 5 раза в день при нервном порыве ускорить работу делая несколько лишних кликов в то время когда СВ задумался. или в основном при обозначении сварки на чертеже или при перетаскивании обозначения.
Собираюсь ставить 2003 и СВ2005СП3 говорят помогает ??? :sad:
IBM IntelliStation
3.06 Xeon, 1Gb Ram, QuadroFx1000, Windows2003, SW2005Sp4.
Полетов не наблюдается, хоть иногда мне трындит что системе не хватает памяти, это сообшение появляется когда у меня все на пределе, и системная память на 2.9 Gb ...
P-IV 3.2, 1Gb RAM, NV6600 256mb, Win2000SP4, SW2005SP0 вылетает очень редко, в среднем 1раз в 2 недели, и то как тут писали, после какого нибудь сумбурного действия, в чертежах в основном. Сборки, конечно не очень большие, но там, пока нормально.
Привет Всем снова !!!
P4-2.4Ggz, 1Gg\1GGt OZББ, Видео Radeon 9000 servies\intrnal 400Mgz
\64M Стоит XP SP2.(Конфигурация моего рабочего коипа.)
Sis-adm говорит
достаточно,не смотря ни на какие увещевания.
Всетаки иое мнение это из-за Крепежа.Очоень много ресурсов жрет подлеч.
Только откроешь сборку начинаещ решать и тут БАЦ 10мин. рабоды на смарку
Поди обьяси начальнику
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
