SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
SWPlus.NET v.1.0 Release
ОБНОВЛЕНО 30.01.2016
Пакет приложений SWPlus.Net является продолжением работы по разработке приложений для облегчения работы конструктора по оформлению конструкторской документации в соответствии с ЕСКД.
Тема родилась до выхода SWPlus.Net beta 1 и изначально задумывалась для сбора пожеланий пользователей по работе с данным пакетом. После выхода SWPlus.Net betta 1 назначение темы расширилось и сейчас в ней помимо пожеланий накапливаются отзывы о тестировании/работе SWPlus.Net , выявленные ошибки и пути их исправления.
рождение темы обязано вот этому сообщению:
В 14.11.2014 в 13:21, clavr сказал:
Может как Билл Гейтс.. порадуете нас скринами, типа "случайно всплывшие секретные несколько скринов программы.." или видяшку)))).
А мы тут все в ожидании и нетерпении
было бы весьма неплохо если бы пользователи представили бы своё видение интерфейса SWPlus. наверняка ведь возникало желание какие-нибудь поля/кнопки/флажки/списки/и пр. на форме макроса(ов) переместить в другой место или сгруппировать как-то по-своему. возможно кому-то не хватает какого-то функционала в каждом отдельном макросе, или кто-то считает что часть функционала из одного макроса нужно переместить в другой и т.д. и т.п.
на момент последнего обновления, в состав пакета вошли следующие приложения:
DProp                                                       Управление листами чертежа
Master                                                     Создание шаблонов основных надписей
MProp                                                      Заполнение свойств моделей
MyPrperties                                            Настройки приложенй входящих в пакет SWPlus.Net
SaveAsPDF                                             Сохранение чертежа в формате PDF или TIFF
SaveDRW                                                "Правильное" сохранения чертежа
SpecEditor                                               Гнерация текстовых конструкторских документов
SProp                                                       Заполнение свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
Генератор обозначения сортамента Формирование обозначения сортамента в соответствии с ЕСКД
Скачивая данный пакет SWPlus.Net вы соглашаетесь с тем, что разработчики не несут ответственность за возможные негативные последствия, связанные с использованием данных приложений. Данный пакет, как и любая программа, может содержать ошибки. Приложения постоянно дорабатываются по мере скромных возможностей разработчиков.
ОШИБКИ если при работе с SWPlus.Net, ваши действия привели к ошибке(ам), повторите эти действия на одном из файлов из тестовой сборки (ссылка в шапке темы). т.е. например если ошибка возникла при работе с  чертежом сборки, то отркойте сборочный чертеж из тестовой сборки и повторите все свои действия (касающиеся SWPlus.Net конечно) на тестовом чертеже. если при этом возникла ошибка, то здесь опишите:
    1. имя файла из тестовой сборки.
    2. порядок действий приведших к ошибке.
    3. приложите к сообщению скриншоты экрана поясняющие ваши действия.
    4. если появляется подобное сообщение:
то сделайте скриншот самого сообщения + скопируйте 15...20 строчек (после текста: ***************Текст исключения***************) из нижнего окошка и тоже приложите к сообщению.
Совет 1. Прочтите справку описание.
Совет 2. После скачивания, в первую очередь ознакомьтесь со справкой SWPlusNet Help.chm
Проект SWPlus.Net закрыт.
Проект решил закрыть т.к. большую часть приложений пакета не использую вовсе. Поддерживать приложения которыми не пользуюсь оч трудно ибо не понимаю проблем пользователя. сам пользуюсь только MProp, SpecEditor и ГеОС. ГеОС считаю оч даже работоспособным и не требующем доработок. заняться нужно MProp и SpecEditor. убрать из них всю "специфику" и тем самым оставить для них решение только общих конструкторских задач.
Исправлению будут подлежать только ошибки кардинально нарушающие работу пакета. типа вот таких: серьезный баг.
Зоны в спецификациях... Да и было бы неплохо, если бы всякие приятные приспособления  из сайта товарища  streamdown (номер исходного листа на метке вида, расчет допусков и тд и тп) объединить в  SWPlus. Еще бы хотелось, чтобы появилось такое чудо для печати листов как в компасе - кучу листов выбрал, как захотел так и развернул, и на печать. Эх, мечты-мечты... Кнопочку "чтоб все было хорошо" заделаете?
Конечно, каждый "красит свою селёдку как хочет" и на всех не угодишь (если не делать свой САПР на базе СВ :smile: )
Думается, надо брать наиболее востребованные пожелания и их реализовывать (если возможно)...
1. Мне например, более удобным кажется реализация закладок, в которые можно перенести разные (не часто изменяемые) поля и окошки (типа - Настройки, база материалов и т.п.)...
 На основном окне оставить лишь основные поля (то, что должно быть отображено в штампе)...
2. В настройках макросов пакета предусмотреть настройки различных параметров шрифтов и текстов (по всем ячейкам штампа) - сейчас настраиваются только шрифт и высота по основным надписям, а вспомогательные (типа - Сборочный чертеж, материал, фамилии и т.п.) жестко задаются в макросах...
3. Было бы желательно, при заполнении материалов, более гибко преобразовывать запись материала из одной строки в сортамент - например, открыть 2 эти области и простым копированием заполнить ячейки сортамента..
Не всегда база материалов содержит запись материала сортамента, часто в одну строку...
да пжлста
и БОЛЬШУЩАЯ просьба, коллеги: давайте свои предложения без "воды" и приколов. иначе... иначе вы рискуете получить многие свои приколы в новом пакете SWPlusNet
И детали БЧ бы приспособить, как в ГЕОС... Чтобы материал брало заданный, а размеры брало с модели.
да пжлста "чтоб все было хорошо"
:biggrin:
Вот её бы и вставить взаместо всех кнопок макросов - нажал и получил СП (шутка) :biggrin:
под конец рабочей просто СУПЕР кнопка. Весь отдел ушел домой счастливый.. :smile:
@@fox1001
Sprop - кол-во запихнуть в форму, лень лезть в свойства. Если очень хочется потом связать это поле с каким нибудь значением, я тебе помогу, подскажу что там как сделать. К примеру с размером или с уравнением.
SaveAsPDF - отключить перерисовку окна при печати, зачем мне смотреть на перебор листов солида)). Там же, добавить progressbar.
угу..объединить бы Геос с Mprop
К стати, давно интересовал вопрос - позиции в СП SWPlus никак не совпадают с СП самого СВ...
Очень часто (при расстановке позиций в SWPlus) приходится создавать СП СВ и "подгонять" №поз. под СП SWPlus...
Т.к. частенько приходится пропускать №поз. в СП СВ (либо между разделами или строками) и после этого №поз. (СП SW и SWPlus) уже не совпадают...
Правда, опцию обратной расстановки №поз. (из СП SWPlus в чертеж), почему-то не делаю - может и не прав :g:
Так таблице спецификаций же разные.
ПКМ по виду выбор спецификации. И там одна СВ другя СВПлюс (при условии что создана и та и та)
Или Вы о чем-то другом?
и почему? очень удобно вроде (если я правильно понял..функция "расставить позиции" в СВПлюс)
очевидно речь идет о MProp. вас понял, коллега. вот если бы вы приложили схемку или чертежик или эскиз того КАК вам видится то что вы описали выше - было бы просто замечательно.
согласен. настройка шрифтов должна быть гибче.
честно говоря как-то до меня не доходит, что это за "одна строка", кто такие " 2 эти области".
объединять их ни к чему, добавлю в MProp кнопку вызова ГеОС'а.
ну тогда жди в гости, на консультацию.
а должны???  :confused_1:
Да, было бы не плохо, вот только чтобы ГЕОС мог материалы брать с заданных пользователем в модели, ибо я их с сортаментом от Semantic ну никак что то подружить не могу :cry_1:
Вот тут мой вариант MProp (для версий СВ до 2012й)...
Это рабочие скрины (из редактора)
post-9582-0-99076200-1416042664_thumb.pngpost-9582-0-32970700-1416042675_thumb.pngpost-9582-0-48086500-1416042683_thumb.png
К сожалению рабочую картинку сделать не смог - уже нет 2012й версии СВ...
Если будет нужно, думаю смогу восстановить...
С этим пунктом поторопился - пардон-с...
Вообще-то имелось ввиду это
Т.е. заполнить поля сортамента из материала, но по трезвому размышлению понял, что это не то что надо, т.к. в этом случае формируется разделитель (чего мне не надо)...
Думаю должны - насколько понимаю, модель-то у них одна и та же...
Позиции и на чертеже и в СП должны соответствовать друг другу - а получается, что позиции соотвествуют только СП самого СВ (как расставлю так и будет на чертеже)...
Опять же - могу быть не прав not_i.gif, так как глубинные исследования SWPlus'а на этот предмет не проводил...
Для деталей БЧ сделать так чтобы можно было вставлять знак шероховатости в наименование (как пример для профиля, где дополнительно указывают шероховатость торцов)
да. были такие мысли.
ГеОС вас не устраивает?
пару раз было что позиции в отдельном виде не соответствовали специи. откуда такой глюк не знаю, лечил связыванием вручную вид со спецификацией (через свойства вида).
будет
полагаю так: раз уж ГеОС будет прикручен к MPropNet, то это нужно делать через него. а вы пока приложите скрин с примером вставленной шероховатости.
У меня такой "глюк" бывает частенько - пропуск номеров, замена материалов и деталей и т.п. "глюки"...
А Леон знает? :drinks_drunk:
Если серьёзно, то:
1. Быстродействие SpecEditor. Для меня это самый главный минус.
2. SaveAsPDF. Возможность сохранения всех чертежей в pdf в папке разом.
если вы используете pdf, тогда возможно сможете просветить темного человека: чем pdf лучше tif? что такого нужного есть в чертеже сохраненном в pdf, чего нет в tif?
Думаю что размером файла.
Кстати, я имел ввиду возможность сохранения всех чертежей в pdf в папке разом в SaveAsPDF через pdfcreator.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
