Что бы Вы хотели видеть в следующей версии Компас 3D?
Из всех пунктов в 16-й версии, как я понял, не реализован ни один?
Надежда умирает последней, но увы ни одного совпадения. :no:
АСКОН выигрывает пока с явным преимуществом. Плохой из Вас экстрасенс  :velho:
Добавил.
13. В команду "отверстие" вернуть способ позиционирования с помощью точки/точек эскиза, находящегося в этом отверстии.
Добавил.
14. Возможность сразу при выделении элемента/элементов модели (ребро, грань и т.д.) увидеть информацию про этот элемент (длина, радиус, расстояние) без всякой дополнительной команды.
Добавил.
Длина, радиус - понятно. Расстояние - лишнее, так как надо еще один элемент.
Ну так при выделении двух элементов. Например при выделении двух рёбер в виде окружности почему бы сразу не увидеть расстояние между центрами?
  • 5 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
По материалам Дня машиностроителя с Аскон 2017.
Ни одного из пожеланий с первого сообщения я пока не вижу.
Изменено пользователем Sergei
Думаю дело не в асконе, а в законодательстве.
Во первых, те кто сидят на КОМПАСе давно, врят ли с него уже слезут.
Во вторых, привлечь Аскон (и не только его) за некачественность не получится, нет такого закона.
В третьих, гос программа импортозамещения.
Единственное что может сдвинуть ситуацию это гособорон заказ на САПР и военная приёмка на сей продукт.
Изменено пользователем Di-mann
Не вижу никакой связи, как связаны Ваши пожелания на этом форуме с Аскон  :confused_1:
Изменено пользователем niksasa
Предугадываю последующие после выхода v17 комментарии. Типа интерфейс поправили, а нутро как было гнилое так и осталось. Буду рад если это не так.
Когда выходит v17?
Никак не связаны. Просто я высказал своё мнение и считаю его правильным.
Когда выходит v17?
Думаю когда день машиностроителя везде пробухается тогда и будет известно, пока они не адекватны :smile:
С такими мыслями Вам в президенты нужно идти :biggrin:
PS эх заживем я чувствую по-другому с 17 версией, сказка будет, а не работа  :biggrin:
Ох не знаю, пока сомневаюсь.
.... Ни одного из пожеланий с первого сообщения я пока не вижу.
мда.... печально. вроде бы и новое, а продвижения продукта в строну обретения желанного функционала особо не видно.
Из всего перечня мне реально не хватало "выдавливания пересекающихся контуров". Остальное новшества мало радуют.
По спецификации совсем ничего не изменилось? Они что, считают её не надо дорабатывать? Её удобно пользоваться ?
По ходу Аскон не интересуют ежедневные нужды  и хотелки реальных пользователей. ИМХО.
... эх заживем я чувствую по-другому с 17 версией, сказка будет, а не работа  :biggrin:
стесняюсь спросить, а Вы с Компасом работаете?
Работаю по необходимости, но инициативу не проявляю :biggrin:
PS за СНГ обидно, вот что меня гложит больше всего :smile:
Они смотрят на буржуев и идут тем же путем по яко бы супер изменениям  :biggrin:
...эх заживем я чувствую по-другому с 17 версией, сказка будет, а не работа  :biggrin:
да она и теперь - сказка.
только страшная и ужасная порой :)
а выход они в 17-мгоду на своем сайте анонсировали. так что ждать "революционного" 17-го придется :)
Они решили на столетие великой революции сделать переворот  :biggrin:
Мне понравилось "Объединение команд измерений", но хотелось чтобы она мерила просто выделением объекта без всяких команд.
"Объединение сопряжений. Можно "совпадение" изменить на "параллельность" или "на расстояние" на перевыбирая объекты" - тоже полезное нововведение.
"Тело по сечениям с несколькими образующими". Наконец то.
"Геометрический калькулятор в 3D" полезная штука, но наверняка параметрическая связь при это не будут устанавливаться. Наверное просто будет брать значение.
"Доступность команд вырезания по воздуху, не касаясь тела" - нужное нововведение.
Пожалуй это - самое ценное...
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
