SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Доброго дня всем. Кто подскажет как лечится - при запуске макросов SWPlus.Net  пишет "Запустите солидворкс". Прочие макросы (например ТТ) работают нормально. Версия Солида  14 (1).На компе стоит одна версия солида.
думаю это шаблон спецификации у тебя так настроен.
у меня на SW 2017 вот так плучается, хотя я спекэдитором и не пользуюсь
В 3 июля 2017 г. в 19:24, Paskal сказал:
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как разделить основную надпись в две строчки?
<FONT size=1.8> <FONT size=2.5> <STACK size=1 divider=no> <FONT size=3.5>Эскиз_заготовки<OVER><FONT size=3.5> для_контроля_ОТК</STACK>
Изменено пользователем ILL
12 часа назад, fox1001 сказал:
При настройках как у тебя т.е при сжатии = 1 у меня тоже все хорошо, проблемы с гигантским шрифтом именно при смене коэфф.
А это так и должно быть или я слишком многого хочу?
10 часов назад, Dahan сказал:
точняк. есть какой то косяк при форматировании специи. гляну вечерком.
ну... не по фэншую конеш, но с точки зрения SWPlus.Net всё ништяк.
Если трэбэ у брать базовую часть обозначения, войди в режим редактирования текста ячейки, выделия базовую чатсть обозначения и задай ей цвет белый.
9 часов назад, Dahan сказал:
Как же так??? :)
да вот как то так.
А чем если не секрет?
Сортировка спецификации.7z
да вот как то так.
Очень хочется протестировать шаблон (шаблоны) спецификации которые вы используете с этой утилитой. Выложите пожалуйста :-)
сцыль на приложение: Сортировка спецификации.7z
типа хелп:
Проверить позиции
сцыль на приложение: Проверить позиции.7z
типа хелп:
шаблоны: Templates.7z
Изменено пользователем fox1001
13 часа назад, fox1001 сказал:
Проверить позиции
типа хелп
шаблоны
Благодарю!
В 02.08.2017 в 21:30, fox1001 сказал:
При попытке вставить в чертёж спецификацию по вашему шаблону, вижу такую вот ругачку.
Сделал свой шаблон спецификации, сортировка происходит, но позиции проставляются в первом и третьем столбцах.
Протестировать утилиту было очень интересно. Спасибо!
Изменено пользователем dGz
Доброго всем дня.Кто поможет горю. Пакет макросов SWPlus.NET .5.6 макрос MProp запускается и просто висит в панели задач. В диспетчере задач его нет , сочетание Win+стрелки не помогает).Остальные макросы работают на ура.
11 час назад, fox1001 сказал:
потому что шаблоны созданы не раньше SW2015 :biggrin:
Ясно. При случае попробую на sw2017.
В 04.08.2017 в 09:03, fox1001 сказал:
аааааа... эт потому что шаблоны созданы не раньше SW2015 :biggrin:
Протестировал на Sw2017 с лицензией Standart с вашими шаблонами. Почему-то в свойствах "Наименование" всех входящих моделей "Сортировка" поменяла содержимое на цифры (как я понял на цифры позиций). В SW2011 не каждую попытку происходило нечто подобное - закономерность не понял, скорее всего переписывание содержимого Наименования зависело от шаблона спецификации, который я сам делал наугад.
@dGz , надо бы на ход процесса сортировки глянуть. какие то жуткие вещи вы описываете.
Добрый день. Имеется солид 2017 и вот такая проблема. В 2016 шло как часики. Заранее спс.
Чем помочь? Записать видео нет возможности, может быть сделать скриншоты свойств моделей или что-то другое нужно?
10 часов назад, Armoteo сказал:
в формате, в правом нижнем углу, отсутствует заметка "Формат". решения см. в этой теме Спецификация для SW по ГОСТ.
@dGz , видео конеш лучше всего... для начала. давай пока скрин того что получилось + скрин свойств спецификации.
свойства моделей изменились от того что изменились значения ячеек спецификации, а они, как всем известно, промеж собой очень крепко связаны крепкой связью.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
