Никак не создастся тело вращения
Ф-ликс
а у них руководство по проектированию имеется более вразумительное чем http://www.dogarulman.com.tr/Assets/Dokuman/tbi_20121113_152729.pdf?
выбирали по цене?
Да всё просто: я искал ШВП с самым маленьким шагом резьбы. Нашёл SFK0801 с шагом 1 мм. Стоит оно немногим более 150$ (с 2 гайками).
А хороших руководств по проектированию у TBI Motion я не видел. Можете почитать вот это: www.thk.com/sites/default/files/documents/uk_pdf/product/general/a/ee_A15.pdf -- поискать там примерно одинаковые модели.
P.S. 8 мм -- это, насколько я помню, внешний диаметр резьбы. Это, кстати, не самые миниатюрные ШВП: есть у них и 6 мм, и даже 4.
Изменено пользователем Ф-ликс
По поводу конструирования, расчета и оформления чертежей посмотрите руководство Bosch-Rexroth. Есть на русском - R310RU 3301 (2006.02). А по построению - есть тут одна "полупиратская видеосъемка" - см личку.
 kovalenko. Как читать чертежи.pdf
Добра тебе, умный человек!
И тебе!
^__^
Чет все качают..решил тож скачать :smile:
а это что за "кот в мешке"?
 коваленко как читать чертежи
Ну как дети прямо! (Хотя и сам чуть не скачал :smile: )
PS загрузок уже 29. Сколько не умеющих читать чертежи, оказывается  :clap_1:
это как анекдот про дырку в заборе?
41, 41, 41!!!!!42,42,42,....
это как анекдот про дырку в заборе? 41, 41, 41!!!!!42,42,42,....
В данном случае: 29, 29, 29.......
Извиняюсь - уже 33, 33, 33....
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
