SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Здравствуйте, может повторяюсь не нашел ,подскажите пожалуйста как вписывать свои фамилии в макросе MProp запарился постояно вписывать,и фирму)
Фамилии:
Отредактировать список фамилий щелкнув ПКМ по любому полю из Разраб. - Утв. и выбрав "Редактировать список фамилий" там заполняете все нужные вам фамилии и закрыть сохранив. Затем в полях Разраб. ... Утв., выбираете из уже созданного вам списка нужные фамилии  заполняете поле "Профили для фамилий", щелкаете по нему ПКМ и выбираете "Добавить профиль". Каждый раз, как заполняете свойства детали, выбираете нужный вам профиль, созданный вами же, и фамилии ставятся автоматически.
Фирма:
Щелкаете ПКМ по полю "Фирма" выбираете "Редактировать список фирм" и заполняете нужные вам фирмы. Каждый раз, как заполняете свойства детали, выбираете нужную вам фирму ...
Фамилии:
Фирма:
Спасибо разобрался очень помогло)
допилил MProp.Net Modern actual version SWPlus.Net
исправил некоторые ошибки:
Не знаю было или нет. Для удобства работы в excel имена конфигураций делаю с нижним подчеркиванием "_". В MProp  при установке галочки "Из конфигурации" вносится имя конф. целиком. Было б хорошо если бы допзнаки сами устранялось.
2. Можно ли как-то задать по умолчанию единицу и точность массы, а то что выходит за пределы точности - уже в свою единицу. Так-то, что оно автоматом прописывает - отлично, но вот .. начальству и бухгалтерии нашим не нравится. им надо чтобы вместо 94 г было 0,094. мол ошибочно набивают.
Как можно настроить, чтобы не было возможности открывать несколько окон макроса одновременно для одной детали? И зачем при запуске MProp открывается чертеж? Можно это отключить?
После установки версии SWPlus.Net v5.5 стала исчезать первая буква в наименовании.
Вот скрин моей, настроенной под наши требования, основной надписи. "Сборочный чертёж" мелковато и никак не увеличивается((( Кстати такая же проблема и с массой. Тоже хотелось бы изменять высоту шрифта.
файл справки SWPlusNet Help.chm тоже слегка дописАл.
Пропала надпись "Сборочный чертеж" в штампе, в Mprop есть, а поле не заполняется, пока вернул недопиленый макрос.
Изменено пользователем DmitriySD
MRop чуток подправил и перезалил туда же. + заодно проверьте существет ли у вас в чертеже заметка со ссылкой на свойство Сборка2_ФБ
Заметка со ссылкой была, сейчас попробовал вроде все в порядке, спасибо.
Уважаемый fox1001, зачем вы сделали по умолчанию шрифт "сборочный чертеж" и массы 2,5?, раньше же было 3,5 , теперь нужно в 2 место дополнительно смотреть ибо по умолчанию совершенно не приемлемо.
В макросе SaveAsPDF возникает ошибка и оно вылетает, заменил прошлой версией все заработало как раньше
Изменено пользователем LexxLuter
присоединяюсь к вопросу: можно было выставлять эту высоту ?
мне подходит 5 размер, но смотрю некоторым 3,5 больше нравится.
изначально в макросах SWPlus (автор Leon) высота этого шрифта была 2,5 мм.
10 лет уже все пользуются и только сейчас высота в 2,5 мм вдруг стала неприемлемо.
о какой ошибке речь?
Да погорячился пригляделся было 2,5 :smile:
Не пишет ошибок, просто программа закрывается, точнее предлагает закрыть либо подождать ответа, скопировал из старой папки макрос все заработало как было
подскажите, пожалуйста, это у Вас в шаблонах так линия сделана? http://gyazo.com/96ebb6521e78d331f6c3479ec5c66acb
если кто может помочь подсказать как исправить не в конкретном чертеже, а в самом шаблоне - буду очень благодрен . люблю ГОСТ, ничего не могу с собой поделать
нет. такого никогда не встречал. проверьте стили линий:
спасибо за ответ.
вернулся вопрос с ЛРИ: лист это ставит, только не включает его в колонку листов, не учитывается, что он есть. у меня спецификация 1 лист, добавлен ЛРИ и в этой ячейке его нет  http://gyazo.com/3065f6a5b91d5aa35d9c46090c09f7ff
а должен??? где написано что он должен учитываться?
http://gyazo.com/e66ccfb3b06ea1d6b493414abb395eaf
ГОСТ 2.503-2013-1.
стр.16 пункт В2
да. должен
ГОСТ 2.503-2013-1.
стр.16 пункт В2
да. должен
ok. вечерком гляну шо можно сделать
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
