Что правильно в этом расчете?
Всем доброго времени суток.
Полгода назад начал изучать вихревые трубы.
Изучил и прежде чем делать, решил попробовать создать в Solidworks и прогнать через симулятор.
Создал модель, добавил условия, получил результат - впечатлило.
Давление на входе: 8 bar
Температура: +20 С
Влажность: 80%
Шероховатость: 100 микрон (хз какую мне на алюминии выточили, но пальцем чувствуется)
Результат на картинке.
Заказал изготовление модели вживую, купил винтовой компрессор, испытал - расхождения примерно 50%.
Т.е. температура холодного потока минус 36,5 С.
Горячего потока НЕТ. НЕТ и все. Один вход и один выход. Весь поданный воздух идет в холодный поток.
Кому не показывал - никто не верит.
Но это я прогонял воздух, а теперь хочу сделать тоже но для газа. Но газ гонять опасно..
Вопрос в следующем, если расхождения для расчетов по воздуху всего... 50% - будут ли такие же минимальные и для газа?
Всем спасибо за уделенное время, условия расчетов или что еще нужно могу написать - укажите пожалуйста какие.
Изменено пользователем kzask
Вот тут по соседству товарищи занимаются http://www.chkz-yugson.ru/index.php  может поделятся инфой если спросить.
писал на почту - молчат.
Нуууу у нас сейчас пятница вечер, 23 53 по местному времени
неделю назад писал...
я так понимаю вы в теме?
можете подмочь, какие условия ставить надо и критерии. бо 50% всетаки многовато.
Выложил бы сюда условия для расчетов и геометрию.
И подробно описали реальную модель и где и как на ней замеряли параметры.
и графики сходимости
Во фловоркс этого нету)
Можно создать мониторы для нужных параметров и оценивать сходимость по ним.. но что-тт есть чувство, что это не было сделано.
как же они оценивают, решилась ли задача?
или это не важно?
тогда топикстартеру предложил бы выбрать другие инструменты для решения задачи и не искать черную кошку в темной комнате.
ну этого недостаточно.
он сделал мониторы по давлению, к примеру, а у него сетка грубая по самое немогу. И невязка на уровне 0.1-0.01.
И вот он жалуется, что на 50% отличие от эксперимента. Так пусть скажет спасибо, что на 50, а не на 150.
Габарит детали 76х55х55 мм
Материал: алюминиевый сплав 6063
Цели создавал, но наверное мало - добавил.
Сетку использовал стандартную по умолчанию - добавил, увеличил кол-во ячеек.
Ячейки в текучей среде: 318018
Ячейки в твердом теле: 299921
Частичные ячейки: 271562
Интераций на 1 продувку: 192
Считает уже семь часов, как насчитается, выложу результат.
Граничные условия:
Глобальное давление (на входе), температура, влажность: 8 бар +20С 80%
Глобальное давление (на выходе), температура, влажность: 1,01325 бар +20С 80%
Список целей:
ГЦ динамическое давление: мин макс
ГЦ полное давление: мин макс
ГЦ статическое давление: мин макс
ГЦ температура текучая среда: мин макс
Расчеты в Solidworks Primium 2014 x64 Flow Simulation
на ноуте Asus G750JH-CV039H
Intel Core i7-4700HQ 2,4 ГГц
RAM 32 ГБ
nVidia GeForce GTX 780M 4 Гб
В реальных условиях
материал: алюминий АД31
температура окружающей среды: +12С
реальная модель дает результат: -36,5 С (по замерам (разность давлений в ресивере за 60 сек) эта конструкция "съела" пропустила через себя, за минуту 900 литров воздуха)
электрический термометр FLUKE 52 с погружной термопарой (модель не помню): +200 -200С
тепловизор FLUKE 125: +350 -30С (показывает температуру выходного патрубка -30С и все... воздух не измеряет)
винтовой компрессор: REMEZA ВК20 давление на выходе 8бар производительность 2500л/мин
ресивер 500л, выход в магистраль 1/2 дюйма
температура воздуха на выходе из ресивера: пока не измерял
Геометрию в парасолиде можете выложить?
(Файл > Сохранить как > .... parasolid x_t. Положить в архив и прицепить к сообщению)
как досчитает гляну, что это и как делается
На всякий: расчет можно приостановить, потом возобновить с той же итерации  :wink:
глянул, что это.
не, геометрию модели я не дам, увы.
Просто интересно: Вы предполагаете, что кто-то "по фотографии" скажет, что там у вас не так с расчетом?
там настроек на самом деле не так уж и много, как оказалось.
я предполагаю, что может кто-нибудь такие вычисления уже делал и задавал какие-то необычные условия. вот и хотел узнать что правильно, а что нет.
а фото то так.
