Что бы Вы хотели видеть в следующей версии Компас 3D?
И имхо работу с многотельными деталями надо делать.
А разве сейчас нет?
Разные материалы задать можно телам в детальке?
Можно.
Роман Грозный
Можно.
Поверхностями можно разделить деталь на тела и присвоить разные материалы телам?
Можно.
Можно (только чтобы разделить тело поверхностью на части надо сначала сделать копию этого тела)
Роман Грозный
Можно.
То есть уже будет 2 тела? А файлов сколько? Если я первое тело буду править, отразится ли это на дочерних маленьких телах?
Можно.
Принцип простой: 1) делаем копию тела А. Получаем тело А1, далее 2) выполняем 2 операции Сечение поверхностью - для тела А отсечение в одну сторону, для тела А1 - в другую сторону. Выбрать тела по отдельности можно на вкладке Результат операции. Всё. Получили два отдельных тела. В одной модели может быть сколько угодно тел. Им можно назначить каждому свой материал. Если править исходное тело, то это отразится на дочерних, полученных отсечениями.
Роман Грозный
Бугага...
Мне деталь надо разрезать на 15 тел. Это мне копировать деталь 15 раз ? Запутаешься
Бугага...
Создайте 15 новых  деталей используя исходную деталь как деталь-заготовку (есть такая кнопочкка) :biggrin:
Единственный комментарий в этой статье http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17635
PS В жизни не догадаетесь чей он  :clap_1:
Понравилось? :cool:
Пользуюсь исключительно 2D (архитектура и градостроительная документация (генеральные планы населённых пунктов).
1. Вернуть стабильную работу привязок.
2. Вернуть реальную ручную фиксацию положения размерной надписи, как это было раньше.
3. Наконец-то ввести человеческую форму точки (вместо этих ромбов) либо возможность редактирования (создания собственных вариантов) её формы и размеров. При работе с топографическими планами реально бесит.
4. Предоставить возможность отображать объекты других слоёв их собственными цветами, а не чёрным либо настраиваемым одним цветом.
5. Предоставить в Менеджере документов возможность сведения выбранных слоёв (как в шопе).
6. Человеческий текстовый редактор. Это когда можно, выбрав тот или иной шрифт, ввести длинное тире и т. д.
7. Возможность, как в архикаде, показывать площадь штриховок и заливок. Либо инструмент подсчёта их площади. Без учёта условия наличия дополнительных контуров.
8. Возможность объединения штриховок/заливок.
9. Возможность редактирования границ штриховох/заливок как в архикаде: введение новых вершин, периметральное масштабирование.
10. Либо вести возможность избирательного перекрытия для текстов, либо ввести функцию выделения цветом. Последнее было бы самым приемлемым и универсальным способом решения проблемы.
11. Интеллектуальное позиционирование контекстной панели. Например: замучила перекрывать то, что нужно переместить.
12. Вернуть инструмент Сдвиг в контекстное меню при выделении размеров. В целом — как раньше, до изменений.
13. Возможность быстрого отключения контекстной панели. Не так, как это реализовано сейчас, то есть, до очередного выделения или через настройку Параметров.
14. Возможность ввода фрагментов при создании штриховок.
15. Возможность переборки выделенных объектов.
16. Устранить баги с выделением штриховок по свойствам. В списке для выбора из задействованных штриховок почему-то не все и к тому же ряд повторяющихся.
17. Устранить баг невозможности, в некоторых случаях, изменить тип лини через контекстное меню.
Изменено пользователем mixdaze
Я далек от темы генпланов, но это заинтересовало. Можно поподробнее? Что за идея? Картиночку желательно.
Понадобилась штриховка, состоящая из чёрных квадратиков, расположенных в определённом порядке. Сделать её через ввод фрагмента проще пареной репы. Но увы, пришлось мутить посредством целого ряда штриховых линий с подгонкой по толщине и расстоянию между ними (в зависимости от желаемого качества исходящей штриховки).
Вид в рабочем пространстве (при увеличении можно заметить образующие штриховые линии):
Вид при выводе на печать:
Но и эта штриховка при увеличении коэффициента теряет свои свойства, так как расстояние между образующими линиями увеличивается и появляются печатаемые просветы.
А вспомните штриховку песок. Я себе представляю сколько с ней пришлось повозиться программисту. Или я ошибаюсь и чего-то ещё не знаю?
12. Вернуть инструмент Сдвиг в контекстное меню при выделении размеров и текстов. В целом — как раньше, до изменений.
Опоздали малость, версия 16 уже на носу :-)
Оно Вам надо? Заняться больше нечем? :-)
назначить разные кнопки при добавлении/исключении объекта к уже выделенным, как в солиде:
шифт+ЛКМ - добавил,
контрл+ЛКМ - исключил.
Может быть это актуально для рисования генпланов?
Хотя... Может быть для этого есть спецсофт?
Добавил пункт
12. Возможность простановки размера у немного наклоненного к плоскости чертежа скругления (на чертеже это эллипс) с появлением внизу размерной надписи текста "в нормальном сечении". Такая возможность нужна у чертежа литой детали или отливки когда уклоны у скруглений даны наклоном цилиндра, а не конусом. Это уже обсуждалось здесь http://cccp3d.ru/top...-konusom-ili-n/
Добавил пункт
Проснитесь, 16 версия уже вышла, меняйте название темы на 17 версию  :doh:
Изменил.
Из всех пунктов в 16-й версии, как я понял, не реализован ни один?
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
