Однозначность расположения
Anvikari
p.s. может через привязку к окружности радиусом 0,05 мм?
и вот что получилось ))) сделал для верхней части профиля относительно хорды. Допуск +- 0,025 мм:
Не совсем въехал, но понял, что @clavr удачно воспользовался нововведением 2014-го SW.
Одно интересно. Какова будет сумма отклонений и наибольшее отклонение от табличных координат у полученной кривой?
я к табличной координате привязал окружность диаметром 0.05 мм. А к окружности сплайн. Т.о. максимальное отклонение равно радиусу этой окружности, т.е.0,025 мм.
Я использовал управляемый сплайн Безье
Т.о. отклонение построенного профиля от теоретического +-0,025 мм.
Сегодня вечером попробую этот допуск уменьшить
Не совсем въехал
Я использовал управляемый сплайн Безье,  а не NURBS сплайн. Как вы знаете, отличие в том, что вся геометрия кривой Безье зависит от каждой его управляющей точки.
Я применил сплайн Безье, со степенью, меньшей чем количество управляющих точек (координатных). В связи с этим сплайн просто физически не может пройти через все эти точки.
Поэтому я его его "привязал" к этим точкам с "допуском".
В результате получили сплайн, который автоматически "выглаживается" при изменение координат профиля..
естественно в этой схеме есть ряд недостатков
@clavr,
Без файла трудно понять. Но, видимо, приходится степень нехило задирать. А это чревато.
Так, или иначе, если визуально результат устраивает, то все нормуль.
Но заинтриговал. :clap_1:
Делал в солиде 2015. Так как там появилась функция замены NURBS сплайна (который у меня уже был) на управляемый сплайн Безье.
Дома буду делать заново в 2014 и более "точнее"
Проба пера
Solidworks 2015 (если такое кто тестит)
Профиль.zip
@clavr, Продублировал бы кривые в IGES. А то многие еще в "старых" версиях солида.
у меня на работе 2014 только. Теперь уже только, когда дома буду
@clavr
SW, конечно, молодец, что может такое строить. Но вот в практическом плане....
Поймет ли CAM? Или какой-нибудь посторонний софт? Типа NX.
Задумка хитрая. Но ИМХО - это не выход. :no:
Так это не выходной же сплайн.
НА основе него можно также снова построить NURBS сплайн хоть по 300 точкам.
Который уже будет более точный.
А! Вон какой план! :smile:  Ну, в принципе можно попробовать.
Но жесть!  И если развивать этот способ. Ну оставил бы не 76 точек, а полтинник скажем. И с кружочками не пришлось бы потеть. Тогда бы хватило степени на весь профиль.
ну это же "пробник". Из атласа NACA там по 10 точек на сторону (примерно). Думаю как раз то что нужно :smile:
Но жесть!
ну не знаю :g:
использую Rhino+Grasshopper. Алгоритм - строим сплайн, проверяем отклонения. Если шибко фигово - перестраиваем. И так много-много раз.
Задача получить гладкую кривую. Это сделали. В чем же дело?
Не, я без претензий! Лишь бы получилось до минимума радиусы уменьшить, чтобы еще и точность подтянуть.
А так... Почему нет? Тем более с учетом того, что сплайн этот строится для опоры. И для подобных задач покатит, наверное.
Но, с одним дополнением. Этот сплайн не проходит через точки управляющего полигона. На то он и интерполяционный. И надо бы ему побольше точек в носке профиля. Так что по 10-ти точкам может и не совсем получится.
Изменено пользователем Dna
спс. нашел еще ресурс где по 100 точек. буду фильтровать.
Буду пробовать уменьшать степень сплайна
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
