SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Доброго дня! Подскажите, если сделать сброс до стандартных настроек солида, макросы слетят и их придется заново выставлять?
14 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Возвращает состояние настроек по умолчанию, насколько это касается настроек панелей инструментов, увы, не знаю, никогда раньше этого делать не приходилось.
Не подскажите в чем дело? Часть макросов не работает, например Saveaspdf. Вылезают непонятные окна.
29.01.2022 в 16:58, Lyxey сказал:
Скорее всего у вас не подключены какие-то библиотеки.
Нажмите "Reset" в верхней панели инструментов, затем "Tools"-"Referenсes"- переподключите все с пометкой 'Missing".
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Где там Ресет, Референсез, Миссинг? Солид русский.
Только что, Lyxey сказал:
На вашем скрине - окно VBA
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
Сделал. Но галка на MISSING: SolidWorks... уже стояла
Изменено пользователем Lyxey
Вам надо убрать галку с MISSING и поставить на такую же по названию библиотеку только с вашей версией солида. Как я вижу это 12я строчка если считать сверху
5 минут назад, Snake 60 сказал:
Точно! Сработало! Спасибо.
Почему то опять спросил про метод. Хотя стояло "main".
Еще есть глюк с спецификацией. Шрифты Ариал. На ГОСТ не меняет, хотя пытается исправить. Нажимешь "Исправить", что-то происходит, и снова это окно вылезает.
31.01.2022 в 16:52, Lyxey сказал:
Надёжность решения на высоте! Интересно он за деньги такие же глючные программы  продаёт?
У одного библиотеки не читает, у другого шрифт не меняет.
4 часа назад, Sturmann сказал:
Слушайте, вы обсуждаете макросы одного разработчика в теме,  которую создал другой разработчик для своих программ, и при этом делаете выводы о совершенно третьем продукте, который похоже в глаза не видели... Где логика?
Если речь идет именно о моих макросах, которые обсуждаются не в этой теме, а вот здесь, то все там прекрасно меняется. Подключение библиотек - это вообще тема сто раз разжеванная. Почитайте хелп к макросам, посмотрите ютюбчик, если с чтением сложности.
33 минуты назад, Leon сказал:
Да мне вообще все равно.
Я этими макросами не пользуюсь.
Просто очень странно- столько лет прошло и до сих пор какие баги вылезают.
Вот в чем причина?
43 минуты назад, Sturmann сказал:
Вот в чем причина?
Как всегда, любая неудача - это следствие нескольких причин...
Если речь именно о макросах и о технической стороне вопроса, то умение их установить и настроить подразумевает некоторый скилл на уровне "продвинутый пользователь" и понимание базовых настроек SW в части шаблонов и основных надписей. Про баги в данном случае говорить некорректно.
Про безблагодатность и бан на гугле шутить не буду, но к техническим причинам добавляется и человеческий фактор, а именно не желание разбираться, читать справку, найти нужную тему на форуме и воспользоваться поиском.
С другой стороны форум на то и нужен. Если человеку лень или некогда разбираться, он может здесь спросить и добрые люди ему помогут. Но поскольку время идет, появляются новые пользователи SW, а люди в своей сути не меняются, то конца этим вопросам не предвидится...
10 часов назад, Leon сказал:
Эту тему первой выдал поиск.
Установлено все как описано на Ютубе. Но на одном компьютере все идеально встало и работает, а на другом сплошные сбои.
7 часов назад, Lyxey сказал:
Это вопрос к разработчикам.
12 часов назад, Lyxey сказал:
Права доступа к папкам с шаблонами?
11 часов назад, Leon сказал:
Домашний компьютер. Доступ не ограничен.
  • 4 месяца спустя...
слушайте,
почему не активна кнопка смены шрифта?
хочу гостовский поставить, но не даёт :-(
Всем Добрый день.
Достаточно долго пользуюсь старой SWPlus.NET beta 5.7.
И вдруг при запуске Mprop процес вроде как происходит, но окно не появляется.
В процесах вроде работает. Иконка в трее есть, но окна нет.
Все остальные программки работают.
Как это исправить?
    • MishaMn
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
