SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
а что такое
получения спецификации плазовым методом
Изменено пользователем fox1001
немного доделал ГеОС: ГеОС v.1.7.zip
залил поверх все кроме файла GeOS_Set, макрос сам внес изменения в GeOS_Set, пока все работает.
спецификация по форме 2 и 2а
Изменено пользователем Anatoly_1989
Не запускается SpecEditor 1.1 если в сборке через MProp добавлено в поле "Обозначение и Наименование" $PRP:"SW-Configuration Name".
А если добавить $PRP:"SW-Configuration Name" через свойства файла, все работает.
Изменено пользователем warmspace
прошу прощения за такой вопрос, но у меня уехало окно DProp с экрана, можно ли как то скинуть настройки расположения окна на экране? К сожалению, при помощи стандартных команд windows переместить окно не получилось, так как у именно у окна DProp такой функции нет.
Поясните, для простых смертных, что значит "у меня уехало окно DProp с экрана" - уехало куда, вообще за границу экрана или просто окно больше разрешения Вашего экрана??
Попробуйте сделать макс. разрешение экрана (в виндосе) и поправить положение окна...
я наверное неточно объяснил) Окно DProp уехало куда-то за пределы экрана. Изменить разрешение не могу, и так максимум стоит) Может быть есть какие то команды, как передвинуть окно с помощью клавиатуры. Стандартные команды windows (alt+пробел+п+стрелочками двигать окно) не работают. windows 10 у меня.
Попробуйте:
ПКМ на "Панели задач", далее выбирайте, что угодно - расположить окна каскадом, стопкой, рядом и т.п...
Изменено пользователем SERoz
Попробуйте:
к сожалению, и это тоже пробовал, все равно не появляется окошко) поэтому и спрашиваю, может как то можно скинуть настройки расположения окошка, потому как с заменой файлов в папке ничего не получилось.
Путем различных махинаций удалось вернуть окно в зону видимости. Пришлось для этого включать режим планшета)
Съезжают строки при использовании ГЕОС  :g:
Уходит высота строки на 0.8мм, как исправить?
вручную подобрать параметры шрифта
Если вы про высоту, то все равно уходит, просто меньше))
А как изменить настройки ГЕОСа, чтобы каждый раз в окне с БЧ детали не изменять параметры высоты шрифта?
таких настроек не предусмотрено.
P.S.
легче выпустить чертеж чем колупаца в настройках кривой солидовской таблицы-спецификации.
P.S.
Либо в шаблоне убрать ненужные горизонтальные линии и не мучиться с шрифтом
 Таким же методом пользуется и SWR в специи экселевской - расширение строк (точнее удаление границ). Они говорили что это по ГОСТ. Я не уверен))
