SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Здравствуйте, может повторяюсь не нашел ,подскажите пожалуйста как вписывать свои фамилии в макросе MProp запарился постояно вписывать,и фирму)
Фамилии:
Отредактировать список фамилий щелкнув ПКМ по любому полю из Разраб. - Утв. и выбрав "Редактировать список фамилий" там заполняете все нужные вам фамилии и закрыть сохранив. Затем в полях Разраб. ... Утв., выбираете из уже созданного вам списка нужные фамилии  заполняете поле "Профили для фамилий", щелкаете по нему ПКМ и выбираете "Добавить профиль". Каждый раз, как заполняете свойства детали, выбираете нужный вам профиль, созданный вами же, и фамилии ставятся автоматически.
Фирма:
Щелкаете ПКМ по полю "Фирма" выбираете "Редактировать список фирм" и заполняете нужные вам фирмы. Каждый раз, как заполняете свойства детали, выбираете нужную вам фирму ...
Фамилии:
Фирма:
Спасибо разобрался очень помогло)
допилил MProp.Net Modern actual version SWPlus.Net
исправил некоторые ошибки:
Не знаю было или нет. Для удобства работы в excel имена конфигураций делаю с нижним подчеркиванием "_". В MProp  при установке галочки "Из конфигурации" вносится имя конф. целиком. Было б хорошо если бы допзнаки сами устранялось.
2. Можно ли как-то задать по умолчанию единицу и точность массы, а то что выходит за пределы точности - уже в свою единицу. Так-то, что оно автоматом прописывает - отлично, но вот .. начальству и бухгалтерии нашим не нравится. им надо чтобы вместо 94 г было 0,094. мол ошибочно набивают.
Как можно настроить, чтобы не было возможности открывать несколько окон макроса одновременно для одной детали? И зачем при запуске MProp открывается чертеж? Можно это отключить?
После установки версии SWPlus.Net v5.5 стала исчезать первая буква в наименовании.
Вот скрин моей, настроенной под наши требования, основной надписи. "Сборочный чертёж" мелковато и никак не увеличивается((( Кстати такая же проблема и с массой. Тоже хотелось бы изменять высоту шрифта.
файл справки SWPlusNet Help.chm тоже слегка дописАл.
Пропала надпись "Сборочный чертеж" в штампе, в Mprop есть, а поле не заполняется, пока вернул недопиленый макрос.
Изменено пользователем DmitriySD
MRop чуток подправил и перезалил туда же. + заодно проверьте существет ли у вас в чертеже заметка со ссылкой на свойство Сборка2_ФБ
Заметка со ссылкой была, сейчас попробовал вроде все в порядке, спасибо.
Уважаемый fox1001, зачем вы сделали по умолчанию шрифт "сборочный чертеж" и массы 2,5?, раньше же было 3,5 , теперь нужно в 2 место дополнительно смотреть ибо по умолчанию совершенно не приемлемо.
В макросе SaveAsPDF возникает ошибка и оно вылетает, заменил прошлой версией все заработало как раньше
Изменено пользователем LexxLuter
присоединяюсь к вопросу: можно было выставлять эту высоту ?
мне подходит 5 размер, но смотрю некоторым 3,5 больше нравится.
изначально в макросах SWPlus (автор Leon) высота этого шрифта была 2,5 мм.
10 лет уже все пользуются и только сейчас высота в 2,5 мм вдруг стала неприемлемо.
о какой ошибке речь?
Да погорячился пригляделся было 2,5 :smile:
Не пишет ошибок, просто программа закрывается, точнее предлагает закрыть либо подождать ответа, скопировал из старой папки макрос все заработало как было
подскажите, пожалуйста, это у Вас в шаблонах так линия сделана? http://gyazo.com/96ebb6521e78d331f6c3479ec5c66acb
если кто может помочь подсказать как исправить не в конкретном чертеже, а в самом шаблоне - буду очень благодрен . люблю ГОСТ, ничего не могу с собой поделать
нет. такого никогда не встречал. проверьте стили линий:
спасибо за ответ.
вернулся вопрос с ЛРИ: лист это ставит, только не включает его в колонку листов, не учитывается, что он есть. у меня спецификация 1 лист, добавлен ЛРИ и в этой ячейке его нет  http://gyazo.com/3065f6a5b91d5aa35d9c46090c09f7ff
а должен??? где написано что он должен учитываться?
http://gyazo.com/e66ccfb3b06ea1d6b493414abb395eaf
ГОСТ 2.503-2013-1.
стр.16 пункт В2
да. должен
ГОСТ 2.503-2013-1.
стр.16 пункт В2
да. должен
ok. вечерком гляну шо можно сделать
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
