Что бы Вы хотели видеть в следующей версии Компас 3D?
Я бы хотел в следующей версии Компас 3D увидеть следующие возможности.
1. Доработанная таблица переменных.
- чтобы у компонента сборки было видно какая именно строка таблицы переменных применена;
- возможность создания в таблице переменных текстовой строки для передачи её в спецификацию (наименование, примечание и т.д.);
2. Возможность перемещать и вращать компонент сборки не включая перед этим мышкой соответствующую команду? Просто нажав клавишу мышки или удерживая кнопку клавиатуры с нажатием клавиши мышки.
3. Возможность на чертеже с ассоциативными видами сразу увидеть какие размеры ассоциативные, а какие нет, так же сразу (без доп. команды) увидеть какие размеры с ручным вводом. Или хотя бы просто сделать команду "Выделить неассоциативные размеры".
4. В дереве построения детали эскизы и условные обозначения резьбы убрать под операции, как и было раньше.
5. Возможность проецирования образующей тела вращения в эскизе без дополнительных построений в 3Д модели.
6. Возможность вставки в чертёж обозначения центра за один клик мышки, а не за два как сейчас. Чтобы просто вставлялось обозначение центра с вертикальной и горизонтальной осями. Кому нужны другие углы поменяют потом.
7. Возможность автоматической простановки масштаба в обозначении вида. Сделать это можно следующим образом. В чертеже убрать понятие главного вида. В свойствах вида сделать галочку "масштаб как в основной надписи". Если эта галочка снята и масштаб вида отличается от масштаба в основной надписи, то у обозначения вида должен автоматически появляться масштаб. Если галочка стоит (или не стоит, но масштаб вида совпадает с масштабом в основной надписи), то у обозначения вида масштаб должен пропадать.
8. Возможность сделать местный разрез без обращения к другому виду.
9. Возможность открывать ассоциативный чертёж из 3Д модели, то есть сделать команду "Открыть чертёж". Команда ищет в каталоге, в котором находится 3D модель и открывает чертёж с таким же именем как у файла 3Д модели.
10. Возможность простановки ассоциативных угловых размеров от вертикали и горизонтали без рисования вертикальных и горизонтальных линий.
11. При первом сохранении чертежа с ассоциативными видами система должна предлагать каталог где лежит 3D модель и предлагать имя файла как у этой 3D модели.
12. Возможность простановки размера у немного наклоненного к плоскости чертежа скругления (на чертеже это эллипс) с появлением внизу размерной надписи текста "в нормальном сечении". Такая возможность нужна у чертежа литой детали или отливки когда уклоны у скруглений даны наклоном цилиндра, а не конусом. Это уже обсуждалось здесь http://cccp3d.ru/topic/69834-kak-vy-delaete-uklon-na-skruglenii-konusom-ili-n/
13. В команду "отверстие" вернуть способ позиционирования с помощью точки/точек эскиза, находящегося в этом отверстии.
14. Возможность сразу при выделении элемента/элементов модели (ребро, грань и т.д.) увидеть информацию про этот элемент (длина, радиус, расстояние) без всякой дополнительной команды.
1-е и самое основное - стабильную работу!!!
2. работа с видами: как повращать вид на заданный угол?
3. в сборках не хватает зеркально отображенных компонентов.
4. в вдм-ах - удаление ненужных граней с автоматическим нахождением границы и продлением оставшихся.
ну это так. на вскидку.
а. еще - спецификация...
работает через пень в колоду. постоянные обновления и вылеты содержания... если уж по госту спецуха - основная. то пусть она такой и становится после подключения сборки и сборочного чертежа . а то получается надо рыться и в ней и в сборочном чертеже и в сборочной модели чтобы получить результат на проблемной сборке.
На отчёты не пробовали переходить?
Я бы хотел в Компас 16 увидеть следующие возможности.
1 в 15 же исполнения отображаются и вообще не пользуюсь таблицей переменных всё сразу в таблице исполнений. и наименование с примечанием в таблице исполнений можно включить.
2 При асконовской реализации наверняка будут такие глюки, что лучше уж без этого...
3 +
4 пофигу
5 +
6 +
7 см.ответ п.2
8 хорошо бы но как ? Задавать глубину? Хотя проще всего по умолчанию 0 координат а далее + или - числено...
9 +
10 +
Размер файла будет огромный плюс, самое главное, исполнению нельзя присвоить своё имя.
1++++++++++++++++++++++
2 Так задаётся же угол вида, а вот размеры бы при этом оставить ортогональными основным видам, это да!
3.Мне не уктуально.
4 Не понял о чём
Спецификация это больная мозоль ибо сама её идеология в Асконе УБОГА!!!!
В электронном документообороте спецификация должна быть подчинённой структуре моделы и никаких реверсов....
Как у SW, то есть указанием касательной кромки у отверстия, которое нужно вырезать. Или глубиной, но это как то не то.
Пусть сделают без глюков.
Независимым сколько угодно....
А таблицу Excell можно подсунуть?
Всё равно, исполнения в Компасе сделаны именно для исполнений, а не для стандартных изделий. Что там будет, если в детали, например, 100 исполнений. Это ж бред.
Мне  это актуально на телах вращения когда один вид он же разрез, И вот тут ОЧЕНЬ нужно чтобы линия обрыва по оси вращения была осевой :wallbash:
В остальных случаях зачастую проще построить ещё вид и после удалить.
Безразницы, принадлежность кстандартным задаётся в другом меню...
Я исполнениями как то не пользуюсь. Надо попробовать использовать их для стандартных, но думаю утопия.
Так касательная кромка или образующая цилиндра как раз и лежит в одной плоскости с осью вращения.
От себя
1. возможность создания обратных изометрий. Задавая  ориентацию  -Х,-Y, -Z,
2  Возможность в исполнениях задавать зеркальную, относительно базовой, деталь.
Как не странно весьма замечательно работает.
Ах, ну да!!!!
Почему это нужно именно в исполнениях?
И, подозреваю, что ещё со спецификацией в этом случае будут проблемы.
про задание углов поворота видов - подробнее плз.
мне это в модели надо для сохранения нестандартных видов чтобы потом на чертеже их применять.
по ВДМ - в 15-ке сделали нечто подобное "прямому моделированию" Юниграфикса. когда можно изменять имеющуюся не параметризированную модель . (посмотрел точное название - называется "вариационное моделирование")
кстати, добавку ещё хотел-бы - эквидистанту для граней модели сделать так чтобы границы наращиваемой (уменьшаемой) грани не искажались а продлевались по закону граничных граней.
ещё - по распознаванию не параметризированных моделей - "гонка" с размерами "до" и "после" применения этой утилиты сводит на нет её преимущества.
Потому что зеркальная деталь и должна быть исполнением  базовой, а не отдельной деталью.
Самое странное, что именно это в спецификации работает, насколько это вообще возможно в спецификации Компаса.
Ну в меню свойства вида можно задать угол поворота, даже значёк повёрнуто на таких видах автоматом выскакивает.
Но к нестандартным видам это отношения не имеет. Нестандартные виды задаются созданием таковых в модели - выставляете так как хотите видеть на чертеже, нажимаете кнопку "ориентация" в выпавшем меню нажимаете "добавить" и вводите название текущего вида., Потом выбираете его в чертеже в соответствующем окошке.
В 15ке сделали на выносном элементе осевые копируются с базового вида, замечательно да?
Но копируются той длины как на на главном виде с выходом за рамки выносного элемента :wallbash:В том числе элементов не попавших в границы вида, но попавший кусочком оси.... Удалить оси можно только удалив выносной вид, удалить, оси с основного, заново создать выносной вид... Типа: "Просили оси? Получите сволочи!"...
вот как раз "выставить" под нужным углом в модели мне и надо...
как это сделать в компасе?
(про сохранить и т.д. - эту прозу жизни уже давно изучили еще в автокадах прошлого века :) ).
 При создании обратной изометрии я стараюсь получить картинку из плоскостей ввиде звезды Давида повёрнутой на 90... :smile: .
Если требуется просто повернуть какойто стандартный вид на точный градус, пользуюсь стрелками в право- влево при зажатом Alt (15 градусов)  или стрелками вверх-вниз при зажатом Alt (90градусов)
По какому то ГОСТ? Я просто не в курсе.
:clap_1:  :drinks_drunk:  :laugh:
Поясните, плз, проблему. Что-то я не пойму в чем она.
Это про виды в чертеже?
Это про создании ориентаций в 3D модели для построения видов в чертеже.
При задании угла наклона вида (в свойствах)  вид поворачиватся, но размеры остаются ортогональны осям вида до поворота.
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
