SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
А можно еще в след. версии исправить высоту столбца для БЧ деталей в спецификации с 4,4 на 4,2 ? :worthy:
если вы имеете ввиду ИНТЕРВАЛ
то он зависит от высоты шрифта и рассчитывается след. образом: 8 - <высота шрифта> - 0,3
и если вы используете высоту шрифта 3,5 мм, то интервал у вас и получится 4,2 мм
Можно в  DPropNet кнопку "Отмена"  заменить на "Применить"?
или "Готово"
ээээээээ...smile8.gif... и ЧТО же эта кнопка должна ПРИМЕНЯТЬ или ГОТОВИТЬ??? smile23.gif
и чем вам не нравится кнопка Отмена???  :g:
SWPlus.Net beta 5.2 ссылка в шапке темы.
MProp.Net
  1. изменил логику обновления Обозначения и Наименования (см. #353 и #356)
  2. исправил ошибку из поста #343
DProp.Net
  1. исправил ошибку с лишними полями "лист" и "листов" (см. #340)
ГеОС
  1. в поле "Дополнительные параметры" можно вводить знаки диаметра, градуса, квадрата и плюс/минус
SWPlus.Net beta 5.2
был бы девушкой, хотел бы от Вас ребенка. Наверное  :biggrin:
или "Готово"
меняю масштаб чертежа, жму "Изменить масштаб" и инстинктивно начинаю искать кнопку с названием, подходящим для завершения операции. Кнопка "Отмена" ассоциируется, для меня лично, с отменой предыдущего шага или всей операции. :g: Но это не критично :biggrin:
Изменено пользователем Alex8007
понял вас, коллега. подумаю. а пока... может быть удастся вас "переучить" не пользоваться мастштабом из DProp http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-79#entry609382
MProp.Net beta 5.2
вроде все  отлично, но:
у меня разделитель обозначения и наименования "пробел". сейчас такая ситуация имею файл с именем "АБВГ.111.222 Блок индикаторный БИ3".
в свойства прописывается в обозначение: АБВГ.111.222
в наименование: Блок
т.е. он находит после слова "Блок" пробел и останавливается.
имя файла "АБВГ.444.555 Деталь_1" отрабатывает хорошо: обозначение АБВГ.444.555, наименование Деталь/1.
если разделитель обозначения и наименования "_" - "АБВГ.111.222_Блок индикаторный 1_1", то получаем:
наименование: Блок индикаторный 1
а надо: Блок индикаторный 1/1
т.е. где то условия надо поменять на:
берем имя файла. проверяем справа налево до "." - отсекаем расширение с точкой
оставшуюся часть проверяем слева направо до первого разделителя "пробел" или "_"  - это обозначение
оставшуюся часть записываем в наименование, причем если встречаем какие-тот спец. символы, то заменяем на указанные
Просьба. можно ли ввести в разделитель обозначения и наименования пару символов? ибо у нас есть куча проектов где разделитель "_", а есть где "пробел". в том числе присылаются и сторонние проекты где это варьируется.
Изменено пользователем tompsongun
MProp.Net beta 5.2
у меня разделитель обозначения и наименования "пробел". сейчас такая ситуация....
понял. кажись перемудрил с сепаратизмом t1820.gif. ща покумекаю как исправить сутуэйшн t139031.gif
MProp обрабатывает сепаратор как строку, поэтому можно напихать туда всё что душа пожелает. например: это сепаратор
SWPlus.Net beta 5.3 ссылка в шапке темы.
MProp.Net - исправил логику обработки сепаратора (см. #366)
э.. я не верно сформулировал, простите.
есть файл аввг.111.111_проба1 и есть файл вгде.222.222 проба2. и хотелось бы, чтобы они обрабатывались одинаково.
а то в качестве разделителя я могу использовать либо пробел либо подчеркивание (либо кувшинчик либо дудочка). понимаю, что это роскошь.. но думаю, многие были бы благодарны, что можно использовать альтернативный разделитель помимо основного )
и в ГеОС шрифт бы для поля комментарии сделать системным или фон чтобы не брался из ос.
@@fox1001, а вот такой вопросик - как обстоит дело с деталями-заготовками  :g:
Согласно ГОСТ 2.109 (п1.3.3), деталь-заготовка (ДЗ) может быть записана в СП после самой детали (например, подложка для печатной платы) с прочеркиванием в поле Поз., а в случае покупной ДЗ в разделе "Прочие" и ещё в "Ведомости покупных"...
Сейчас делаю это в рукопашную  :sad:
совсем не понял smile23.gif:
что значит "сделать шрифт системным"??? - а какой он ещё модет быть???
что такое "фон берется из ос (операционной системы)"??? - а какой он ещё модет быть???
понял вас, коллега. подумаю. а пока... может быть удастся вас "переучить" не пользоваться мастштабом из DProp http://cccp3d.ru/top...-79#entry609382
3cKa52t.jpg[/url]
:no:
Неправильно отображаются окна приложений.
Например:
2015 02 19 104759
Наверное потому, что здесь стоит 125%.
2015 02 19 105730
Можно ли решить эту проблему?
Изменено пользователем Aplog
Пожалуйста сделайте подгружаемой dll (плагин). ибо злые админы не дают работать с *.exe :(
простого и быстро решения для такой эксзотики я не нашел. можно сделать ручную подстройку масштаба окна приложения, но... это полнейший изврат t9405.gif
для такой эксзотики
есть кое что - WPF  :biggrin:  но это ещё год разработки будет
Тут вот какое дело, этим должен заниматься я. Но с учетом что разработчик ещё не всё допилил (он использует VB я C#), то придётся ждать хотя бы финал.
Все допилить невозможно. У нас с @fox1001 задача минимум была повторить функционал макросов и выпустить релиз. Это уже почти сделано, осталось глюки подчистить. Вот к этому времени хорошо бы @streamdown сделал простую dll, которая бы:
1. Создавала в солиде меню и кнопки;
2. Запускала монитор с отслеживанием событий
А потом, после релиза, лично у меня большие планы все гениально переделать.
Оу оу  :biggrin:
А может сразу всё гениально сделать, а не переделывать?
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
