Однозначность расположения
Anvikari
Чет не очень по моему Вышло ?
@clavr, Хм... ну что ж, ждите авторитетного мнения людей, которые это мнение могут безапелляционно озвучить на основе мимолетного взгляда на скриншот.
Для остальных, кто не столь авторитетен в теме, желательно видеть файло профиля (step, iges), дабы быть солидарным с вопрошающим, либо же попытаться убедить его в обратном, морально поддержав. :smile:
@clavr, Если я скажу, что профиль, представленный в файле выглядит вполне достойным, поверишь наслово?
Или:
a) будем ждать авторитетных людей, лечащих по фото?
б) мне надо будет доказать свои слова еще несколькими фото?
рас отлично то отлично. Ине просто у задней кромке не смущает переход. Или там тож все норм?
зачем о себе так плохо. спасибо, что глянули на мои каракули)
Ну, на 90 мм длины профиля, IMHO лишь бы попка была прикрыта хоть как. А уж что она там не по кривизне состыкована - не страшно. Другое дело, что минимальный радиус этой кривой маловат (порядка 0,3 мм), ну да там и сложно что-то лучше придумать. Может только с точки зрения эстетики, чтобы не было ямки внутрь.
Есть небольшой перепад радиуса кривизны на участке профиля по X от -18,5 до -14,8. Не знаю, ощутился бы он пальцем, или нет.
А так... Вполне себе достойная кривая.
Не всегда надо тупо верить глазам и солидовской (не самой удобной, кстати) эпюре кривизны.
Но, повторю, все вышесказанное - лишь имха.
GOLF_stream
При чем тут моя точность? я показываю профиль и прошу дать замечаний.
Если что, это абсолютно из другой "темы".
При чем тут моя точность? я показываю профиль и прошу дать замечаний. Если что, это абсолютно из другой "темы".
Если точность не важна, то и замечаний быть не может.
Всё остальное уже обсуждалось (в другой теме).
А тема та же самая (смотри выше). Ты сам уже запутался где чего спрашиваешь.
@clavr, если нужна гладкость в ущерб (вроде как небольшой) табличной точности, то можешь посмотреть выглаженный вариант.
IGES: Fair_Spline.rar
Цифры - отклонение от табличных точек.
@GOLF_stream уже не тот, что прежде. :no:
Всё остальное уже обсуждалось (в другой теме). А тема та же самая (смотри выше). Ты сам уже запутался где чего спрашиваешь.
я все пытаюсь добиться ответа, КАК программно выгладить. Пока только предлагали это сделать за меня. У меня задач с этими профилями становиться все больше. И с ними растет интерес "выглаживания". Многие точки профилей снимал с графиков, и потом их подгонял в ручную. А ведь можно аппроксимировать как-то это все
Вот Dna выложил симпатичное фото. Но снова скажет, что расписывать как я это сделал дольше, проще сделать чем рассказать(((
keywords: curve fitting, data smoothing
Выложи профиль в виде текстового файла с координатами точек
я выложил модель и экселевский файл с координатами
Прикрепленные файлы
А все. Разобрался с логикой в экселевском файле.
А следующие профиля будут с другим отношением толщины к хорде?
Почему профиль симметричный?
Один из калькуляторов
Подозреваю, что там задействован грассхоппер)
А следующие профиля будут с другим отношением толщины к хорде? Почему профиль симметричный?
потому-что гладиолус :smile:
профиль сюда выложил как пример (свой естественно секретный). Брал от сюда http://www.freepatent.ru/patents/2347104
Для "вертикалок" берут симметричный профиль
И да, специально заложил отношение толщины к хорде, чтобы проще потом менять при расчетах разных вариантов
Спс за калькулятор. Не разу такой не видел. буду до конца выходных разбираться
P.S. файл эксель ужасно "грязный". так сказать тестовый набросок, о чем говорил выше.
Чёт не помню, чтобы я когда-то так отвечал. Скорее совсем наоборот, - далеко не просто всё, если серьезно подходить к теме аппроксимации NACA-профилей NURBS-кривыми.
Если прочитать тему, можно увидеть следующее:
Повторю, использую Rhino+Grasshopper. Алгоритм - строим сплайн, проверяем отклонения. Если шибко фигово - перестраиваем. И так много-много раз.
видел. не с Rhino не с  Grasshopper не знаком.
 ушел в пока в этом направлении.
для себя поставил такую задачу, звучит примерно так: создать алгоритм "выглаживания" профиля лопасти, посредством аппроксимации NURBS кривой.
За основу решил взять это :
http://www.twirpx.com/file/1215445/
p.s. возможно я иду не в ту сторону, и есть возможность вывода уравнения профиля лопасти, на основе набора точек?
Вставил сплайн Безье. Картина стала интересней)
Было:
Сплайн Безье не привязать ко всем точкам.. что и следовало, логично, ожидать.
На основе этого появилась идея.
Сплайн Безье привязать ко все точкам размером с  допуском, примерно +- 0,05 .. тогда сплайн должен будет сам занять свою позицию...
как в эскизе задать размер с пределами? Или привязку...можно даже и через таблицу параметров (если это поможет)
p.s. может через привязку к окружности радиусом 0,05 мм?
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
