Однозначность расположения
Anvikari
Чет не очень по моему Вышло ?
@clavr, Хм... ну что ж, ждите авторитетного мнения людей, которые это мнение могут безапелляционно озвучить на основе мимолетного взгляда на скриншот.
Для остальных, кто не столь авторитетен в теме, желательно видеть файло профиля (step, iges), дабы быть солидарным с вопрошающим, либо же попытаться убедить его в обратном, морально поддержав. :smile:
@clavr, Если я скажу, что профиль, представленный в файле выглядит вполне достойным, поверишь наслово?
Или:
a) будем ждать авторитетных людей, лечащих по фото?
б) мне надо будет доказать свои слова еще несколькими фото?
рас отлично то отлично. Ине просто у задней кромке не смущает переход. Или там тож все норм?
зачем о себе так плохо. спасибо, что глянули на мои каракули)
Ну, на 90 мм длины профиля, IMHO лишь бы попка была прикрыта хоть как. А уж что она там не по кривизне состыкована - не страшно. Другое дело, что минимальный радиус этой кривой маловат (порядка 0,3 мм), ну да там и сложно что-то лучше придумать. Может только с точки зрения эстетики, чтобы не было ямки внутрь.
Есть небольшой перепад радиуса кривизны на участке профиля по X от -18,5 до -14,8. Не знаю, ощутился бы он пальцем, или нет.
А так... Вполне себе достойная кривая.
Не всегда надо тупо верить глазам и солидовской (не самой удобной, кстати) эпюре кривизны.
Но, повторю, все вышесказанное - лишь имха.
GOLF_stream
При чем тут моя точность? я показываю профиль и прошу дать замечаний.
Если что, это абсолютно из другой "темы".
При чем тут моя точность? я показываю профиль и прошу дать замечаний. Если что, это абсолютно из другой "темы".
Если точность не важна, то и замечаний быть не может.
Всё остальное уже обсуждалось (в другой теме).
А тема та же самая (смотри выше). Ты сам уже запутался где чего спрашиваешь.
@clavr, если нужна гладкость в ущерб (вроде как небольшой) табличной точности, то можешь посмотреть выглаженный вариант.
IGES: Fair_Spline.rar
Цифры - отклонение от табличных точек.
@GOLF_stream уже не тот, что прежде. :no:
Всё остальное уже обсуждалось (в другой теме). А тема та же самая (смотри выше). Ты сам уже запутался где чего спрашиваешь.
я все пытаюсь добиться ответа, КАК программно выгладить. Пока только предлагали это сделать за меня. У меня задач с этими профилями становиться все больше. И с ними растет интерес "выглаживания". Многие точки профилей снимал с графиков, и потом их подгонял в ручную. А ведь можно аппроксимировать как-то это все
Вот Dna выложил симпатичное фото. Но снова скажет, что расписывать как я это сделал дольше, проще сделать чем рассказать(((
keywords: curve fitting, data smoothing
Выложи профиль в виде текстового файла с координатами точек
я выложил модель и экселевский файл с координатами
Прикрепленные файлы
А все. Разобрался с логикой в экселевском файле.
А следующие профиля будут с другим отношением толщины к хорде?
Почему профиль симметричный?
Один из калькуляторов
Подозреваю, что там задействован грассхоппер)
А следующие профиля будут с другим отношением толщины к хорде? Почему профиль симметричный?
потому-что гладиолус :smile:
профиль сюда выложил как пример (свой естественно секретный). Брал от сюда http://www.freepatent.ru/patents/2347104
Для "вертикалок" берут симметричный профиль
И да, специально заложил отношение толщины к хорде, чтобы проще потом менять при расчетах разных вариантов
Спс за калькулятор. Не разу такой не видел. буду до конца выходных разбираться
P.S. файл эксель ужасно "грязный". так сказать тестовый набросок, о чем говорил выше.
Чёт не помню, чтобы я когда-то так отвечал. Скорее совсем наоборот, - далеко не просто всё, если серьезно подходить к теме аппроксимации NACA-профилей NURBS-кривыми.
Если прочитать тему, можно увидеть следующее:
Повторю, использую Rhino+Grasshopper. Алгоритм - строим сплайн, проверяем отклонения. Если шибко фигово - перестраиваем. И так много-много раз.
видел. не с Rhino не с  Grasshopper не знаком.
 ушел в пока в этом направлении.
для себя поставил такую задачу, звучит примерно так: создать алгоритм "выглаживания" профиля лопасти, посредством аппроксимации NURBS кривой.
За основу решил взять это :
http://www.twirpx.com/file/1215445/
p.s. возможно я иду не в ту сторону, и есть возможность вывода уравнения профиля лопасти, на основе набора точек?
Вставил сплайн Безье. Картина стала интересней)
Было:
Сплайн Безье не привязать ко всем точкам.. что и следовало, логично, ожидать.
На основе этого появилась идея.
Сплайн Безье привязать ко все точкам размером с  допуском, примерно +- 0,05 .. тогда сплайн должен будет сам занять свою позицию...
как в эскизе задать размер с пределами? Или привязку...можно даже и через таблицу параметров (если это поможет)
p.s. может через привязку к окружности радиусом 0,05 мм?
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
