Что правильно в этом расчете?
Не знаю, что переводчики понимают под Глобальным давлением.. Поставьте Environment Pressure -- не ошибетесь. Работает как полное на вход и как статическое на выход.
Попробовал рассчитать модель, описанную в статьях. Сходимость очень паршивая. Так что не удивляют цифры в 7 часов для секторной модели из статьи. Самому терпения не хватило.
а он у меня на русском.
он его так и определяет - полное на вход и статическое на выход.
сходимость я бы даже сказал никакая!
терпения... на ночь оставил весь процесс и пишет, что еще пару часов ему надо.
а вот то что на картинках - живьем делали?
если да, то что получили?
С чего бы? Вы занимаетесь вихревыми трубами, я занимаюсь расчетами. Разными)
Геометрию и ГУ взял из
ну рассчитали - это конечно здорово, а дальше?
просто интересно.. те кому делали, сделали образец или нет и что получилось на выходе.
блииииииииииин
легким движением руки все улетело нах.
Nvideo обновилось и перегрузился ноут.
ставлю с момента автосохранения, но результат я так понимаю будет уже не тот.
в любом случае солид для таких расчетов, чтобы быть уверенным хотябы на 50% не годится.
досчитает сейчас выложу результат.
Я довольствуюсь тем, что рассчитать -- это конечно здорово)
Если файл результатов остался, можно его подсунуть в качестве начальных условий.
FlowSimulation > General Settings > Initial and ambient conditions > Parameter definition = transferred, Result File > указать нужный.
И с теми Целями, которые Вы поставили, нельзя быть уверенным, что оно "досчитало".
Создайте отдельные Surface Goals на входе, горячем выходе и холодном выходе, Bulk Average Temperature везде. И по ним следите -- когда все три температуры выйдут на полку, тогда можно считать, что сошлось. Еще можно такое же для массовых расходов сделать.
а как тогда с клиентом работать?
приходит толстосум и говорит: посчитайте плиз.
посчитали - оплатил - забрал результат
и с этого результата делает он себе деталь иииии....
самое интересное, расхождение с компьютерным моделированием 50 и далее неизвестно сколько %
а деталь стоит пару сотен тысяч у.е.
как быть?
файл результатов вроде и остался, с него и тащу, спасибо
самое интересное, расхождение с компьютерным моделированием 50 и далее неизвестно сколько % а деталь стоит пару сотен тысяч у.е. как быть?
Обычно все это оговаривается заранее. Одно дело -- расчет по каким-либо нормам или стандартам, другое -- R&D. В последнем случае расчет делается не один, а великое множество. Причем в большинстве случаев физический эксперимент и расчеты для калибровки мат. модели обязательны.
Раз пошла такая пьянка.
Тоже полгода назад считал вихревую трубу для интереса
Сходимость очень сложная. Что логично: воздух сжимаемый, ГУ плохие. Сетка должна быть очень хорошей. Идеально не получилось, но результататы приемлемые.
Даже разница температур вроде как получилась
Ну может сразу сказать, что погрешность расчетов у меня - не менее 50%? И тогда у него не будет лишних вопросов потом.
И вообще, считать в Solidworks и требовать точность - это бред. В Solidwors по определению только качественные расчеты, что неизменно доказывают такие топики из раза в раз. Качественные - в смысле определение где больше, где меньше, а не точная (примерная) цифра.
как быть?
объяснять, что R&D, как правило, стоит не менее 10% от стоимости изделия в случае единичной серии.
Тогда его можно провести людьми соответствующей квалификации, соответствующим инструментом за соответствующее время.
Т.е. расчеты + проектирование данной штучки ему должны обойтись ~20 тыс.у.е.
О круть. Это уже реальное изделие. @kzask спросит, насколько с экспериментом сошлось) А я тоже послушаю)
ГУ плохие
Полное на входе? Я расход задавал.
ГУ плохие
конечно же спрошу, и как, сошлось?
Полное. Такая постановка была. Вроде экспериментировал с потоком, но лучше не стало из-за сжимаемости.
с экспериментом?
Не знаю
это была демонстрационная задача. После озвучивания стоимости заказчик испарился не получив результатов :-)))).
По невязкам терпимо. По средней скорости и температурам на выходе - хорошо.
----Тогда его можно провести людьми соответствующей квалификации----
ну так а если нема людей с такой квалификацией - эффект то не изучен еще в полной мере, так как все диссертации и имеющиеся формулы никуда не годятся, потому как я сделал трубу с одним выходом холодного потока -36,5С, что по всем имеющимся и опубликованным материалам является полным бредом.
три профессора с научными степенями мне уже заявили об этом - итс импосибал. покажи расчеты, докажи верность расчета, а то что у тебя в "гараже" лежит кусок металла, так он наукой объясняется просто - купил и чек с магазина есть.
ну это так лирика..
просто если выводить данное детище в люди, хотелось бы найти взаимосвязь при изменении геометрии, и процент погрешности при расчетах в солиде.
У меня наоборот..
CF = Cold Outlet Mass Flow
HF = Hot Outlet Mass Flow
InF = Inlet Mass Flow
CT = Cold Outlet Temperature
HT = Hot Outlet Temperature
InT = Inlet Temperature
У меня наоборот..
и вот где тут правда?
если все диссертации и формулы никуда не годятся, то тогда
нужен эксперимент, который вы  промоделируете и покажете, что ваша модель адекватна и имеет такую то точность.
тогда это уже можно будет показать профессуре
и тогда на основе этой модели уже можно делать более сложную деталь, ее просчитывать и уже быть хоть как то уверенным, что ее результат будет соответствовать будущему эксперименту
У меня наоборот..
правда - в сетке :-)
Будет  хорошая сетка - будет и правда.
у kristeen просто не успело сойтись. Но сходится неплохо. А какой коэф-т relax mass и TimeScale?
Kzask, скажу честно, забудьте про солид на таких задачах. Как я погляжу из вашего описания, вы там кроме геометрии ничего не контролируете. Да и геометрию тоже не контролируете, так как управлять сеткой не сильно можете. А когда ничего в задаче не контролируешь, то получишь абстрактную фигню.
Я считал в солиде лишь однажды. Причем просто задачу прочности. Мне два или три часа пришлось биться, чтобы получились результаты похожие (лишь похожие!) на реальность. С тех пор держусь от него подальше.
я в солиде всего пару месяцев "варюсь" - сеткой не владею. признаю. методом советов, проб и ошибок.
абстрактная фигня была с самого начала - минус двести с чем-то он дальше не показывал..
попутно делал модель на станке.
модель уже сделал и испытал, а вот добиться более менее точных результатов еще не успел - еще не научился.
а чем можно еще посчитать?
Будет  хорошая сетка - будет и правда. у kristeen просто не успело сойтись. Но сходится неплохо. А какой коэф-т relax mass и TimeScale?
Сетка есть на скрине. Интересно -- могу скинуть.
TimeScale оставил на авто (варьировался от ~8e-06 до 2.93749E-06). Пробовал вручную ставить, "чтобы быстрее дело шло" -- вылетает с OverFlow.
relax mass не трогал, он по-умолчанию 0,75. Я думал, он для помощи при сложных течениях с отрывом.
И с RNG-ke и c SST не завелось. Считал с обычной KE.
Ну, похоже что и kristeen, и vl использовали CFX)
В статьях есть CFX/Fluent/Star-CCM.
В них можно считать сектор геометрии с условием периодичности. Во флуенте вообще доступна 2d axisymmetric with swirl, но у меня с ней ничего не вышло.
ЗЫ Когда-то было сравнение CFX vs FloWorks на задаче про расход через две диафрагмы.
позновательно
фууух, досчитал, выкладываю то что имеем, даже с хреновой сеткой
[Goals1.htm
Изменено пользователем kzask
Положите этот файл в архив вместе с папкой Golas1. А то пустой файл открывается.
А лучше картинок прикрепите к сообщению.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
