Что правильно в этом расчете?
Не знаю, что переводчики понимают под Глобальным давлением.. Поставьте Environment Pressure -- не ошибетесь. Работает как полное на вход и как статическое на выход.
Попробовал рассчитать модель, описанную в статьях. Сходимость очень паршивая. Так что не удивляют цифры в 7 часов для секторной модели из статьи. Самому терпения не хватило.
а он у меня на русском.
он его так и определяет - полное на вход и статическое на выход.
сходимость я бы даже сказал никакая!
терпения... на ночь оставил весь процесс и пишет, что еще пару часов ему надо.
а вот то что на картинках - живьем делали?
если да, то что получили?
С чего бы? Вы занимаетесь вихревыми трубами, я занимаюсь расчетами. Разными)
Геометрию и ГУ взял из
ну рассчитали - это конечно здорово, а дальше?
просто интересно.. те кому делали, сделали образец или нет и что получилось на выходе.
блииииииииииин
легким движением руки все улетело нах.
Nvideo обновилось и перегрузился ноут.
ставлю с момента автосохранения, но результат я так понимаю будет уже не тот.
в любом случае солид для таких расчетов, чтобы быть уверенным хотябы на 50% не годится.
досчитает сейчас выложу результат.
Я довольствуюсь тем, что рассчитать -- это конечно здорово)
Если файл результатов остался, можно его подсунуть в качестве начальных условий.
FlowSimulation > General Settings > Initial and ambient conditions > Parameter definition = transferred, Result File > указать нужный.
И с теми Целями, которые Вы поставили, нельзя быть уверенным, что оно "досчитало".
Создайте отдельные Surface Goals на входе, горячем выходе и холодном выходе, Bulk Average Temperature везде. И по ним следите -- когда все три температуры выйдут на полку, тогда можно считать, что сошлось. Еще можно такое же для массовых расходов сделать.
а как тогда с клиентом работать?
приходит толстосум и говорит: посчитайте плиз.
посчитали - оплатил - забрал результат
и с этого результата делает он себе деталь иииии....
самое интересное, расхождение с компьютерным моделированием 50 и далее неизвестно сколько %
а деталь стоит пару сотен тысяч у.е.
как быть?
файл результатов вроде и остался, с него и тащу, спасибо
самое интересное, расхождение с компьютерным моделированием 50 и далее неизвестно сколько % а деталь стоит пару сотен тысяч у.е. как быть?
Обычно все это оговаривается заранее. Одно дело -- расчет по каким-либо нормам или стандартам, другое -- R&D. В последнем случае расчет делается не один, а великое множество. Причем в большинстве случаев физический эксперимент и расчеты для калибровки мат. модели обязательны.
Раз пошла такая пьянка.
Тоже полгода назад считал вихревую трубу для интереса
Сходимость очень сложная. Что логично: воздух сжимаемый, ГУ плохие. Сетка должна быть очень хорошей. Идеально не получилось, но результататы приемлемые.
Даже разница температур вроде как получилась
Ну может сразу сказать, что погрешность расчетов у меня - не менее 50%? И тогда у него не будет лишних вопросов потом.
И вообще, считать в Solidworks и требовать точность - это бред. В Solidwors по определению только качественные расчеты, что неизменно доказывают такие топики из раза в раз. Качественные - в смысле определение где больше, где меньше, а не точная (примерная) цифра.
как быть?
объяснять, что R&D, как правило, стоит не менее 10% от стоимости изделия в случае единичной серии.
Тогда его можно провести людьми соответствующей квалификации, соответствующим инструментом за соответствующее время.
Т.е. расчеты + проектирование данной штучки ему должны обойтись ~20 тыс.у.е.
О круть. Это уже реальное изделие. @kzask спросит, насколько с экспериментом сошлось) А я тоже послушаю)
ГУ плохие
Полное на входе? Я расход задавал.
ГУ плохие
конечно же спрошу, и как, сошлось?
Полное. Такая постановка была. Вроде экспериментировал с потоком, но лучше не стало из-за сжимаемости.
с экспериментом?
Не знаю
это была демонстрационная задача. После озвучивания стоимости заказчик испарился не получив результатов :-)))).
По невязкам терпимо. По средней скорости и температурам на выходе - хорошо.
----Тогда его можно провести людьми соответствующей квалификации----
ну так а если нема людей с такой квалификацией - эффект то не изучен еще в полной мере, так как все диссертации и имеющиеся формулы никуда не годятся, потому как я сделал трубу с одним выходом холодного потока -36,5С, что по всем имеющимся и опубликованным материалам является полным бредом.
три профессора с научными степенями мне уже заявили об этом - итс импосибал. покажи расчеты, докажи верность расчета, а то что у тебя в "гараже" лежит кусок металла, так он наукой объясняется просто - купил и чек с магазина есть.
ну это так лирика..
просто если выводить данное детище в люди, хотелось бы найти взаимосвязь при изменении геометрии, и процент погрешности при расчетах в солиде.
У меня наоборот..
CF = Cold Outlet Mass Flow
HF = Hot Outlet Mass Flow
InF = Inlet Mass Flow
CT = Cold Outlet Temperature
HT = Hot Outlet Temperature
InT = Inlet Temperature
У меня наоборот..
и вот где тут правда?
если все диссертации и формулы никуда не годятся, то тогда
нужен эксперимент, который вы  промоделируете и покажете, что ваша модель адекватна и имеет такую то точность.
тогда это уже можно будет показать профессуре
и тогда на основе этой модели уже можно делать более сложную деталь, ее просчитывать и уже быть хоть как то уверенным, что ее результат будет соответствовать будущему эксперименту
У меня наоборот..
правда - в сетке :-)
Будет  хорошая сетка - будет и правда.
у kristeen просто не успело сойтись. Но сходится неплохо. А какой коэф-т relax mass и TimeScale?
Kzask, скажу честно, забудьте про солид на таких задачах. Как я погляжу из вашего описания, вы там кроме геометрии ничего не контролируете. Да и геометрию тоже не контролируете, так как управлять сеткой не сильно можете. А когда ничего в задаче не контролируешь, то получишь абстрактную фигню.
Я считал в солиде лишь однажды. Причем просто задачу прочности. Мне два или три часа пришлось биться, чтобы получились результаты похожие (лишь похожие!) на реальность. С тех пор держусь от него подальше.
я в солиде всего пару месяцев "варюсь" - сеткой не владею. признаю. методом советов, проб и ошибок.
абстрактная фигня была с самого начала - минус двести с чем-то он дальше не показывал..
попутно делал модель на станке.
модель уже сделал и испытал, а вот добиться более менее точных результатов еще не успел - еще не научился.
а чем можно еще посчитать?
Будет  хорошая сетка - будет и правда. у kristeen просто не успело сойтись. Но сходится неплохо. А какой коэф-т relax mass и TimeScale?
Сетка есть на скрине. Интересно -- могу скинуть.
TimeScale оставил на авто (варьировался от ~8e-06 до 2.93749E-06). Пробовал вручную ставить, "чтобы быстрее дело шло" -- вылетает с OverFlow.
relax mass не трогал, он по-умолчанию 0,75. Я думал, он для помощи при сложных течениях с отрывом.
И с RNG-ke и c SST не завелось. Считал с обычной KE.
Ну, похоже что и kristeen, и vl использовали CFX)
В статьях есть CFX/Fluent/Star-CCM.
В них можно считать сектор геометрии с условием периодичности. Во флуенте вообще доступна 2d axisymmetric with swirl, но у меня с ней ничего не вышло.
ЗЫ Когда-то было сравнение CFX vs FloWorks на задаче про расход через две диафрагмы.
позновательно
фууух, досчитал, выкладываю то что имеем, даже с хреновой сеткой
[Goals1.htm
Изменено пользователем kzask
Положите этот файл в архив вместе с папкой Golas1. А то пустой файл открывается.
А лучше картинок прикрепите к сообщению.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
