SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
При нажатии SaveAsPDF вылазит вот такая ошибка. SW2014 SP5. Настройки сбрасывал По умолчанию - не помогло!
у меня такая же проблема (
А еще не пойму, как ВП сортируется, задал на крепеже группу "Крепежные изделия", поставил галку на "Крепеж" выбрал стандартные изделия, а на другой детали (замок например) поставил группу "Разное" и выбрал "Прочие изделия" и все равно он встает посреди винтов, гаек, шпилек. Это же касается Электротехнических изделий, которые мешаются с обычными железками покупными.
А так макросы радуют )
fox1001
У меня просьба. Прикрепить в первом посту шаблоны которые были в версии 5.5. Несколько раз пытался заставить себя работать в 5.6, но не нравится мне она. На домашнем компе нечаянно удалил 5.5 версию и теперь нужно ждать до понедельника что бы взять на работе. В версии 5.6 мне не нравится куча слоев, которые мне нафиг не нужны. При необходимости (которая бывает редко) мне проще создать. В 5.5 такого не было. И еще один минус- это условное изображение резьбы. Оно изображается основной линией. В результате вместо резьбовых отверстий, черная фигня.
Изменено пользователем Belis
fox1001
  1. а какие шаблоны были в версии 5.5?
  2. версия приложения никак не связана с количеством слоев. да и вообще со слоями никак не связана.
  3. с условным изображением резьбы тоже никак не связана.
  4. вам "заточить" шаблоны под свои нужды, пардон-с, религия не позволяет?
А откуда оно тогда появилось. в версии 5.5 такого не было. Поставил 5.6 - появилось. Если это однозначно не связано с шаблонами, тогда откуда могли появиться все эти слои. У меня все работало хорошо, но рухнула система. поставил заново на чистую винду, чистый солид и шаблоны версии 5.6 (т.к. 5.5 пропали). После этого появилась такая петрушка. Может подскажите откуда это могло взяться? Если не трудно скажите куда мне пойти почитать как затачивать шаблоны. Никогда этого не делал. Пользовался готовыми солидовскими и вашими. Единственное настроил автоматическое обозначение отверстий по ГОСТу, а то на ISO народ ругается.
Стандартный лист солида
Применил DPropNet v5.6
Как видим появились слои
Моя версия солида
ЗЫ  посмотрел свойства элементов в шаблоне. никаких слоев там нет. я в полном ступоре. откуда он появляются, а главное как от этого избавиться.
(попробовал удалить слои 27904396662829756862_thumb.jpg после этого поменял формат с А4 на А3. Появились снова 71451374196563369356_thumb.jpg)
не знаю.
SWPlus.Net со слоями не работает НИКАК.
слои могут храниться в 3-х местах:
  1. файлы форматок *.slddrt;
  2. шаблон чертежа *.drwdot;
  3. шаблоны приложения Master.Net Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW.
​P.S.
такое ощущение, что слои на котроые вы ругаетесь из другого CAD'а. SOLIDWORKS сам, вообще никаких слоев не создает.
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-128#entry677016
У меня такой глюк встречался очень давно на SWPlus. Для лечения, кажется (было очень давно не совсем помню), нужно просто сделать файлы Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW только для чтения, ибо они могут изменяться макросом при сбое. Лучше их скачать заново и поставить атрибут "только для чтения". Я про это, кстати, много писал.
Так и сделал. Не помогло. Все равно куча слоев. Но все равно спасибо. Это навело на мысль попробовать сделать по другому.
Вот что я сделал. Т.к. слои появляются только после изменения старой форматки на форматку SWPlus макросом DPropNet, я сделал шаблон новых чертежей по умолчанию из форматки SWPlus. Теперь при создании новых чертежей слои перестали появляться. Но если воспользоваться в этой форматке макросом DPropNet и поменять на другой формат (например с А4 на А3), то слои появятся. Если форматки поменять через свойства листа в меню солида, то слои не появляются. Таким способом можно даже менять стандартные солидовские форматки на новые SWPlus.
скриншоты:
Берем стандартную форматку солида А4 (пока со слоями все нормально). Через меню свойств листа солида выбираем нужный формат чертежа SWPlus
Результат положительный. Все прекрасно поменялось и слоев не появилось.
Из этого делаю вывод: по каким то причинам макрос DProp Net работает неправильно (хотя до переустановки системы все работало замечательно)
Буду пока работать по такой схеме и ждать новой версии SWPlus
А может решение другое. Просто этот глюк был очень давно и я не помню как его поборол. Надо порыться в теме про спецификацию.
Возможно настройки путей в SW неправильные.
Во, кажется нашёл http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-65#entry419744
Нужно чтобы путь в третьей строчке файла Master.ini совпадал с путём в Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Месторасположение файлов-Основные надписи (и Шаблоны документов).
у меня вообще нет такого файла Master.ini Делал поиск по всему компу. Результат нулевой.
Значит это связано с .NET. Куда там настройки записываются я не знаю. Наверное где-то в реестре. Авторы, АУ!!!!!
В SWPlus файл Master.ini находится в папке Master.
Как можно сделать чтобы генератор обозначения сортамента наименование сортамента брал свойства из базы материалов?
Например: я создаю материал лист оцинкованный и при запуске ГеОС  в поле сортамент автоматически выбиралось "СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ".
Подскажите, а на версии SW 2013 Sp5 SWPlus.NET beta 5.5 или  SWPlus.NET beta 5.6 работать будет. а то я  смотрю это на SW2014 расчитано или я ошибаюсь?
SWPlus.NET beta 5.5 никак не могу настроить, Работал раньше вообще без каких либо макросов и приложений для SW, спецификации делал в компасе ручками, сейчас сборки большие, нужно ускорение работы. Помогите настроить.
Дайте описание куда какие форматки кидать. Места расположения файлов в SW указывать нужно?
Внутри архива SWPlus есть CHM файлик с довольно подробным описанием самого комплекта макросов и их настроек.
Да куда угодно, главное что бы знать где они находятся. У меня, например, они находятся в ..\Macros\SWPlus\Шаблоны\  и  \Macros\SWPlus\Основные надписи\, но это не догма.
 Желательно, иначе может ничего хорошего не получиться, макросы хороши тогда, когда работают со своими шаблонами.
И вообще - читайте документацию.
SWPlus.Net использует единый файл настроек prop_General.xml для всех приложений входящих в его состав. поэтому не мучайте комп понапрасну.
прочитать справку SWPlusNet Help.chm
должен. попробуйте и отпишитесь.
групповую спецификацию по типу А можно оформить?
нет.
P.S.
ув. пользователи SWPlus.Net, сочуйствующие проекту, завистники и недоброжелатели, а так же любопытствующие и просто святые бездельники, т.к. в справке я постарался описать ВСЕ возможности пакета о которых сам имею хоть какое-то представление, то прошу Вас свои вопросы соотносить с файлом справки SWPlusNet Help.chm. что типа этого:
   "Вот я пытался читать вашу справку, угадал все буквы, но к сожалению не смог из буков составить слова. HOT HELP ME!!!"
                                       или
"А вот у вас в пункте таком-то описана процедура настройки SWPlus.Net для режима "Стрельба лазером из космоса по лягушкам в Германии", а у меня такого режима нету. Шо делать???"
Ув.  fox1001, в моей справке к сожалению такого примера нет(((
Шо делать?
нет, не было и не предвидеца.
Шо делать?
дороги конеш
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
