Однозначность расположения
Anvikari
p.s. может через привязку к окружности радиусом 0,05 мм?
и вот что получилось ))) сделал для верхней части профиля относительно хорды. Допуск +- 0,025 мм:
Не совсем въехал, но понял, что @clavr удачно воспользовался нововведением 2014-го SW.
Одно интересно. Какова будет сумма отклонений и наибольшее отклонение от табличных координат у полученной кривой?
я к табличной координате привязал окружность диаметром 0.05 мм. А к окружности сплайн. Т.о. максимальное отклонение равно радиусу этой окружности, т.е.0,025 мм.
Я использовал управляемый сплайн Безье
Т.о. отклонение построенного профиля от теоретического +-0,025 мм.
Сегодня вечером попробую этот допуск уменьшить
Не совсем въехал
Я использовал управляемый сплайн Безье,  а не NURBS сплайн. Как вы знаете, отличие в том, что вся геометрия кривой Безье зависит от каждой его управляющей точки.
Я применил сплайн Безье, со степенью, меньшей чем количество управляющих точек (координатных). В связи с этим сплайн просто физически не может пройти через все эти точки.
Поэтому я его его "привязал" к этим точкам с "допуском".
В результате получили сплайн, который автоматически "выглаживается" при изменение координат профиля..
естественно в этой схеме есть ряд недостатков
@clavr,
Без файла трудно понять. Но, видимо, приходится степень нехило задирать. А это чревато.
Так, или иначе, если визуально результат устраивает, то все нормуль.
Но заинтриговал. :clap_1:
Делал в солиде 2015. Так как там появилась функция замены NURBS сплайна (который у меня уже был) на управляемый сплайн Безье.
Дома буду делать заново в 2014 и более "точнее"
Проба пера
Solidworks 2015 (если такое кто тестит)
Профиль.zip
@clavr, Продублировал бы кривые в IGES. А то многие еще в "старых" версиях солида.
у меня на работе 2014 только. Теперь уже только, когда дома буду
@clavr
SW, конечно, молодец, что может такое строить. Но вот в практическом плане....
Поймет ли CAM? Или какой-нибудь посторонний софт? Типа NX.
Задумка хитрая. Но ИМХО - это не выход. :no:
Так это не выходной же сплайн.
НА основе него можно также снова построить NURBS сплайн хоть по 300 точкам.
Который уже будет более точный.
А! Вон какой план! :smile:  Ну, в принципе можно попробовать.
Но жесть!  И если развивать этот способ. Ну оставил бы не 76 точек, а полтинник скажем. И с кружочками не пришлось бы потеть. Тогда бы хватило степени на весь профиль.
ну это же "пробник". Из атласа NACA там по 10 точек на сторону (примерно). Думаю как раз то что нужно :smile:
Но жесть!
ну не знаю :g:
использую Rhino+Grasshopper. Алгоритм - строим сплайн, проверяем отклонения. Если шибко фигово - перестраиваем. И так много-много раз.
Задача получить гладкую кривую. Это сделали. В чем же дело?
Не, я без претензий! Лишь бы получилось до минимума радиусы уменьшить, чтобы еще и точность подтянуть.
А так... Почему нет? Тем более с учетом того, что сплайн этот строится для опоры. И для подобных задач покатит, наверное.
Но, с одним дополнением. Этот сплайн не проходит через точки управляющего полигона. На то он и интерполяционный. И надо бы ему побольше точек в носке профиля. Так что по 10-ти точкам может и не совсем получится.
Изменено пользователем Dna
спс. нашел еще ресурс где по 100 точек. буду фильтровать.
Буду пробовать уменьшать степень сплайна
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
